一、前言:干掉额头与下巴后 极致全面屏的路何处走?
这两年时间,手机外观的最大变化体现在厂商和消费者对于极致全面屏的追逐,什么是极致全面屏?也就是整个正面完全都是屏幕,没有任何传感器阻挡正常的观瞻使用。
因此,我们手中的智能手机已经被刘海统御了长达两年之久,在一番大费周章的比刘海长度、比刘海窄度的斗争之后,终于走上了放弃刘海的路。
多代全面屏前赴后继干掉了大大的额头和下巴,压缩掉了左右的边框,经历了这短暂进步之后,我们面前又遇到了一个新问题——接下来的路该往哪里走?如何才能更进一步地提升手中这块屏幕的屏占比。
为此,机械伸缩结构的NEX,升降半截背部机身的FINDX,滑盖三剑客等群魔乱舞,但是这种用几乎复古的机械结构去解决前置摄像头的方式无不例外增加了使用者学习成本——新的交互逻辑、冗杂的外观设计。
但是这个我们已经触摸即解锁、拿起即亮屏的时代,增加机械结构的机型无异于设计倒退。那么如何在不增加机械结构的前提下继续向前推进手机屏占比呢?
终于荣耀藏匿了一个重磅大招,在2018年的尾巴上悄然炸响——荣耀V20将前置相机隐在孔下,呈现了“差一点”正面全是屏幕的魅眼全面屏设计。
更具体地来说,其孔径为4.5mm,5轴高精度环形点胶工艺和定制镜头,阅读内容也更多更全面,即使横屏也几乎不影响视觉体验。
包括魅眼全面屏在内,荣耀V20统共率先搭载了荣耀最新推出的三项“震撼”技术,另外两项分别是Link Turbo、4800万像素摄像头。
其中,Link Turbo可智能检测网络拥塞情况,同时同步使用或者切换Wi-Fi/4G网络,确保一刻不断网。
此次的4800万像素CMOS来自索尼IMX586,传感器尺寸1/2英寸,支持四像素合一技术(0.8μm合成1.6μm)以及4倍硬件的HDR增强。
此外其还搭载了全球首颗7纳米芯片麒麟980,另外自带液冷散热系统,搭载GPU Turbo2.0,软硬件多管齐下,拥有当前最为极致的性能表现,传承V系列的性能基因……硬货狠货实在多至难以简单概括,接下来请看我们的详细评测。
二、外观:差一点完美的魅眼全面屏 背后低调V形光影
荣耀V20目前提供魅海蓝、魅丽红、幻夜黑、幻影红(MOSCHINO联名款)、幻影蓝(MOSCHINO联名款)等五种款型可以选择,我们拿到的是其8+256G幻影蓝(MOSCHINO联名款)的版本。
这是荣耀V20的外包装,和V系列前三作的全黑底色不同。在荣耀品牌升级之后,这一代置换成了纯白底色与荣耀家族其它产品线包装趋于一体。
不同于如今似一母所生的诸多“齐刘海”、“水滴屏”手机,荣耀V20在你看到它的第一眼就能够展现出惊艳一面。在正面没有阉割任何包括相机在内的传感器的情况下,其依靠荣耀首款屏下镜头和微缝式传感器达实现了肉眼可见的超高屏占比。
极致的简洁最能概括笔者将荣耀V20拿在手中的感受,没有任何多余的如升降镜头、滑盖的机械结构,也不需要多此一举地在背后加装屏幕。即便搁置刘海缩成极点的视觉大飞跃暂且不谈,但是四周的边框控制便相比前代有了大幅缩窄。
要知道这块6.4英寸的屏幕所采用的是LCD面板,不具备柔性天赋的LCD面板在加工的难度上是要远远大于OLED屏的。而类似手中的荣耀V20这样采用LCD屏幕的手机能够在视觉上做到如此这般已经是十分不易了。
这是“魅眼”,是荣耀首次将摄像头成功隐藏在LCD显示屏内并与屏幕完整融合于一体。而且屏下摄像头的位置在屏幕左上角信号栏左侧,并不影响屏幕显示的核心区域。
在屏下摄像头模组与屏幕之间暗藏着18层屏幕介质,这里荣耀V20采用了难度十分大的“盲孔”方案。也就是并不对屏幕做挖空的处理,而是通过屏幕介质进行透光处理,相比于另一种对显示屏玻璃进行机械加工钻出了通孔的方案,明显荣耀V20的“魅眼”孔径更小,可靠性更强。
在息屏状态时,从荣耀V20的正面看上去就只剩一个纯粹的屏幕。
一般情况下,极具视觉冲击力的机身屏幕会将使用者的注意力吸引走一大部分,荣耀V20的机身后背相比前代事实上也有较大的突破性改变。这一次荣耀V20采用了玻璃机身,并且大胆融入了V型光影设计,像极了一对翅膀。
荣耀V20这种后置相机的排布方式目前来说算是首见,硕大的IMX586主摄置身于机身边缘,TOF 3D副摄与闪光灯被框在一起。
