通过拉伸纳米管可以改变其结构和导电性能
MEMS 来源:cg 2019-01-04 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来自NUST MISIS无机纳米材料实验室的科学家及国际同行已经证明通过拉伸纳米管可以改变其结构和导电性能。这一发现可以应用在电子和高精度传感器上,如微处理器探测器。这篇研究文章发表在Ultramicroscopy上。
碳纳米管可以表示为以一种特殊方式卷起来的石墨烯薄片。它有不同的折叠方式,导致石墨烯边缘以不同角度相互连接,形成扶手椅、之字形或手性纳米管。
纳米管具有高导电性,因此在电子和传感器领域被认为是一种很有前途的材料。高导电性使得它能够在微处理器和高精度探测器上得到广泛的应用。然而,在生产过程中却很难控制纳米管的导电性。具有金属和半导体特性的纳米管可以生成一个阵列,而基于微处理器的电子器件要求半导体纳米管具有相同特性。
Dmitri Golberg教授领导的NUST MISIS无机纳米材料实验室同日本、中国、澳大利亚的研究小组,共同提出了一种方法,可以修改现成纳米管的结构,从而改变其导电性能。
纳米管是由石墨烯的片层卷曲而成,它的基本单元是一个顶点为碳原子的正六边形网格。如果将纳米管中的一个碳键旋转90度,就会形成一个五边形和一个七边形而不是六边形,在这种情况下就会形成所谓的Stone-Wales缺陷。在一定条件下,这种缺陷可能发生在结构中。
NUST MISIS无机纳米材料实验室的纳米结构基础设施理论材料科学项目负责人及副教授Pavel Sorokin讲。“90年代末,研究人员预测在机械应力作用下,这种缺陷沿高温纳米管壁的迁移可能导致其结构的改变, 纳米管的手性的连续变化,导致其电子性能的变化。这一假说此前并没有被实验所证实,但我们的研究论文提供了令人信服的证据。”
来自NUST MISIS无机纳米材料实验室的科学家已经在原子水平上进行了实验模拟。首先,纳米管被拉伸形成了一个由两个五边形和两个七边形组成的结构缺陷(Stone-Wales缺陷)。在这个缺陷中,纳米管的拉伸开始“扩散”到两侧,使其重新排列其他碳键。正是在这个阶段,纳米管的结构发生了变化。随着进一步拉伸,越来越多的Stone-Wales缺陷开始形成,最终导致纳米管电导率的变化。
“我们负责在NUST MISIS实验室的一台超级计算机上对这一过程进行理论建模,并负责实验部分新材料的建模和开发。我们很高兴模拟结果支持实验数据。”NUST MISIS无机纳米材料实验室的物理和数学科学的候选人及研究员Added Dmitry Kvashnin讲。
这项技术可以帮助“金属”纳米管结构的转变,进一步应用于半导体电子和传感器,如微处理器和超灵敏探测器。
  • 传感器
  • 纳米管
原文标题:纳米管结构的形变可导致其电导率发生变化
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纳米ATO
    : JH-ATO具有电学和光学性质.利用起导电性,作为抗静电剂应用在涂料、化纤、高分子膜等领域。 JH-ATO在耐活性、热塑性、耐磨性、分散性等方面好于其他抗静电材料,如石墨、表面活性剂、金属粉等
    发表于 04-10 14:51
    纳米AZO
    纳米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 热线 壹伍贰陆捌壹捌贰伍零玖 李经理 基本信息: 特点:在Zn0中掺杂A1203简称AZ0,耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好。该产品是一种价格相对
    发表于 03-23 13:22
    四探针电阻测试 | CuNiC 三元合金的导电性能研究
    采用碳热还原法制备不同配比的CuNiC合金,结合Xfilm埃利的四探针电阻测试技术,系统研究其导电性能与微观结构的关系,以拓展在功能性电子材料中的应用。四探针电
    的头像 发表于 01-04 18:04 1250次阅读
    四探针电阻测试 | CuNiC 三元合金的<b class='flag-5'>导电性能</b>研究
    HC6N10成熟稳定量大加湿器专用MOS 6N10 100V6A 皮实耐抗惠海
    的工作原理主要基于特有的绝缘栅结构。当在栅极上施加电压时,会在绝缘层下方的半导体表面形成电荷层,这个电荷层称为“沟道”。通过改变栅极电压
    发表于 12-30 11:19
    基于四探针电阻测试的CuC 合金的导电性能研究
