在导电墨水体系中引入“可逆凝胶液滴前端”的设计理念
XcgB_CINNO_Crea 来源:lq 2019-01-03 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
低成本、大尺寸、柔性显示促进了喷墨打印技术的发展,但器件级电学薄膜的印刷制备仍面临着诸多挑战。低温可溶性功能材料(悬浮液、溶液)的喷墨打印不仅仅要满足微液滴释放条件,还要在固化后实现分散质的均匀分布,必须克服单个液滴蒸发难以回避的“咖啡环”效应,同时控制液滴间的溶质迁移,而后者对于导电薄膜来说一直缺乏可靠的调控手段。
由于干燥微环境的影响,即便组成液膜的微液滴均可达到皮升级精准释放,其蒸发速率与干燥时间也存在巨大差异,溶质沉积表现出明显的位置相关性。更糟糕的是,越是可打印的墨水,其粘度往往越低,薄膜溶质的不均匀堆积越不可控。此外,导电墨水也不适宜添加过多聚合物来实现均匀沉积,否则不仅会导致液滴释放困难,还会带来最终薄膜电学性能的劣化。
华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室彭俊彪教授团队的宁洪龙研究员、姚日晖副教授、陶瑞强博士等人首次提出在导电墨水体系中引入“可逆凝胶液滴前端”的设计理念,通过精确调控导电墨水的“溶胶-凝胶”转变过程来同时实现其可打印性(溶胶)与沉积均匀性(“可逆凝胶液滴前端”),在未经表面处理的玻璃基底上获得高均匀性银电极薄膜,其厚度在8 cm × 8 cm范围内仅存在15 nm的周期性起伏(Δh/ΔL≈ 3/7000),为当前所报道的最高水准。
由于高精度压电式喷墨打印所释放液滴的尺寸仅在数十微米间,而尺寸越小的液滴相对蒸发效应越强(干燥时间短),完全可以充分利用该特点促使液滴在较低温度下发生“溶胶-凝胶”转变,实现喷射状态为“溶胶态”,而沉积状态为“凝胶态”。传统聚合物凝胶墨水不能实现打印薄膜的大尺寸均匀性,原因首先在于其可打印工艺窗口窄,其次在于其对沉积延迟时间要求过高,容易使相融液滴产生“叠币”效应。该研究团队通过小分子络合反应设计出共溶剂金属前驱体墨水,优化低表面张力的辛胺为络合剂,加入占比更小的低沸点低表面张力的乙醇为共溶剂,其目的为
(1)满足成膜条件;
(2)促进蒸发;
(3)诱导外向马朗格尼流动。
后两者与“咖啡环”效应共同作用使沉积态液滴边缘首先在表面迅速凝胶化,形成“凝胶液滴前端”,抑制单个液滴蒸发不均匀,同时阻止液滴间的溶质传输。络合反应产生的凝胶可以在液滴融合时发生“凝胶-溶胶”逆转变,避免了“叠币”效应,获得了平缓的液滴边界,并且其表面起伏在热退火后进一步改善,最终获得高平整薄膜表面。该方法简单易行,对于喷墨打印来说具有较高的稳定性,不会增加额外的工艺步骤,兼容大面积薄膜制备,对高性能打印电子器件的实现有一定参考价值。
  • 电极
  • 打印技术
原文标题:喷墨打印 | 可逆凝胶液滴前端实现薄膜大尺寸均匀性
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    T型发生芯片
    简介:T型发生芯片是一款用于实现单分散发生的玻璃微流控芯片。客户可通过调节连续水油两相流速、水油界面表面张力等方法,芯片通道内生成
    发表于 07-10 10:38
    ATA-2161高压放大器驱使无损运输的应用实验
    实验名称:场致润湿性梯度驱使超润滑表面上实现无损运输实验内容:平坦的超润滑表面上引入场致润湿性梯度。通过打印径向交指电极阵列,可以对
    发表于 11-20 14:11
    自制导电墨水
    自制导电墨水 这种导电墨水同普通书写墨水一样,可用蘸水笔或毛笔进行写字、绘图。它不仅能代
    发表于 09-09 16:36 5397次阅读
    恒定磁场下的磁变形情况模拟
    采用商业数值软件 Fluent模拟硏究磁恒定磁场的运动变形情况。模拟考查磁
    发表于 04-15 11:45 3次下载
    恒定磁场下的磁<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>变形情况模拟
    恒定磁场的变形数值模拟研究
    采用商业数值软件鬥 luent模拟硏究磁恒定磁场的运动变形情况。糢拟考査磁
    发表于 05-29 17:08 3次下载
    电压放大器微流控芯片的功能研究的应用
    实验名称:电压放大器微流控芯片的功能研究的应用 研究方向:微流控生物芯片 测试目的:
    的头像 发表于 02-14 17:25 1708次阅读
    利用水凝胶涂层实现硬质微球的超泊松分布装载