值得一提的是,机身背部的玻璃盖板以3D形态呈现,从机身的边角圆润过渡细节我们便可见一斑。
这里我们腾挪了光线入射角度,可以看到隐在暗处的V形光影也一一呈现出来。这里我们也注意到机身已经换上了荣耀新logo,曾经的旧logo所采用的小写英文字“honor”,字形趋于圆角矩形。我们所看到的全新版为大写“HONOR”,同时logo字体使用较为简洁的无衬线英文字体,简洁大气。
有些惊喜的是,荣耀V20依旧在机身保留了3.5毫米耳机孔,这在如今的旗舰机型当中已经十分不多见了。同时也能博得对手机耳机适配方面有需求的用户的好感度。
荣耀V20的底部是USB Type-C接口,两侧有单排扬声器和麦克风开孔。
这是支持双Nano-SIM卡的卡槽。
三、性能:GPU Turbo 2.0加持 30万分满血麒麟980
荣耀V20搭载了麒麟980处理器,这让它在所配备的处理器规格方面当之无愧站上了荣耀品牌乃至安卓阵营的巅峰。
此前我们曾经详细介绍过,麒麟980处理器是全球首款内置双NPU的旗舰级移动平台。
其搭载全球首款Cortex- A76 Based CPU,融合了四个A76、四个A55核心。其中A76负责提供极致性能,A55专司低负载应用,相比前代麒麟970的CPU性能提升75%,能效也提升58%。
麒麟980还内置全球首款Mali-G76 GPU,共有十个核心,频率为720MHz,相比前代麒麟970的GPU性能提升了46%,能效更是提升178%,
AI方面,麒麟980拥有双核NPU单元,相比前代算力更强,且支持人脸识别、物体识别、物体检测、图像分割、智能翻译等AI场景,并有更高精度的深度网络,具备更佳的实时性。
接下来我们来跑分验明正身,看看荣耀V20所搭载的麒麟980处理器是否满血。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。
支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
荣耀V20的安兔兔跑分已经超过了30万分,即将踏入31万分的大门,这一成绩甚至已经小胜同样搭载麒麟980移动平台的当家老大哥华为Mate 20 Pro,远超一众845平台的机型。
毫无疑问,单单从这点也可轻易看出,荣耀V20所搭载的麒麟980为满血状态。
2、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
左边是荣耀V20,右边是小米近期的年度旗舰小米MIX3,。
可以十分明显地看到,在单核性能方面,荣耀V20几乎呈现了碾压性的优势,3303分相比MIX3的2376分领先幅度达到了十分恐怖的40%。多核性能方面,荣耀V20也能保持将近20%的领先优势。
5、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
从左至右依次为荣耀V20、一加6T、小米MIX3的存储性能测试情况。
虽然都是UFS2.1闪存,但是可以看出自诩高性能旗舰的MIX3尤其是一加6T明显不敌荣耀V20,在顺序读取方面,荣耀V20 858.4MB/s的速度远远高于后两者。
值得注意的是,在关乎闪存核心性能的4K随机读写性能部分,MIX3和一加6T竟然只有19MB/s到21MB/s,而荣耀V20达到了162MB/s,这种悬殊差异称得上是天差地别。
6、GPU Turbo 2.0
荣耀将GPU Turbo迭代至了全新的2.0版本,通过基于系统底层的软硬件协同来挖掘GPU的性能,来提升游戏体验。它能在功耗、温度、电压之间需求最佳的平衡,使GPU实际加速频率可以接近理论值,远远高过标称的基础频率。
官方给的说法是麒麟980采用了最新的GPU Turbo2.0技术能提升60%的图形处理效率。我们接下来使用最早适配的一款游戏——著名“负优化”手游刺激战场来进行体验。
经过我们的实际测试,荣耀V20的帧数表现符合预期,在遭遇较为复杂的场景时,麒麟980的大核会瞬时接近满频全开而后根据需求迅速调整频率,调度灵活且积极,全程没有严重掉帧现象(帧数波动平均仅在1.03帧左右)。
