英特尔确定的7纳米制程会支援新一代EUV技术
半导体动态 来源:工程师吴畏 作者:电子工程专辑 2019-01-03 11:31 次阅读
随着晶圆代工厂台积电及记忆体厂三星电子的7纳米逻辑制程均支援极紫外光(EUV)微影技术,并会在2019年进入量产阶段,半导体龙头英特尔也确定正在开发中的7纳米制程会支援新一代EUV技术。
英特尔10纳米制程推进不如预期,导致14纳米产能供不应求,并造成2018年第四季以来的处理器缺货问题,预期要等到2019年第二季才会获得纾解。英特尔日前已宣布将扩大资本支出提升产能,并且预期10纳米Ice Lake处理器将在今年第四季量产出货。
至于英特尔未来制程微缩计划,据外电报导,掌管英特尔制程及制造业务技术及系统架构事业的总裁兼首席工程师Murthy Renduchintala日前指出,10纳米制程与2014年订定的制程标准相同,不论性能、密度、功耗等都保持不变。另外,有了10纳米的制程研发经验,英特尔7纳米发展良好,并将加入新一代EUV微影技术,由于10纳米及7纳米是由不同团队开发,7纳米EUV制程不会受到10纳米制程延迟影响。不过,英特尔未提及7纳米何时可进入量产。
据猜测,英特尔原原计划10nm后第四年推出,所以就是2020年底,假如真能做到,那么10nm制程将会是最短命的一代制程。
按照估计,Intel可能还要配置多20~40台ASML的7nm EUV***来达到月产10万片的能力。(7nm EUV***单台售价1.2亿美元。)
业界指出,台积电及三星的7纳米EUV制程2019年逐步提升产能,但要开始真正大量进行投片量产,应该要等到2020年之后。英特尔的7纳米EUV制程要真正进入生产阶段,预期也要等到2020年或2021年之后。不过,以三大半导体厂的计划来看,EUV微影技术将成为7纳米及更先进制程的主流。
EUV光刻技术发展态势
光刻(lithography)为集成电路微细化的最关键技术。当前在16/14nm节点乃至10及7nm节点,芯片制造商普遍还在使用193nm ArF浸润式***+多重成像技术,但采用多重成像技术后将增加曝光次数,导致成本显著上升及良率、产出下降等问题。根据相关企业的规划,在7/5nm节点,芯片生产将导入极紫外(EUV)光刻技术,EUV光刻使用13.5nm波长的极紫外光,能够形成更为精细的曝光图像。芯片厂商计划将EUV光刻应用到最困难的光刻工序,即金属1层以及过孔生成工序,而其他大部分工序则仍将延用193nm ArF浸润式***+多重成像来制作。据EUV***生产商阿斯麦(ASML)称,相比浸润式光刻+三重成像技术,EUV光刻技术能够将金属层的制作成本降低9%,过孔的制作成本降低28%。
EUV光刻的关键技术包括EUV光源和高数值孔径(NA)镜头,前者关乎***的吞吐量(Throughput),后者关乎***的分辨率(Resolution)和套刻误差(Overlay)能力等。目前,全球EUV***生产基本上由荷兰阿斯麦公司所垄断,其最新 NXE:3400B EUV机型,采用245W光源,在实验条件下,未使用掩膜保护膜(pellicle),已实现每小时曝光140片晶圆的吞吐量;该机型在用户端的测试中,可达到每小时曝光125片晶圆的吞吐量,套刻误差2nm;按照阿斯麦公司EUV技术路线规划,公司将在2018年底前,通过技术升级使NXE:3400B EUV机型的套刻误差减小到1.7nm以下,满足5nm制程的工艺需求;在2019年中,采用250W EUV光源,达到每小时145片晶圆的量产吞吐量;在2020年,推出升级版的NXE:3400C EUV机型,采用250W EUV光源达到155片/时的量产吞吐量。总体上,目前的250W EUV光源已经可以满足7nm甚至5nm制程的要求,但针对下一代的EUV光源仍有待开发。据估算,在3nm技术节点,对EUV光源的功率要求将提升到500W,到了1nm技术节点,光源功率要求甚至将达到1KW。
