“互联网+”的时代,催生了很多新的商业模式,比如共享经济,共享经济最早由美国德克萨斯州立大学社会学教授马科斯·费尔逊和伊利诺伊大学社会学教授琼·斯潘思于1978年发表的论文(Community Structureand Collaborative Consumption:ARoutine Activity Approach)中提出。但是在最近这两年因为共享单车的火爆,才让人认识到这一概念。
在共享经济蓬勃发展的背景下,我们在逛各大商场、购物中心的时候,在商场中会看到很多的共享设备例如:共享KTV、共享按摩椅、共享充电宝等,大街上几乎都遍布着共享汽车、共享单车和共享雨伞等。今天工采网小编就跟大家聊聊共享设备中的共享饮品售卖机。有人认为自动售卖机看似与共享经济度关联不高,但其实两者有着千丝万缕的关系。
自助售货机大家都很清楚,也大都用过,办公区楼下、住房楼下小区里也会经常出现一种无人售卖的饮品机,可能是咖啡,可能是纯净水也可能是果汁饮料等那么共享自助售货机就是里面的物品都是由用户自行共享出来的,有需要的用户直接下载分享APP就可以领取,你共享出来的物品被领走,你就获得相应的报酬。有的小伙伴看着饮品机自动取汁到打包都没有出现果汁溢出的情况,比人工操作方便快捷,这里面是否有什么诀窍呢?
对于这类共享饮品售卖机商家都会在机器上安装一个液位开关,那时因为共享饮品售卖机在运行时当饮品达到某一限制高度时,需停止再往容器里注水,否则会产生溢出,轻则导致泄漏,重则会引起机器内部线路受水短路最后严重起火或者爆炸。但是当饮品降到某一高度时,这时也需要通过传感器能够检测到该液位的状况从而使加热装置停止运转,以免因此产生了干烧,造成不必要的损失。但是,由于需要与饮品直接接触,所以这对传感器的具体材料也规定了严格要求,最主要的就是能和食品接触并且无毒无害。工采网引荐了一款由SST生产的有ROHS&Reach认证的光电液位开关 - LLC200A3SH则非常好的满足这个条件。
LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。只要通过在共享售卖机内部的容器壁上装上两个液位开关,这样就能随时检测到容器内部的液体量,从而根据实际的需要来确定机器相关器件的启动和停止。
