随着屏幕尺寸的上探,曾经在娱乐领域叱咤风云的平板电脑无论在性能还是在外观上都显得“心有余而力不足”。凭借敏锐的嗅觉,荣耀抓住全面屏的潮流,将“大屏”与“全屏”巧妙地结合,为我们带来了一款平板电脑终结者——。
在性能上, Max有骁龙636移动平台版本和骁龙660移动平台版本,之前我们已经评测过X Max的骁龙636版本(),那么有了一带神U加持,荣耀8X Max骁龙660版实际的使用体验怎么样呢?
荣耀8X Max 660版核心配置
大屏带来娱乐新体验
荣耀8X Max最大的观感就是“大”,这个“大”不仅仅是机身尺寸大,由于采用了“更大”的全面屏设计,荣耀8X Max屏幕的观感也十分震撼。
荣耀8X Max
参数方面,荣耀8X Max采用的是7.12英寸珍珠形态全面屏,屏幕比例为18.7:9,分辨率为2244*1080,由于荣耀8X Max的屏幕非常大,所以在视觉上,荣耀8X Max顶部的珍珠形态以及四周的边框都显得十分渺小,所以荣耀8X Max的沉浸感要强于一般的手机。
为了直观的展现荣耀8X Max的大小,我们选择和一台10.1英寸的平板电脑与荣耀8X Max进行对比。
荣耀8X Max与 Max对比
此前当我使用 的时候,我认为iPhone Max 6.的屏幕已经算“大屏”,但是和荣耀8X Max放在一起的时候,iPhone XS Max就小巫见大巫了。
荣耀8X Max弧度后壳
值得注意的是,由于荣耀8X Max采用了大弧度的后壳设计,单手握持时,荣耀8X Max机身的后壳与手掌的弧度极度贴合,所以体积更大的荣耀8X Max在握持的舒适度上要胜于iPhone XS Max。
荣耀8X Max和10.1英寸平板电脑对比
荣耀8X Max和一台10.1英寸的平板电脑放到一起会发现,由于不用顾及手掌握持的姿势,所以荣耀8X Max不用向平板电脑一样留有边框,因此,荣耀8X Max看上去更加精致。
荣耀8X Max与平板电脑游戏对比
玩游戏的时候,荣耀8X Max的边框相较于平板电脑优势明显——手指不逾越大面积的边框就可以直接触摸按键,拥有十分人性化的便利操作感。
大身材也有舒适握持感
由于手掌的掌控力有限,所以大屏手机首先需要考虑的就是手掌的握持感。考虑到握持舒适度的问题,荣耀8X Max采用了弧度后壳的设计,当我们单手握住荣耀8X Max的时候,我们手掌的弧度与荣耀8X Max后壳的弧度十分契合,所以荣耀8X Max的单手握持感十分舒适。
单手握持时食指刚好放在指纹识别区域
此外,为了彰显个性,荣耀8X Max后壳还采用了双纹理拼接的设计——背部一边采用透镜断线纹理,另一边采用透镜纹理,在不同的光线下可以呈现出不同的效果,十分养眼。
保留3.5mm耳机接口好评
在按键的布局方面,荣耀8X Max与大多数手机别无二致,都是在机身的左边框放有SIM卡槽,机身的右边框放有音量键和电源键。
荣耀8X Max机身底部
机身的底部,荣耀8X Max从左到右依次为3.5mm耳机接口、Micro USB接口以及扬声器。在蓝牙耳机并不十分普及的今天,荣耀8X Max仍为消费者保留3.5mm耳机接口值得表扬。
由于拥有大屏幕,所以“游戏”成为了必不可少的娱乐项目,此前我们评测的骁龙636版 Max性能表现已经十分出色,那么骁龙660版的X Max在游戏方面能给我们带来哪些惊喜呀?
由于搭载了一代神U高通660,所以荣耀8X Max肯定可以无压力运行市面上的热门网游。对此,我们实测荣耀8X Max《绝地求生:刺激战场》和《》的游戏表现。
设置画面
荣耀8X Max运行《绝地求生:刺激战场》时,将游戏的帧数设置成“高”,画面的品质调至“高清”。
荣耀8X Max流畅运行《绝地求生:刺激战场》
荣耀8X Max在进行游戏的时候,画面十分顺畅,没有顿挫感,即使在几个人团战的时候,也没有丝毫的卡顿感。
高帧运行《王者荣耀》
荣耀8X Max运行《王者荣耀》的时候,我们将《王者荣耀》调整到高帧率模式,之后进行游戏。实际体验下来,荣耀8X Max可以将《王者荣耀》的帧率保持在53-58fps,长时间游戏也没有明显的发热问题。
值得注意的是,荣耀8X Max还拥有双扬声器——玩游戏或看视频的时候机身两侧都会发出声音,可以使我们获得立体声音效。同时荣耀8X Max还有双内核BOX大音腔加持,即使堵住一个出音孔,对的声音也没有丝毫的影响。
拍照方面,后置为+200万像素的双摄组合,光圈为F/2.0和F/2.4。前置为800万像素摄像头,光圈为F/2.0。在方面, Max的拍照还有AI加持——可以根据不同的环境智能的调整拍照参数,极大的降低用户的拍摄成本。
下面我们来看一下X Max的样张:
从样张来看,荣耀8X Max的宽容度不错,即使是室外复杂光线情况下,荣耀8X Max也没有出现明显的过曝或过暗的现象,而是切实的将真实环境还原了出来。到了暗光环境,荣耀8X Max的暗部细节丰富,没有明显的噪点。
自拍方面,由于有AI美肤功能,荣耀8X Max可以智慧的识别人脸的面部细节,为妹子订制不同的美颜方案,不会将脸部的皮肤“美颜”出廉价塑料感的情况。
大机身带来的另外一个好处就是可以带来更大的电池容量——的电池容量达到了惊人的5000mAh。
有意思的是, Max还支持OTG反向充电,可以给续航较弱的充电,从中也可以看出荣耀对X Max这款手机续航的足够自信。
为了直观的体现荣耀8X Max的续航和充电能力,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度对荣耀8X Max进行测试。
由于“血厚”,五小时测试下来荣耀8X Max竟然还剩惊人的63%电量!这个成绩在手机阵营绝对是数一数二的存在。换算到日常,足够支撑我们一天的重度使用,甚至搭配OTG反向充电还能给续航尿崩的当充电宝使用。
充电方面,荣耀8X Max支持9V/2A(18W)快充,由于“血太厚”,所以荣耀8X Max半小时冲了31%,换算一下大约冲入了1500-1800mAh的电量,这个速度已经十分优秀。当我们实际使用的时候,晚上睡前给荣耀8X Max充好电,等到早上正好满血复活,支撑一天的重度使用。
总结:
通过前面的种种测试,我们十分清楚,荣耀8X Max的出现就是剑指平板电脑——无论外观设计还是实际的性能,荣耀8X Max都高出平板电脑不止一个段位。
双扬声器设计、不俗的拍照表现、长久的续航等人性化的功能,也成为了荣耀8X Max不错的加分项。如果你想买一款平板电脑,那么,别犹豫了荣耀8X Max绝对是你的不二之选。
另一方面,对比市面上热门的大屏手机,比如,荣耀8X Max无论是外观还是性能都远远把竞品甩在身后。
总的来说,荣耀8X Max凭借着不俗的实力在平板电脑和大屏手机之间取得了巧妙地平衡,并且青出于蓝而胜于蓝,成为了有意向购买平板或大屏手机消费者的最佳选择。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30827
