本文将介绍如何为UCI机器学习库引入一个简单直观的API。用户可以借此查看数据集描述,搜索感兴趣的数据集,甚至可以根据数据集大小或机器学习任务分类下载。
介绍
UCI机器学习库是机器学习领域的一个神器。对于初学者和进阶学习者来说,它就像一家商店。它将数据库、业务知识以及用于机器学习算法实证分析的数据生成器集中在一起。1987年,加州大学欧文分校的David Aha和他的学生以ftp档案的形式创建了该网站。从那时开始,全世界的学生、教育工作者和研究人员将其作为机器学习数据集的主要来源。作为文档影响的一个标志,它已被引用超过1000次,使其成为计算机科学中引用率最高的100篇“论文”之一。
附UCI链接:
http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
相比之下,用户要操纵门户网站费时费力,因为感兴趣的数据集没有简单直观的API或下载链接,必须跳转多个页面才能转到目标数据所在的原始页面。此外,如果你对特定类型的机器学习任务(例如回归或分类)感兴趣并且想要下载与该任务相对应的所有数据集,很难通过简单的命令实现。
我很高兴能为UCI ML网站引入一个简单直观的API,用户可以轻松查找数据集描述,搜索他们感兴趣的特定数据集,甚至可以按大小或机器学习任务分类下载数据集。
从此处下载
这是一个由MIT授权的Python 3.6开源代码库,它提供了函数和方法,以便用户通过交互方式使用UCI ML数据集。以下Github页面可以下载/复制/分离代码库。
附Github:
https://github.com/tirthajyoti/UCI-ML-API
所需要的包
运行此代码只需要以下三个广泛使用的Python包。为了便于安装这些支持包,setup.bash和setup.bat文件包含在我的repo中。只需在Linux / Windows shell中运行即可!
Pandas
Beautifulsoup 4
Requests
如何运行?
首先,确保你已连接到网络!然后,只需下载/克隆Github中的repo,确保安装了以上包。
git clone https://github.com/tirthajyoti/UCI-ML-API.git
{your_local_directory}
然后转到已克隆Git的your_local_directory并在终端上运行以下命令。
python Main.py
随后将打开一个菜单,允许你执行各种任务。菜单的屏幕截图如下:
目前支持的特征和函数
以下是目前应用的特征(即上图中1-9)
1.抓取整个网站以构建本地数据库,其中包括数据集名称,描述和URL。
2.抓取整个网站以构建本地数据库,其中包括数据集名称,大小和机器学习任务。
3.搜索并下载特定数据集。
4.下载前几个数据集。
5.显示所有数据集的名称。
6.显示所有数据集的简要描述。
7.搜索数据集的单行描述和网页链接(了解更多信息)。
8.根据数据集大小下载数据集。
9.根据与之关联的机器学习任务下载数据集。
案例(搜索并下载某个数据集)
例如,如果要下载著名的Iris数据集,只需从菜单中选择选项3,输入存储的本地数据库的名称(以便搜索更迅速)。 就可以下载Iris数据集并将其存储在名为“Iris”的文件夹中!
