日前,华为获得Frost & Sullivan的“客户价值领导力大奖”(Customer Value Leadership Award)。该奖项表彰了华为绿色能源解决方案持续为客户提供卓越的产品和服务,以及在ICT行业持续提供的创新价值。
全球ICT行业的发展,特别是5G的到来,业务多元化发展,数据爆发式增长,运营商面临站点数量倍增,功耗翻番,能耗高、运维效率低等方面的挑战。针对客户痛点,华为基于在通信能源领域的丰富经验,创新性的推出系列绿色能源解决方案,包含5G Power、混合供电、SmartSite智能站点等解决方案。
5G网络正在加速到来,超带宽、低时延、高可靠等特点,将在未来5年催生更多新兴价值业务。与此同时,全球站点数量倍增,网络功耗翻番,根据华为在全球的调研数据,超过70%的站点将面临电源、电池、配电容量不足的挑战,超过30%的站点需要进行市电改造,运营商面临极高的CAPEX压力。面向新建及改造站点,5G Power解决方案通过协同削峰、联动升压、能源切片等创新技术手段,采用“一站一柜”、“一频一刀片”的建设模式,在方案架构上充分考虑温控、电池、备电的可扩展性,面向未来可通过简单叠加实现轻松扩容、避免改造,助力5G网络快速部署。
面对新兴市场,在市电不稳及无市电区域,华为采用混合供电解决方案,引入太阳能、电池等多种能源,相比传统纯油机供电解决方案,帮助客户以低成本、绿色智能的方式获取稳定电力,实现数字化联接。在第21届非洲通信展AfricaCom,华为混合供电解决方案获得“最佳可持续电源解决方案”大奖(Best Sustainable Power Solution Award),获得行业肯定。
SmartSite智能站点解决方案利用AI智能技术,全方位管理PAV、SSE,根据站点环境的实际状况,自动调整运行参数,对站点进行可视化管理,将通信能源从传统被动运维的模式,转变为主动营维模式,帮助客户节省OPEX,实现TVO价值最大化。
Frost & Sullivan分析师Gautham Gnanajothi 表示“华为绿色能源解决方案帮助运营商提升网络效率,降低成本,为资源的可持续使用做出贡献,不仅符合客户当前的期望,而且还预测了未来市场的需求,具有战略上的前瞻性和创新性。"
目前,华为绿色能源解决方案已在全球170+国家广泛应用,为130+运营商提供通信能源服务,并赢得了客户的信赖和支持。华为将持续创新,为客户提供系列化的绿色能源解决方案,携手全球运营商与ITU等行业机构,推动通信网络实现绿色可持续发展。
华为
215文章
34292浏览量
251141 -
网络能源
1文章
7浏览量
6648
原文标题:华为网络能源斩获Frost & Sullivan“客户价值领导力”大奖
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
