沃尔沃的安全到底在哪里
高工智能汽车 来源:cg 2019-01-02 10:16 次阅读
作为一个全球知名OEM,年销量仅约60万辆,沃尔沃给外界的Flag常常是安全、安全、安全!那么沃尔沃的安全到底在哪里?
打开Euro NCAP的榜单,在2018年年度五星级评级排行中,前十中有三辆沃尔沃,2017年的榜单,沃尔沃同样霸榜三辆。
沃尔沃上榜的车型,分别是XC、S、V系列车型,其不仅在综合评分中得分较高,在安全辅助驾驶功能方面,排名也非常惊人,在2017年的评级中,安全辅助驾驶一项得分均在90%以上,实力霸榜三甲,XC60以95%的高分拿下第一。
再回溯到2015年,XC90更是在安全辅助一栏获得了100%的成绩,及XC90在AEB City、AEB Interurban、SA、LS均获得了满分。
Euro NCAP的评价是:AEB City、AEB Interurban系统在Euro NCAP的测试中获得了最高分,在所有测试速度下碰撞前使汽车停止行驶;速度辅助系统使用标准配置摄像头和数字地图显示本地速度限制,允许驾驶员根据需要设置限速器,或允许系统自动执行此操作。
同样,S90、XC60、XC90也获得了IIHS的前防撞满分评级。嗯~这个成绩,还是很让人服气的。
安全源自同一架构
XC60、XC90、S90、V90、S60(2018)、V60(2018)有一个共同点,都是源于一个同一架构——可扩展产品架构(SPA)。SPA是一个全球性的全尺寸的一体式机身汽车平台,沃尔沃投入了900亿瑞典克朗用来研发SPA。
2016年,沃尔沃与共享出行公司优步(Uber)达成战略协议,将联合开发下一代自动驾驶汽车与技术。在此协议下,沃尔沃与优步(Uber)将启动联合项目,共同开发新的基础车型,全新基础车型将在沃尔沃SPA架构上进行开发。看来,SPA架构的安全性,不仅获得了NCAP的认可,同时也得到了市场的信任。
代表着沃尔沃基于SPA架构的最领先安全技术的XC90,也被业界成为安全模板。XC90除了在基础车辆性能方面,依赖SPA有了显著的提升,同时在安全辅助驾驶方面,也非常突出。新款沃尔沃XC90还可以在夜间发现骑自行车者和行人,并按下仪表板上iPad式触摸屏上的按钮即可达到速度限制。
沃尔沃研发总监Henrik Green表示,未来希望沃尔沃XC90能够搭载无人监管的高速驾驶能力,预计该车型将于2021年上市。
满分的XC90无所不能?
XC90搭载有IntelliSafe、Pilot Assist、City Safety辅助驾驶系统,IntelliSafe包括自适应巡航系统,Pilot Assist包含车道保持、速度保持等系统,以及主动式远光灯、CTA、BLIS系统。City Safety可放置与行人、骑车人、大型动物、车辆碰撞,在险情发生前通过声光电等方式发出警告,以及自动制动车辆。
XC90 的辅助驾驶系统,使用了毫米波雷达和摄像头传感器,二者均位于前挡风玻璃上方。需要注意的是,在使用过程中,用户需要保持前档分玻璃的洁净,无灰尘、冰雪、污垢。同样传感器相应的前挡风玻璃处,也不应该有划痕、裂缝、破损,一旦出现这些问题需要立即维修
雷达用于车距警示、巡航控制、车道辅助系统、Pilot Assist、City Safety。雷达有时在大雨、大雪中无法工作,在非常潮湿或覆盖积雪的路面上也无法工作。当前车与本车车速相差较大,或距离较近,雷达探测会出现迟滞。同时对在转弯处雷达探测的精准性会降低,对于低矮的车辆可能探测不到。由于传感器工作条件的限制,在环境温度较高的情况下,摄像头和雷达会暂时关闭15分钟,以保护电子元件。
摄像头也一样,对于强烈的迎面光照,夜间光线较差、也会束手无策。总之,两类传感器的工作条件,还是非常受限制。只要相对速度低于50km/h,系统就会发出警告和制动干预;对于静止或缓慢移动的车辆,警告、干预在车速不超过70km/h有效;当车速超过80km/h,对于行人和骑车者的警告和制动干预会关闭;对于大型动物的警告和制动在低速时效果较差。
诚然,XC90获得了较高的评级,但并不意味着工作环境不受限。要良好的使用其功能,还需要详细翻阅、理解车主使用手册,熟稔注意事项。
更省心的自动驾驶
让用户额外操心的安全辅助驾驶功能,虽然能够帮助用户减少安全事故,但并不能让车主更省心,有可能还会更费心。因此,为了让汽车能够安全贴地飞行,沃尔沃在更高级的自动驾驶技术上加大了投入。
2017年年初,沃尔沃宣布启动全球最大规模的自动驾驶汽车测试项目Drive Me, 这是全球首个由真实用户、警察、政府和大学共同参与的公共测试项目,而非由工程师操控的内测项目,或者互联网公司进行的不考虑人的因素的无人驾驶
在这个计划中,他们将在真实的道路、真实的生活场景中,每天乘坐沃尔沃自动驾驶测试汽车Drive Me XC90上下班。