    导电金属材料体系中,铜(Cu)以卓越导电性及远低于金、银的成本优势,成为电子浆料、催化等领域贵金属替代潜力材料。但纳米铜表面活性高,易氧化形成绝缘层,严重限制实际应用。因此,行业多通过
    的头像 发表于 12-25 18:05 400次阅读
    基于四探针电阻测试的CuC 合金的<b class='flag-5'>导电性能</b>研究
    氧化铟锡 (ITO) 导电材料的阳光模拟测试
    在显示面板、触摸屏、光伏组件等光电子领域,氧化铟锡(ITO)透明导电膜因兼具高可见光透过率与优异导电性能,成为核心基础材料。性能参数直接决定终端器件的可靠性与能效,而精准测试则依赖稳
    的头像 发表于 12-15 18:05 1394次阅读
    氧化铟锡 (ITO) <b class='flag-5'>导电</b>材料的阳光模拟测试
    柔性天线技术原理及核心特性
    柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。工作原理与传统天线类似,但在
    发表于 12-05 09:10
    光纤拉伸压电促动器:精确、快速调节光纤长度、直径
    在现代科技领域,光纤拉伸技术作为光纤制造和应用中的关键环节,精度和效率直接影响光纤的性能和应用范围。从通信基站到航天探测,从医疗影像到量子计算,光纤作为信号传输的神经脉络,
    的头像 发表于 09-17 16:23 635次阅读
    光纤<b class='flag-5'>拉伸</b>压电促动器:精确、快速调节光纤长度、直径
    西南大学:研究新型双功能机电传感器,突破可穿戴设备性能瓶颈
    导电多孔复合材料作为轻质材料在可穿戴电机械传感器中前景广阔,其中取向多孔结构可引入非对称性以增强机电转换性能。然而,二维导电材料MXene在取向多孔材料的薄壁中易发生聚集,导致
    的头像 发表于 08-12 15:53 1w次阅读
    西南大学:研究新型双功能机电传感器,突破可穿戴设备<b class='flag-5'>性能</b>瓶颈
    基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究【江南大学赵树强】基于碳纳米材料的TPU导电
    的头像 发表于 07-11 10:21 669次阅读
    基于碳<b class='flag-5'>纳米</b>材料的TPU<b class='flag-5'>导电</b>长丝制备与<b class='flag-5'>性能</b>研究
    下一代高速芯片晶体解制造问题解决了!
    先进的晶体架构,是纳米片晶体(Nanosheet FET)的延伸和发展,主要用于实现更小的晶体尺寸和更高的集成密度,以满足未来半导体工艺中对微缩的需求。叉片晶体
    发表于 06-20 10:40
    详解各向异性导电胶的原理
    各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesive, ACA)是一种特殊的导电胶,导电性能具有方向性,即热压固化后在一个方向上(通常是垂直方向)具有良好的
    的头像 发表于 06-11 13:26 1213次阅读
    详解各向异性<b class='flag-5'>导电</b>胶的原理
    Keithley 6517B在纳米材料导电性测量中的应用
    一、引言:纳米材料导电性测量的挑战与需求 纳米材料的导电性受尺寸效应、表面态、量子隧穿等因素影响,传统测量方法难以满足高精度需求。例如,
    的头像 发表于 05-26 17:01 850次阅读
    Keithley 6517B在<b class='flag-5'>纳米</b>材料<b class='flag-5'>导电性</b>测量中的应用
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
    。例如,在电学性能方面,纳米银颗粒的电子态会发生量子化,导致导电性能与宏观银有所不同。这种尺寸效应使得纳米银浆在电子领域展现出独特的应用潜
    发表于 05-22 10:26
    石墨烯增强生物基凝胶导热和导电性能研究
    域的研究开发、工艺优化与质量监控.石墨烯增强生物基凝胶导热和导电性能研究【1、长春工业大学化学与生命科学学院2、长春工业大学化学工程学院3、吉林省石化资源与生物质综
    的头像 发表于 05-21 09:54 731次阅读
    石墨烯增强生物基凝胶导热和<b class='flag-5'>导电性能</b>研究
