解析Allegro中焊盘命名规则
电子工程师 来源:cg 2019-01-02 16:42 次阅读
钻孔焊盘
1)命名格式为:p38c18
说明:
p:表示是金属化(plated)焊盘(pad);
38:表示的是焊盘外经为 38mil;
c:表示的是圆形(circle)焊盘;
18:表示焊盘内经是 18mil。
根据焊盘外型的形状不同,我们还有正方型(Square)、长方型(Rectangle)和椭圆型焊盘(Oblong)等, 在命名的时候则分别取其英文名字的首字母来加以区别,例如:p40s26.pad 外经为 40mil、内经为 26mil 的方型焊盘。
在长方形焊盘设计中,由于存在不同的长宽尺寸,所以我们在其名中给予指定,起方法是:将焊盘尺寸用数学方式表示出来即(width×height),当然在输入名字时不能输入数学符号“×”,因此我们用字母“x”来代替。
例如: p40x140r20.pad 表示 width 为 40mil、 height 为 40mil、 内经为 20mil的长方型焊盘。
2)命名格式为:h138c126p/u
说明:
h:表示的是定位孔(hole);
138:表示的是定位孔(或焊盘)的外经为 138mil;
c:表示的是圆形(circle);
126:表示孔经是 126mil;
p:表示金属化(plated)孔;
u:或非金属化(unplated)孔。
注:在实际使用中,焊盘也可以做定位孔使用,但为管理上的方便,在此将焊盘与定位孔作了区别。
表面贴焊盘
1、长方形焊盘
命名格式为:s15_60
说明:
s :表示表面贴(Surface mount)焊盘;
15:表示 width 为 15mil;
60:表示 height 为 60mil。
2、方形焊盘
命名格式为:ss040
说明:
第一个s 表示表面贴(Surface mount)焊盘;
第二个s 表示方型(Square)焊盘;
040:表示 width 和 height 都为 40mil。
3、圆形焊盘
命名格式为:sc040
说明:
c 表示圆型(Circle)焊盘;
注意:
1)width 和 height 是指 Allegro 的 Pad_Designer 工具中的参数,用这两个参数来指定焊盘的长和宽或直径。
2)如上方法指定的名称均表示在 top 层的焊盘,如果所设计的焊盘是在Bottom 层时,我们在名称后加一字母“b”来表示。
过孔
命名格式为:v24_12
说明:
v:表示过孔(via);
24:表示过孔外经为 24mil;
12:表示过孔的内孔径为 12mil。
  • PCB设计
  • allegro
  • 焊盘
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
原文标题:Allegro 中焊盘命名规则说明
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Allegro命名规则说明
    Allegro命名规则说明
    发表于 04-08 12:37
    命名规范
    40mil的机械孔。(注意:设计机械孔的时候,pad设置里面,通常把内径和外径设置为一样。) 二、SMD命名规范规则形状的命名格式:SM
    发表于 12-31 17:27
    能用Allegro自带的来做封装吗?
    我是Allegro的新手,也学习了Allegro的教程,在教程里,我看到每次做封装时都要先做,那我能不能不做
    发表于 01-16 08:43
    Pads文件转换Allegro PCB后封装如何按PAD大小规则的重命名
    下去。  这种PAD命名方式,不仅看起来不规范,而且对后续设计也有很大的隐患风险。  比如一开始先从一个Pads文件转换Allegro PCB,后续改版需要新增加封装,增加的封装刚好在另一个Pads PCB
    发表于 03-31 15:19
    Allegro命名规则说明
    本文档主要目的是:对目前所制作使用的盘库进行规范、整理,以便盘库的管理和使用。下面对其进行详细说明。(注:所有数字的单位均为mil.)
    发表于 11-12 01:20 118次下载
    学习allegro从了解如何建开始
    学习allegro从了解如何建开始,启动设计器,执行开始/程序/Cadence psd 16.2/
    发表于 11-22 11:04 3816次阅读
    Allegro和封装制作
    Allegro的一份比较详尽的有关和封装制作的资料
    发表于 12-15 18:41 7次下载
    Allegro制作
    Allegro制作,有需要的下来看看。
    发表于 02-22 15:40 19次下载
    封装和命名规则
    和pcb封装命名,很全很全面,希望对大家有用。
    发表于 04-18 14:12 0次下载
    allegro建立的方法和操作步骤
    是不是还在对allegro建立的一些方法和规则模糊不清,这里就对大家进行详细的介绍,希望能帮助到大家。 详细说明下,allegro软件
    发表于 04-25 15:01 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>建立<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的方法和操作步骤
    ALLEGRO 设计器菜单流程
    执行开始/程序/Cadence spb 16.5/Allegro Utilities/Padstack Editor, 启动设计器,
    发表于 05-10 17:16 1895次阅读
    <b class='flag-5'>ALLEGRO</b> <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>设计器菜单流程
    ALLEGRO 制作步骤
    :1.Regular Pad :规则(正片)。2.Anti pad:用于隔离孔与内层电器连接的围绕在孔周围的隔离环.如果孔在内层不需要电器连接,就需Anti pad要来隔离.其内
    发表于 05-08 13:19 8919次阅读
    <b class='flag-5'>ALLEGRO</b> <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>制作步骤
    如何使用Allegro的Pad Designer制作详细教程免费下载
    Allegro制作的工作叫Pad Designer,所有SMD、通孔
    发表于 08-24 15:24 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>Allegro</b><b class='flag-5'>中</b>的Pad Designer制作<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>详细教程免费下载
    allegropcb命名规则是什么
    根据外型的形状不同,我们还有正方型(Square)、长方型(Rectangle)和椭圆型(Oblong)等,在命名的时候则分别取其英
    的头像 发表于 08-19 09:35 4177次阅读
    如何在Cadence Allegro软件制作通孔
    通孔可以说是PCB中最常见的之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的大都是通孔
    的头像 发表于 10-21 14:10 4589次阅读
    如何在Cadence <b class='flag-5'>Allegro</b>软件<b class='flag-5'>中</b>制作通孔<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