今年6月8日,沃尔沃汽车全球CEO汉肯·塞缪尔森在一份声明中表示,其公司预计到2025年,全球三分之一的汽车销量将能实现自动驾驶。萨缪尔森表示,这一预测部分是基于销售所谓的“机器人出租车”。这是一种无人驾驶出租车,将在欧洲、中国和美国的城市运营。
为了将计划变为现实,自2019年至2021年,沃尔沃将向Uber出售过万辆具备基础自动驾驶能力的XC90 SUV。这些车辆将会组成Uber的自动驾驶共享车队。
2018年11月1日,沃尔沃汽车与百度达成协议,双方将共同开发纯电动高度自动驾驶汽车,在未来数年内共同推进高度自动驾驶汽车在中国的量产和落地。
面向未来的XC90,将基于自动驾驶L4级架构进行生产,这个级别的汽车虽然仍搭载方向盘和踏板,但已可达到自动驾驶,只是在有需要的时候驾驶员还可以控制车辆。
  • OEM
    OEM
  • 沃尔沃
  • 自动驾驶
原文标题:沃尔沃是最安全的?| GGAI视角
文章出处:【微信号:ilove-ev,微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问移植rtthread nano版时官网里面系统时钟函数在哪里实现的?
    我在已有的华大HC32开发板的LED例程里我找不到官网移植教程里的这三个函数,文档也没说明这三个函数的移植步骤?到底在哪里找的?是rtthread里的实现还是需要用户自己找函数实现?
    发表于 03-10 06:16
    STMHAL库的USB每次插拔时识别位置在哪里
    发表于 03-07 14:00
    人工智能的下一站在哪里
    DeepSeek的爆发进一步推动了AI行业的发展速度,这让人们不得不想象AI的下一站在哪里?维智科技所深耕的时空大模型与AI发展的逻辑轨迹又是如何联系的?
    的头像 发表于 02-14 10:27 144次阅读
    PCM和DSD哪个音质更好?你选对了吗?
    我们能够从各种媒介中捕捉音乐的细节与情感。而在音频世界里,PCM和DSD是两种广为人知的无损音频格式,它们在音质上各有特点,吸引了不同类型的音乐爱好者。这两种数字音频编码技术,差别到底在哪里
    的头像 发表于 02-05 17:23 416次阅读
    智慧灯杆到底“智慧”在哪里?条形智能为您专业解读 AI灯杆屏
    的头像 发表于 11-14 13:51 337次阅读
    智慧灯杆<b class='flag-5'>到底</b>“智慧”<b class='flag-5'>在哪里</b>?条形智能为您专业解读 AI灯杆屏
    接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里
    接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里?我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统接地运行方式涉及电网
    的头像 发表于 09-09 10:34 367次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    的头像 发表于 08-27 15:51 543次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异<b class='flag-5'>在哪里</b>?
    我的eMMC启动不正常,问题到底在哪里
    今天我们要分享的这个案例是关于eMMC启动不正常的问题,感谢热心网友“晒不”提供的案例素材,也谢谢他的分享。 上篇文章我们提到希望大家一起来分享硬件调试中发现的一些低级错误,果然就有我们的铁杆粉丝之一“晒不”发来了他初步整理的案例素材,大家一起来学习一下吧,也谢谢他的分享! 这个项目的主芯片是瑞芯微的RV1126(位号U10),分别拖了一个金士顿的eMMC芯片(位号U40)和镁光的NAND Flash芯片(位号U41),在Layout的时候做了兼容设计,也就是通过选焊电阻的方式,让主芯片来选通其中一个芯片,使用的时候二选一,eMMC和NAND Flash芯片不会一起工作,大致的拓扑图如下所示。 从Layout设计文件可以看到,几个芯片都是放在Top面,eMMC和NAND Flash基本是放在同一个中心位置,所以贴片的时候只能选择贴其中的一个,两个芯片是没法同时贴上的,所以需要做兼容设计。两个分支电阻在垂直空间上重叠放置在Top面和Bottom面,这样如果只焊接其中一个电阻的时候,确实是可以做选通操作,看起来Layout设计没什么问题,对应的走线如下图所示。 设计上没发现什么问题,然后就制板贴片开始调试。硬件在调试板子时发现,有时候上电,系统会有卡死的情况,同样的固件在开发板上是OK的,软件做了几轮修改都会有类似软件报错的情况,显示出跑到eMMC操作时就卡住了,最后只能怀疑是硬件或者PCB Layout的问题。 