屏幕比例即屏幕宽度和高度的比例,又名纵横比或者长宽比,标准的屏幕比例一般有4:3和16:9两种,不过16:9也有几个“变种”,比如15:9和16:10。
我们一般把屏幕宽度和高度的比例称为长宽比(Aspect Ratio,也称为纵横比或者就叫做屏幕比例),宽屏的特点就是屏幕的宽度明显超过高度。标准的屏幕比例一般有4:3和16:9两种,不过16:9也有几个“变种”,比如15:9和16:10,由于其比例和16:9比较接近,因此这三种屏幕比例的液晶显示器都可以称为宽屏。此外,如果还有比较特殊的比例,例如21:9,当然也算宽屏。
显示器的长宽比 ,即一个图像的宽度除以它的高度所得的比例,通常表示为 “x:y” or “x×y”,其中的冒号和叉号表示中文的“比”之意。目前,在电影工业中最常被使用的是 anamorphic 比例(即 2.39:1 )。传统的 4:3 (1.33:1)仍然被使用于现今的许多电视画面上,而它成功的后继规格 16:9 (1.78:1)则被用于高清晰度电视和欧洲的数字电视上。这三种比例,是 MPEG-2(DVD)数字压缩格式所指定的三种标准比例,而 16:9 也被蓝光光盘和HD DVD所使用,同时也是两种普遍使用的 35mm 电影胶片之间的折衷方案(欧洲的 1.66:1 以及美国和英国的 1.85:1)。 16:9,即宽银幕、宽屏,是指显示器长宽比例。 现在电视行业流行16:9的黄金比例的尺寸。 引申含义 虽然16:9尺寸的电视屏幕当前在市面上十分普遍,但由于电视技术跟不上,信号输出还是原来的4:3比率,因此屏幕上的显像会横向拉伸,看起来觉得景象人物偏肥。故此,有人用“16:9”来暗指身材肥胖的人(特别是指女性)。
举报投诉
的电子元件。圆形焊盘的直径通常为元件引脚直径的1.2-1.5倍,以保证良好的焊接效果。 矩形焊盘 矩形焊盘适用于矩形或方形的电子元件,如电阻、电容等。矩形焊盘的长宽比应根据元件的尺寸和形状进行调整,以保证焊接的可靠性。 椭圆形焊
发表于 09-02 14:55
•341次阅读
LED灯管屏的价格由多个因素决定,这些因素涉及到产品的设计、制造、材料以及市场需求等多个方面。以下是对LED灯管屏价格决定因素的详细解析: 首先,LED灯管屏的尺寸是一个关键因素。尺寸
发表于 06-12 11:05
•232次阅读
Flex为采用弹性布局的容器。容器内部的所有子元素,会自动参与弹性布局。子元素默认沿主轴排列,子元素在主轴方向的尺寸称为主轴尺寸。
在单行布局场景下,容器里子组件的主轴尺寸长度总和可能存在不等于容器
发表于 05-10 14:26
晶振,全称为晶体振荡器,是一种能够产生精确、稳定频率信号的电子元件。它在电子设备中扮演着至关重要的角色,如时钟信号、数据通信、频率合成等。那么,晶振的频率是由什么决定的呢?
晶振的频率主要由以下
发表于 04-26 15:40
德索工程师说道M12 2芯接口的外径尺寸是封装尺寸中的关键参数之一。它决定了接口与连接设备之间的匹配程度和安装空间。外径尺寸应与连接设备的插孔尺寸
发表于 03-20 14:58
•319次阅读
腾势N7于去年7月份正式面市,定位全球首款智能猎跑SUV,基于CTB纯电专属平台打造,实现电池底盘一体化。车身外观尺寸长宽高分别是4860*1935*1602mm,轴距达到了2940mm。该车型的官方指导价格在30.18万-37.98万之间。
发表于 02-19 10:17
•552次阅读
苹果13的屏幕尺寸长宽高非常令人期待。苹果公司一直以来都在设计和制造出色的产品,在技术和创新方面处于行业的领先地位。苹果13作为最新一代的iPhone产品,也不例外。本文将详细介绍苹果13的屏幕尺寸长宽
发表于 01-11 10:12
•2799次阅读
接近开关的大小和种类由什么来决定 近开关的大小和种类由多个因素来决定,下面将从材料、尺寸、电流和应用范围等多个方面进行详细介绍。 首先,材料是影响近开关大小和种类的重要因素之一。常见的近开关材料
发表于 01-03 17:13
•438次阅读
服务器用于构建视频网站的配置要求非常高。它需要高性能的硬件配置和网络带宽来支持实时视频流处理和传输。它不仅需要高性能的CPU处理器,而且对内存和硬盘空间也有很高的要求。视频服务器如何选择配置尺
发表于 12-14 11:28
•482次阅读
是什么决定晶振的频率?
发表于 12-05 15:15
•465次阅读
什么决定晶振的频率?
发表于 11-23 09:08
•479次阅读
选择变压器时,确定变比是一个关键的步骤,因为变压器的变比决定了其输出电压与输入电压的比值,直接影响着设备的正常运行。
发表于 11-22 15:00
•992次阅读
表面形成瑕疵,因此高精度测量电池包提升质量品质显得非常有必要。 CASAIM自动三维尺寸检测系统使用蓝光3D测头,快速完成电池包的槽深、槽宽、外轮廓、弯道角度、长宽、间距等测量项目,配合测量需求,高精度解决电池包平面度
发表于 10-30 10:28
•440次阅读
和性能。例如,LED显示屏通常比LCD显示屏更昂贵,因为LED技术具有更高的亮度、更好的对比度和更长的寿命。同时,显示屏的分辨率和刷新率也会影响价格,高分辨率和高刷新率的显示屏通常更昂贵。 2. 尺寸和数量 拼接屏的价格还与其尺寸
发表于 10-23 14:39
•829次阅读
其中,步进投影式光刻机(stepper)的一个shot一个shot进行曝光的,并不是一整张晶圆同时曝光,那么stepper的shot是什么样的?多大尺寸?需要多大的掩膜版?
发表于 10-09 18:13
•4951次阅读