四、拍照:4800万像素IMX586 AI调教趋于成熟
荣耀V20是搭载IMX586的旗舰手机,该模组分辨率达到8000x6000,为业内最高。其传感器达到了1/2英寸,单位像素0.8μm,属于是全球首创。其还有F1.8光圈,支持硬件直出48M照片。
除了先天强大的IMX586,荣耀V20还自带麒麟980的双通道ISP,像素吞吐率比上一代提升46%,能够分区域调节图像色彩与灰阶,另外也是基于麒麟980双NPU强大的图像处理能力,荣耀V20获得了AI HDR动态范围调整和色彩还原的特殊加成,让照片细节演绎得更淋漓尽致。
那么接下来为大家带来笔者的实拍样张。
1、白天样张
从以上微距样张当中可以看出,荣耀V20后置相机的AI调教处理相较前代已经和缓许多,叶之枯黄与木之沧桑都淋漓尽致地在微距视角之下显现出来,焦外的虚化也都进行了自然过渡。
记得在前作的时代,镜头下的天空经受的还是非蓝便黑的激烈调教,到荣耀V20这代,对于颜色的处理已经处之泰然许多,如实展现了雾霾阴翳笼罩下的楼宇。
拍照本身应是记录现实的光影艺术,荣耀V20对于超大光圈IMX586的进光量调度十分克制,尽可能还原肉眼所看到的物体光泽以及亮度情况,不做过分的干预和后期处理,低调并不过度炫技是荣耀手机拍照迈向成熟的重要一步。
2、夜间样张
夜景模式off
夜景模式on
夜景模式off
夜景模式on
荣耀V20支持AIS手持超级夜景,由以上两组样张对比我们便可以一窥究竟。
手持超级夜景通过AIS,在短时间内完成数十张图像的自动计算合成,提升图像的亮度、清晰度,矫正图像模糊和色彩。曾经我们出门拍照还要随身携带三脚架才能在晚上拍出效果不错的夜景照片,而现在其手持超级夜景的软件算法便可以通过优化突破硬件天花板,实现更好的夜拍表现。
以上三张为在城市路灯光源下拍得的样张,未开启夜景模式。
传统摄像头CMOS通常采用Bayer阵列,而荣耀V20则不同,其采用Quad Bayer排列结构,使用四个同色像素排列在一起,形成一个大的像素。
暗光环境下,通过四像素合一,四个同色像素同时采样,得到一张等效1.6um像素照片,单个像素采光能力的有效提升,增加拍摄进光量进而达到减少噪点,使得其夜拍更清晰。
并且,由于我们所拿到的是优化尚不彻底的工程机,待其上市之后使用者还可以通过HOTA在线升级来得到更完善且全面的拍照体验。
五、充电续航:4000毫安时电池可追剧一天 22.5W快充90分钟回满血
荣耀V20保持了V系列所主打的长续航传统,塞下了4000毫安时大电池,那么它的实际续航测试表现会是如何呢?笔者这里使用在线播放视频、游戏来测试其续航。
1、在线视频测试
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,50%亮度,从85%的电量开始在线播放60分钟。
从85%电量开始,60分钟后,剩余电量76%。耗电9%,换算一下,荣耀V20满电可以连续播放在线视频超过10大屏11个小时,这对于追剧党而言是非常不错的成绩。
2、游戏测试
笔者使用久盛不衰的吃鸡手游《刺激战场》来测试荣耀V20的续航,高特效开启高清画质,高帧率模式,从95%电量开始,游戏30分钟。
从95%电量开始,30分钟后,剩余电量89%。耗费电量6%,换算一下,荣耀V20可以连续吃鸡7到8个小时左右。
由以上的续航测试我们可以看出,荣耀V20完美继承下了V系列大电池长续航的传统强项,整整4000毫安时的大容量电池可以保证一天到晚的正常用量。
3、充电
和自家老大哥华为Mate 20一样,荣耀V20支持最高5V4.5A的超级快充,并标配华为“SuperCharge”超级快充头。
从1%开始开机息屏充电,总计耗时90分钟充到97%,面对容量高达4000毫安时的大电池,能有如此的充电速度已经不止于中规中矩,更应当说是极速了。
六、体验:又见THE NINE液冷热管 游戏上分不烫手
1、THE NINE液冷散热
说起这个液冷散热,最早我们可以追溯到“丧心病狂”塞进PC级液冷管的荣耀Note10,早在那时候荣耀便发力手机散热结构的打造。所谓“NINE”,是指9层立体散热,把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并迅速散发出去,打造出极致散热效果。
