8月23日,OPPO在上海举行了秋季新品发布会,在发布会上除了全新的R系列的新品外,还发布了一个新的系列——Pro系列,相比的平稳升级,的特点还是很吸引人的眼球,二者在外观和配置上还是有不少的差别。
OPPO R17
R17比R17 Pro多两种配色
外观上R17和R17 Pro的正面都采用水滴全面屏,背面摄像头的位置变成了中间竖排放置,这和上一代左上角横排放置双摄像头还是有明显区别的,不知道老用户会不会有点不适应。
R17共有三种配色,流光蓝和霓光紫都采用了幻色渐变,而雾光渐变色没有了前两个配色晶莹的光线流动效果,但是磨砂的背壳不仅可以减少沾指纹,独特的质感还会有一种朦胧的美,OPPO R17 Pro的配色目前只有一个雾光渐变色。
OPPO R17 Pro的雾光渐变色
R17 Pro比R17多一颗TOF的摄像头
由于R17 Pro后置采用了1200 万像素摄像头+2000 万像素摄像头+TOF 3D 立体摄像头的三摄像头组合,R17后置采用了1600 万像素和500 万像素的双摄像头,看两者的摄像头区域还是能够明显区分的,R17 Pro的三摄还支持F1.5/F2.4动态光圈,这在暗光环境下拍照画面也能够很出色,晚上出去拍照都不用带补光灯了。
OPPO的TOF技术
相比R17,R17 Pro上的TOF 3D立体摄像头还是很有看点的,通过纳秒级的红外光测算,获得高精度的 3D 深度信息,把我们从2D照片时代带入3D 照片时代,目前来看TOF技术很可能就是未来发展的趋势。
OPPO R17上保留3.5mm耳机口
看性能要选R17 Pro
OPPO R17和OPPO R17 Pro都突破性的用上了Type-C接口,同样是Type-C接口,二者却有点不一样,R17 Pro的数据接口是USB 3.1 Gen1,支持 DP 功能,并且整合了音频输出,取消了3.5mm耳机接口,这可真是又爱又恨的设计。R17的数据接口是USB 2.0,以致保留了3.5mm的耳机接口,看来我的选择困难症又要犯了。
OPPO R17跑分
处理器上二者也有一些差别,R17 Pro搭载了八核高通骁龙710,主频最高为2.2GHz。R17则搭载了高通600系列新品SoC——10m工艺的八核骁龙670,主频最高为2.0GHz,两款处理器的差别还有是的,此次R17安兔兔跑分15W,和已经发布的几款骁龙710处理器17W跑分整体相差不大,玩日常的游戏不会有明显的感觉。
OPPO R17可满帧运行《》
R17 Pro用上50W的SuperVOOC闪充
有明显区别的要属充电了,OPPO R17上支持5V/4A的VOOC闪充,在30分钟可以把R17的3500mAh电池充到54%的电量,而R17 Pro上将采用SuperVOOC闪充,两个1850mAh的电芯串联,单个电芯支持5V/5A,充电总功率可达50W。
OPPO R17充电速度
50W的高功率是什么概念呢,就是充电五分钟可不止能够打电话两个小时了,官方给的数据是OPPO R17 Pro的充电速度10分钟即可充电40%的电量,有了SuperVOOC闪充,不用长时间守在插座旁着急了。
还有一个区别就是OPPO R17 Pro上支持了NFC的功能,而OPPO R17上则没有加入NFC,对于NFC这个有也不常用,没有还担心万一用的功能真是让人头疼的选择。
抛开OPPO R17和R17 Pro的外观来看,两者的配置也还是有不少的差别,在R17 Pro上特色功能比较多,像SuperVOOC闪充和TOF技术都是比较激进的创新设计,而R17的配置则更像是一次平稳的升级,更能满足用户的当前所需。
OPPO
20文章
5222浏览量
78730