高数值孔径(High-NA)光学系统方面,由于极紫外光会被所有材料(包括各种气体)吸收,因此极紫外光光刻必需在真空环境下,并且使用反射式透镜进行。目前,阿斯麦公司已开发出数值孔径为0.33的EUV***镜头,阿斯麦正在为3nm及以下制程采开发更高数值孔径(NA)光学系统,公司与卡尔蔡司公司合作开发的数值孔径为0.5的光学系统,预计在2023-2024年后量产,该光学系统分辨率(Resolution)和生产时的套刻误差(Overlay)比现有系统高出70%,每小时可以处理 185 片晶圆。
除***之外,EUV光刻要在芯片量产中应用仍有一些技术问题有待进一步解决,如:光刻胶、掩膜、掩膜保护薄膜(pellicle)。
光刻胶方面,要实现大规模量产要求光刻胶的照射反应剂量水平必须不高于20mJ/cm2。而目前要想得到完美的成像,EUV光刻胶的照射剂量普遍需要达到30-40mJ/cm2。在30mJ/cm2剂量水平,250w光源的EUV***每小时吞吐量只能达到90片,显著低于理想的125片。由于EUV光刻产生的一些光子随机效应,要想降低光刻胶的照射剂量水平仍需克服一系列挑战。其中之一是所谓的光子发射噪声现象。光子是光的基本粒子,成像过程中照射光光子数量的变化会影响EUV光刻胶的性能,因此会产生一些不希望有的成像缺陷,比如:线边缘粗糙(line-edge roughness:LER)等。
光掩膜版,EUV光刻使用镜面反射光而不是用透镜折射光,因此EUV光刻采用的光掩膜版也需要改成反射型,改用覆盖在基体上的硅和钼层来制作。同时,EUV光刻对光掩膜版的准确度、精密度、复杂度要求比以往更高。当前制作掩膜版普遍使用的可变形状电子束设备(VSB),其写入时间成为最大的挑战,解决方案之一是采用多束电子束设备。包括IMS公司、NuFlare公司等已在开发相关多束电子束产品,多束电子束设备能够提高光掩膜版制作效率,降低成本,还有助于提高光掩膜版的良率。未来,大部分EUV光掩膜版仍可以使用可变形状电子束设备来制作,但是对少数复杂芯片而言,要想保持加工速度,必须使用多束电子束设备。
EUV薄膜,EUV薄膜作为光掩膜的保护层,提供阻隔外界污染的实体屏障,可以防止微尘或挥发气体污染光掩膜表面,减少光掩膜使用时的清洁和检验。阿斯麦公司已经开发出83%透射率的薄膜,在采用245W光源,测试可达到100 片晶圆/时吞吐量,阿斯麦的目标是开发出透射率90%的透明薄膜,可承受300W的EUV光源,实现125片晶圆/时的吞吐量。
初期,EUV光刻还是主要应用于高端逻辑芯片、存储芯片的生产,主要芯片企业已相继宣布了各自导入EUV光刻的计划。
  • 英特尔
  • EUV
    EUV
    英特尔Intel 18A制程芯片2025年量产计划公布
    半导体制造领域的又重大突破。Intel 18A作为英特尔的下一代先进制程技术,将为公司带来更高的芯片性能和更低的功耗,从而满足日益增长的市
    的头像 发表于 11-28 17:37 997次阅读
    英特尔开启新时代:Intel 3制程节点引领性能与能效飞跃
    在半导体技术的浪潮中,英特尔直扮演着引领者的角色。近日,英特尔再度以其强大的研发实力和创新精神,实现了其“四年五个制程节点”计划的又
    的头像 发表于 06-14 15:22 697次阅读
    英特尔发布新一代Lunar Lake处理器
    在近期举办的中国台北国际电脑展(Computex)上,英特尔CEO盖尔辛格向全球展示了其最新的技术成果。他发布了第六至强处理器,并重点强调了Gaudi AI加速器的出色性价比。更引人瞩目的是,盖尔辛格还公布了
    的头像 发表于 06-05 11:23 1052次阅读
    英特尔推进面向未来节点的技术创新,在2025年后巩固制程领先性
    英特尔正在按计划实现其“四年五个制程节点”的目标,目前,Intel 7,采用EUV(极紫外光刻)技术的Intel 4和Intel 3均已实现