但硬件有排除不是自己问题的理由:“最小系统模块(包含eMMC)的原理是直接复制开发板的,所有的器件贴装也和开发板一样,同样的代码在之前开发板上没有问题,而现在新设计的板子有问题,那肯定是PCB Layout出了问题”。 不可否认,硬件的话确实有一定的道理,硬件原理之前是验证过的,这样压力一下子就给到了PCB设计工程师。无奈,PCB工程师只能想办法自证清白,在没有专职SI工程师的情况下,PCB设计工程师只能通过再次查板,进行粗略的估算和评估一些影响,检查的方向如下: 1、阻抗不匹配方向:所有信号走线没有跨分割平面,走线线宽和阻抗计算也没有错误,同时也不存在较长的走线Stub,所以这一条不会影响。 2、时序方向:因为需要跑200MHz的信号,等长也是比较关键的,但因为没有做仿真,只能按照芯片的手册要求来做好等长约束,检查了等长表,每根信号走线长度也是都可以满足芯片要求,所以时序这块的影响也是可以初步排除。 3、电源方向:按照经验简单算了电源平面载流能力是可以满足需求的,相应的电源Pin脚也有足够的滤波电容,硬件测试电压和电源噪声都是可以满足要求,所以电源的影响也可以排除。 同时也和开发版本的设计进行了对比,硬件人员觉得是因为时钟信号走线和开发板不一致导致的。如下图是开发板的走线情况。 开发板上eMMC和NAND Flash也是同面同中心放置,原理是一样的,也是通过两个电阻做了选通,只是走线上的分支更短,而新改板后的分支相对来说长了很多。所以硬件人员有理由觉得是PCB改版带来的问题,所有的原理和贴片器件都是一样,PCB设计改了就出问题了,这个大概率是PCB设计不一样而带来的问题。 而PCB设计工程师也有自己的主张:“CLK信号是由RV1126源端发出的,开发板的串联阻抗匹配电阻放在了终端,靠近eMMC和NAND Flash是不对的,应该把串联匹配电阻靠近源端,所以本次改版设计的电阻就往源端放了,这样确实会导致分支变长,但由于是选焊的,如果一次只焊接其中一路的情况下,另一路是没有导通的,这样相当于没有分支的影响,原理上来说信号质量会更好。如果连串联匹配电阻放在源端也被怀疑有问题的话,那就是怀疑信号完整性的理论有问题了。”PCB设计工程师的话也是说得在理,无可挑剔,由于没有SI人员支持,于是双方各执一词,谁也说服不了谁。 经过几天的“沟通”,压力还是在PCB工程师这。就在PCB工程师拿着PCBA研究的时候,无意中发现虽然U41没有焊接,但是R41却焊接了器件。这个发现仿佛一道佛光,拯救了“背锅侠”。在PCB工程师的反馈下,硬件拆除了R41,系统终于可以正常启动了。 这个时候硬件人员就有疑问了,为什么开发板上的R41没有拆除可以正常工作,改版后的R41焊上就有问题了呢?大家可以帮忙回答一下哈! 同时也欢迎大家继续提供类似这种调试过程中的低级错误案例素材,谢谢!
    发表于 07-29 17:58
    求教:labview无法连接除本机外的蓝牙设备
    本人小白,在学习labview 蓝牙数据传输功能。我做了一个简单的搜索蓝牙设备的功能,发现只能搜索到本地电脑的蓝牙设备,但是我的苹果手机等没办法找到。我看了论坛类似的文章,看蓝牙版本问题,所以我买了一个USB蓝牙解调器,结果还是没办法找到周围的蓝牙设备。请问问题到底在哪里
    发表于 06-10 11:33
    请问menuconfig配置PSRAM在哪里,怎么找不到呢?
    请问menuconfig配置PSRAM在哪里,我怎么找不到呢?如何打开?难道我用的是假的IDF?
    发表于 06-06 08:01
    请问STM32F0308 -DISCOVER的USB驱动在哪里?
    STM32F0308 -DISCOVER的USB驱动在哪里?有的请丢一个.谢谢
    发表于 05-17 12:19
    请问CMSIS-RTOS RTX的任务调度锁在哪里
    请问一下,CMSIS-RTOS RTX的任务调度锁在哪里?谢谢!
    发表于 05-13 08:28
    沃尔沃利用英伟达的SoC和AI来提升自动驾驶的安全
    在2024年英伟达GPU技术大会(NVIDIA GTC 2024)上,沃尔沃介绍了如何利用人工智能和日益提升的算力来提升自动驾驶的安全性。
    的头像 发表于 05-08 14:38 1334次阅读
    使用FreeRTOS创建的DHCP线程里面的DHCP是在哪里定义的?
    请教下,使用 FreeRTOS 创建的 DHCP 线程里面的 DHCP 是在哪里定义的,貌似没有找到 ? FreeRTOS 版本 v9.0.0 具体如下: // 创建 DHCP 线程 void
    发表于 04-30 07:34
    请问FOC库中电机转动圈数在哪里
    我要让电机正转n圈,反转n圈,在哪里驱动圈数?
    发表于 04-19 08:03