    中高效率地封装单个功能化微球对基于的高通量分析具有至关重要的作用,如单细胞基因组学和数字免疫分析。
    的头像 发表于 06-09 10:57 2809次阅读
    利用水<b class='flag-5'>凝胶</b>涂层实现硬质微球<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b><b class='flag-5'>中</b>的超泊松分布装载
    如何利用微流控技术制造聚两性电解质纳米微凝胶
    pH反应性的药物载体,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液纳米
    的头像 发表于 07-17 17:05 2339次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控技术制造聚两性电解质纳米微<b class='flag-5'>凝胶</b>?
    Nature:师法自然!新型“水凝胶电池”问世!
    装置可以作为生物相容性和生物离子电流源来调节三维神经微组织和离体小鼠脑切片中的神经元网络活动。最终,该软微型离子电子设备可能会集成到生物体
    的头像 发表于 09-10 09:25 1995次阅读
    Nature:师法自然!新型“水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>电池”问世!
    ATA-7030高压放大器体系油相交流电场的应用
    实验名称:多体系油相交流电场行为控制实验内容:油-油体系是对常用含水体系的补充研究,适用于许多与水或水性溶液不兼容的应用场合,从药物制备
    的头像 发表于 10-22 15:30 983次阅读
    ATA-7030高压放大器<b class='flag-5'>在</b>多<b class='flag-5'>体系</b>油相<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>交流电场<b class='flag-5'>中</b>的应用
    NOVA无误差微流体
    高通量筛选技术是解开生物学奥秘的关键。然而,微流体实现单细胞分辨率、超高通量筛查方面的前景很大程度上仍未实现。由多分散
    的头像 发表于 12-18 16:28 909次阅读
    ATA-7030高压放大器体系油相交流电场行为控制的应用
    实验名称:ATA-7030高压放大器体系油相交流电场行为控制的应用实验方向:
    的头像 发表于 01-06 18:48 965次阅读
    ATA-7030高压放大器<b class='flag-5'>在</b>多<b class='flag-5'>体系</b>油相<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>交流电场行为控制<b class='flag-5'>中</b>的应用
    功率放大器基于脉冲气流的喷射方法研究的应用
    该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于微通道内的液体,对微通道内的液体产生强烈剪切,脉冲气流的速度与压力作用下,使液体断裂形成
    的头像 发表于 12-09 16:36 685次阅读
    功率放大器<b class='flag-5'>在</b>基于脉冲气流的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>喷射方法研究的应用
    导热凝胶导电
    导热凝胶通常不导电,是一种电绝缘材料。导热凝胶以有机硅或环氧树脂为基体,填充氧化铝、氮化硼、氧化镁等非金属导热填料制成。这些填料具有高导热性,但不具备自由电子,因此不导电。同时,基体材
    的头像 发表于 02-02 16:48 948次阅读
    导热<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>导电</b>吗
    高压放大器电场驱动的液态金属均匀实验的应用
    发生器通常依赖于压电致动器来对射流施加机械扰动,从而控制的形成。本研究,提出了一种新方法,通过向射流施加周期性静电扰动,来生成均匀可控的液态金属微滴流。通过调节喷嘴直径、流量以
    的头像 发表于 03-10 17:39 1005次阅读
    高压放大器<b class='flag-5'>在</b>电场驱动的液态金属均匀<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