    的头像 发表于 05-16 15:38 489次阅读
    英特尔正在顺利推进的Intel 20A和Intel 18A两个节点
    的头像 发表于 05-11 09:25 1228次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>正在顺利推进的Intel 20A和Intel 18A两个节点
    英特尔AI产品助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3
    英特尔丰富的AI产品——面向数据中心的至强处理器,边缘处理器及AI PC等产品为开发者提供最新的优化,助力其运行Meta新一代大语言模型Meta Llama 3
    的头像 发表于 04-28 11:16 715次阅读
    英特尔率先推出业界高数值孔径 EUV 光刻系统
    来源:Yole Group 英特尔代工已接收并组装了业界首个高数值孔径(高NA)极紫外(EUV)光刻系统。 新设备能够大大提高下一代处理器的分辨率和功能扩展,使英特尔代工厂能够继续超越
    的头像 发表于 04-26 11:25 499次阅读
    英特尔完成高数值孔径EUV光刻机,将用于14A制程
    半导体设备制造商阿斯麦(ASML)于去年底在社交媒体上发布照片,揭示已向英特尔提供第套高数值孔径EUV系统的关键部件。如今英特尔宣布已完成组装,这无疑展示了其在行业中的领先地位。
    的头像 发表于 04-19 10:07 651次阅读
    台积电与英特尔今年将建2nm晶圆厂
    英特尔有意在此领域领跑,成为首家实现2纳米芯片商业化的晶圆代工厂。该公司的新款PC处理器Arcturus Lake将成为2纳米制程加持下的首批产品,其余职位则交给了台积电负责生产。
    的头像 发表于 03-27 16:10 434次阅读
    英特尔CEO称公司全力押注18A制程
    据悉,18A制程作为英特尔推动至技术领先地位的第五个阶段,尽管未采用1.8纳米制造工艺,但宣称性能及晶体管密度均可与竞争对手的1.8纳米工艺
    的头像 发表于 03-01 16:14 685次阅读
    英特尔押注18A制程,力争重回技术领先地位
    据悉,18A 制程英特尔技术引领道路上的关键阶段,虽非直接采用 1.8纳米工艺,英特尔仍自豪宣称其性能与晶体管密度媲美友商的 1.8 nm
    的头像 发表于 02-29 15:13 811次阅读
    英特尔首推面向AI时代的系统级代工
    英特尔宣布全新制程技术路线图、客户及生态伙伴合作,以实现2030年成为全球第二大代工厂的目标。 新闻亮点: •英特尔首推面向AI时代的系统级代工——
    的头像 发表于 02-26 15:41 469次阅读
    <b class='flag-5'>英特尔</b>首推面向AI时代的系统级代工
    英特尔拿下微软芯片代工订单
    英特尔近日在美国圣荷西举行的首次晶圆代工活动中公布了其雄心勃勃的制程延伸蓝图。该公司首席执行官在会上表示,通过采用Intel 18A先进制程技术
    的头像 发表于 02-26 10:01 771次阅读
    英特尔推出面向AI时代的系统级代工,并更新制程技术路线图
    英特尔公司近日宣布,将推出全新的系统级代工服务——英特尔代工(Intel Foundry),以满足AI时代对先进制程技术的需求。这举措标志
    的头像 发表于 02-23 18:23 1613次阅读
    英特尔宣布推进1.4纳米制程
    ,台积电和三星已经推出3纳米制程芯片,而英特尔则刚刚实现了5纳米制程。然而,这决定表明英特尔有意在制程
    的头像 发表于 02-23 11:23 538次阅读