案例(搜索包含关键词的数据集)
如果选择选项7,将使用关键字进行搜索,得到名称与搜索字符串匹配的所有数据集(甚至部分)的简短摘要。你还可以获得每个结果的网页链接,以便根据需要进一步探索数据。 下面的屏幕截图是使用关键词Cancer进行搜索的结果。
如果你想另辟蹊径
如果你想避开这个简单的用户API,而使用基础函数,也是可行的。大致流程如下,首先导入必要的包。
fromUCI_ML_Functions import*importpandas aspd
read_dataset_table():从url读取数据集并进一步处理以便后续的数据清洗和分类。
url:
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
clean_dataset_table():清洗原始数据集(数据框对象(DataFrame))并返回数据。处理后的数据删除了包含空缺值的观测。并且删除了“默认任务”列,该列用来显示与数据集关联的主机学习任务。
build_local_table(filename=None, msg_flag=True):读取UCI ML网站并使用名称,大小,ML任务,数据类型等信息构建本地表。
filename:用户可以选择的文件名。如果未选择,则选择默认名称('UCI table.csv')
msg_flag:控制信息复杂度(verbosity)
build_dataset_list():抓取UCI ML数据集页面的信息,并构建包含所有数据集信息的列表。
build_dataset_dictionary():抓取UCI ML数据集页面的信息,并构建包含所有数据集名称和描述的字典(dictionary)。此外,还对应数据集生成了唯一标识符,下载器需要这个标识符字符串来下载数据文件。这种情况下,通用名称不起作用。
build_full_dataframe():构建一个包含所有信息的数据框(DataFrame),包括用于下载数据的URL链接。
build_local_database(filename=None, msg_flag=True):读取UCI ML网站并使用以下信息构建本地数据库:name,abstract,data page URL。
filename:可由用户选择的文件名。如果未选择,程序将选择默认名称('UCI database.csv')
return_abstract(name,local_database=None,msg_flag=False):通过搜索给定的名称,返回特定数据集的单行描述(以及更多信息的网页链接)。
local_database:本地存储的数据库名称(CSV文件),即在同一目录中,其中包含有关UCI ML repo上所有数据集的信息
describe_all_dataset(msg_flag=False):调用build_dataset_dictionary函数并显示所有数据集的描述。
print_all_datasets_names(msg_flag=False):调用build_dataset_dictionary函数并显示所有数据集的名称。
extract_url_dataset(dataset,msg_flag=False):给定数据集标识符,此函数提取实际原始数据所在页面的URL。
download_dataset_url(url,directory,msg_flag=False,download_flag=True):从给定url中的链接下载所有文件。
download_flag:默认为True。如果设置为False,则仅创建目录但不下载(用于测试目的)
download_datasets(num=10,local_database=None,msg_flag=True,download_flag=True):下载数据集并将它们放在以数据集命名的本地目录中。默认情况下,仅下载前10个数据集。用户可以选择要下载的数据集数量。
download_flag:默认为True。如果设置为False,则仅创建目录但不启动下载(用于测试目的)
download_dataset_name(name,local_database=None,msg_flag=True,download_flag=True):根据下载指定名称的数据集。
local_database:本地存储的数据库名称(CSV文件),即在同一目录中包含有关UCI ML存储库中所有数据集的名称和URL信息
download_datasets_size(size='Small',local_database=None,local_table=None,msg_flag=False,download_flag=True):下载满足'size'标准的所有数据集。
size:用户想要下载的数据集的大小。取值可以是以下任何一种:‘Small’, ‘Medium’, ‘Large’, ’Extra Large’。
local_database:本地存储的数据库名称(CSV文件),即在同一目录中包含有关UCI ML存储库中所有数据集的名称和URL信息。
local_table:本地存储的数据库名称(CSV文件),即在同一目录中包含关于UCI ML repo上所有数据集的特征信息,即样本数量以及数据集执行的机器学习任务类型。
msg_flag:控制信息复杂度(verbosity)。
download_flag:默认值为True。如果设置为False,则仅创建目录而不下载(用于测试目的)。
download_datasets_task(task='Classification',local_database=None,local_table=None,msg_flag=False,download_flag=True):下载用户想要的所有符合ML任务标准的数据集。
task:用户想要下载数据集的机器学习任务。task取值可以是以下任何一种:'Classification', 'Recommender Systems', 'Regression', 'Other/Unknown', 'Clustering', 'Causal Discovery'
机器学习
66文章
8453浏览量
133167 -
数据集
4文章
1210浏览量
24865
原文标题:UCI 机器学习数据库的 Python API 介绍
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Python机器学习常用库
50多种适合机器学习和预测应用的API,你的选择是?(2018年版本)
使用 Python 开始机器学习
了解基于FastCV视觉库的SVM机器学习算法
![了解基于FastCV视觉<b class='flag-5'>库</b>的SVM<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b>算法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A7/wKgZomUMP2mACTjgAAD0E9D7Yi8586.jpg)
Spark机器学习库的各种机器学习算法
最全面的52个机器学习API盘点,一文让你全get
50个机器学习实用API
DeepMind又放福利:开源了一个内部的分布式机器学习库TF-Replicator
Danfo.js提供高性能、直观易用的数据结构,支持结构化数据的操作和处理
MindSpore量子机器学习库MindQuantum
![MindSpore量子<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>库</b>MindQuantum](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