荣耀V20散热结构示意图
有别于荣耀Note10,荣耀V20的热管走向设计做了细腻创新,其将热管改为了双曲S形,沿途带走相机模组、SOC、充电模块等各类热源,将其所产生的热量打包带走,同时也不增加机身厚度。
于是笔者选取了一个室温恒定在20度的测试环境,在待机状态下测得机身背面温度为22.5度。
然后打开《刺激战场》开启全特效满帧运行30分钟。
得益于THE NINE液冷散热的给力,另一方面也和冬季寒冷的天气有关联,机身温度缓慢升至26.8度之后便基本再无变化。从人体触感的角度来说,这一点温度变化几乎是感知不到的。
2、“魅眼”适配
不少朋友较为关注的各色应用对于“魅眼”全面屏的适配问题,我们也做了简单的测试体验。
对于大多数的适配应用下,荣耀V20会用顶部黑边将“魅眼”进行隐藏,我们在使用哔哩哔哩播放视频的过程当中几乎看不到前置摄像头的存在。
在游戏过程当中荣耀V20应用没有对“魅眼”做隐藏处理,直接显示出前置镜头部位。但是经过体验发现,事实上前置摄像头并不影响游戏操作,毕竟主流手指操控的区域主要在中心区域,很难有机会接触“魅眼”所处的屏幕边角。
3、LINK TURBO
在无限流量套餐多如牛毛的今天,流量费用基本不再让使用者心绞痛。另外我们在日常的上网过程当中也常常遇到的同一个网络制式下经常挤到带宽上限。由此荣耀V20搭载了LINK TURBO技术。
其可以通过系统底层调用,来让手机应用能够同时使用WIFI和LTE,那就可以保证低时延和高吞吐的传输,实现稳定不掉线。
也就是说,使用荣耀V20的同一时间,不同应用程序可以处于不同通信网络,应用程序会根据当时需求被智能地分配到最合适的网络建立链接,如后台下载使用WLAN ,视频聊天用4G网络。
不过很遗憾,目前笔者手中的工程机尚未收到相关升级,并且该功能在当前属于实验室功能,仅爱奇艺(暂时仅限北京地区)、斗鱼(暂时仅限北京上海广州深圳地区)等应用可在实验区域开通,被笔者完美避开。待其彻底开放之后我们将带来详细体验。
七、总结:吓人科技的集大成者 当之无愧年末圆满旗舰
经过这几日的日常使用体验以及细节评测,我们认为荣耀V20无愧是荣耀在2018年度所有“吓人科技”的集大成者。
为了极致的性能体验,荣耀V20搭载了实测满血的麒麟980移动平台,同时重现了在荣耀Note10身上大获成功并斩获诸多赞誉的THE NINE液冷散热结构。
除了对原有硬实力的继承,荣耀V20更多的是做出了诸多创新之法——4800万像素大光圈相机IMX586,还有无机械结构却离“100%”全面屏更进一步的的魅眼全面屏,更有LINK TURBO让WiFi与流量同时工作运转。
顶级性能、创新设计、厚道用料,最关键的是,2999元起售的价格让它成为了当前性价比最高的麒麟980平台手机,将曾经高高在上的吓人科技聚拢在一起拉入寻常人家,超高配却亲民。总而言之,荣耀V20这一压轴亮相称得上是为荣耀带来了在2018年最后关头的高光收场。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
32813
晶振行业的未来演进蓝图
Binder 驱动深度解析:Android IPC 的核心底层实现
浅谈IGBT模块的散热设计技巧
北汽集团在智能网联汽车领域的最新科创成果
350kVA UPS:企业关键业务的“定盘星”与“全能护卫”
IN100-S电流传感器:精准监测,为设备安全高效运行保驾护航
Modbus TCP 转 Modbus RTU电脑端 TCP 与西门子 V20 变频器的通信案例
高稳定、低功耗,国产工控机如何促进云终端行业发展?
iphone12无线充电线圈拆解图
MCU如何驱动软件定义汽车创新
Microtest微测检测荣膺2025华为HiCar卓越合作伙伴称号
从矢量降噪到双向同传,时空壶 W4Pro 如何重构 AI 同传技术标准?
搭载 6260mAh 超大冰川电池,一加 13T 突破小屏手机续航上限
荣耀V20评测 吓人科技的集大成者当之无愧年末圆满旗舰
