全面屏的未来在哪里?在众多厂商扎堆刘海屏、美人尖的时候,努比亚另辟蹊径,为我们带来了属于未来的产品。..。..
10月31日,努比亚在北京发布了下半年的旗舰——努比亚X,就像其后缀对称的“X”一样,努比亚X最大的卖点也是对称的正反两面屏幕。
相信这个卖点也会给你带来大量的困惑:
1、 双屏幕组合使用能带来什么体验?
2、 背部的屏幕会不会沦为鸡肋?
3、 除了双屏,努比亚X这款手机还有什么亮点?
下面,我们一起带着这些困惑走进努比亚X的评测,看一看努比亚X双屏的创新到底能带给我们哪些体验。
或许是现阶段最具诚意的全面屏设计
看惯了市面上大同小异的手机,我拿到努比亚X的第一感觉就是震撼,这种震撼感来自于两个方面。
一方面是来自于努比亚X产品本身的震撼——双屏的加入可以干掉前置摄像头,让我们拥有真全面屏的手机。
努比亚X正面拥有高达93.6%的屏占比
努比亚X的主屏幕为6.2LCD材质19:9比例的真·全面屏,像素为2280*1080,PPI达到了403。最重要的是,努比亚X的正面完全没有刘海,屏占比到了惊人的93.6%,这个成绩在LCD阵营属于顶尖存在。
另一方面,我也感受到了努比亚对于手机设计的极致探索——在手机行业深陷泥潭的时刻,努比亚毅然扛起了手机革命的大旗。
这个革命的大旗不光是简单的双屏罗列,细细把玩努比亚X后就可以发现,努比亚X的双屏不论是交互还是外观都可以放到手机设计教科书中。
努比亚X背部一体性非常强
你可能会认为努比亚X背部的屏幕非常碍眼,事实上,努比亚对背后的这块屏进行了特殊的“隐藏”处理——努比亚X的副屏处于关闭状态时,努比亚X的背部视觉上拥有极强的一体性,如果不事先告诉你,你甚至都不会相信,努比亚X背板的底部还隐藏着一块屏幕。
努比亚X的副屏
参数方面,努比亚X背面拥有一块的护眼副屏,材质为OLED,屏幕表面是来自蓝思的玻璃材质。
努比亚X后置双摄
努比亚X的机身背部除了拥有一块“隐藏”的副屏,还拥有标志性的双摄,同时努比亚X也拥有大弧度的收边,可以带来十分舒适的握持感。
机身边框拥有指纹识别凹槽
机身边框上,努比亚X的左边框有SIM卡槽和音量键,右边框为电源键。值得注意的是,努比亚X左右边框居中的对称位置还有两个凹槽,这两个凹槽是指纹识别区域——之所以有两个,因为努比亚要考虑到努比亚X正反两款屏幕的解锁操作。
机身底部,努比亚X采用了耳机、充电二合一的USB Type-C接口,看上去更为简洁。
关于双屏 你想知道的都在这里
看完了努比亚X的外观,相信你最感兴趣的就是努比亚X背后副屏到底有什么用。
正面屏幕和背部副屏怎么切换?
关于这两款屏幕的切换,努比亚X提供了两种方式:
点亮努比亚X
1. 得益于重力感应,努比亚X哪面朝上按下电源键或解锁,哪面屏幕就会点亮。
同时按住两侧的指纹识别唤醒努比亚X
2. 如果我们使用一面屏幕的时候想要切换到另一面,只要同时按住努比亚X机身两侧的指纹识别区域,之后翻转屏幕即可将屏幕换到另一面。
实际体验下来,努比亚X切换屏幕的两种方式完美的覆盖到了未启用手机和正在使用手机两种状态,不论何时何地,都能自如的切换到自己想用的屏幕。
那么努比亚X的副屏具体有什么用途呢?
1.看时间、通知
仔细想一下,你每天打开手机最常见的操作是什么?我想并不是回、看新闻,而是看时间。
努比亚X熄屏显示功能
努比亚X就针对这个问题,将背后的副屏打造成了一块电子时钟——加入了AOD(Always On Display)熄屏显示功能。同时由于副屏的材质为OLED,即使长时间显示内容也不会增加手机的耗电。
2.高素质的自拍
努比亚X使用副屏自拍
由于努比亚X去掉了前置摄像头,所以如果我们想用努比亚X自拍的话,只能使用背部的副屏来完成。
努比亚X自拍样张
塞翁失马,焉知非福。由于努比亚X的后置双摄素质极高,所以我们用努比亚X自拍的时候,可以轻松拍出以往手机后置摄像头才能拍出的高质量照片。
3.夜间玩手机、看书
前面提到,努比亚X背部搭载的是一块“护眼副屏”——通过加工后的“特殊”镜片对高能短波蓝光进行阻隔、反射,从而保护眼睛免受蓝光伤害,实现了“超级护眼“功能。
不光硬件,上,努比亚X还加入了护眼应用,可以根据用户使用手机的习惯给出护眼健康指数以及建议。
努比亚X上可以设定不同的护眼模式。其中基础护眼模式:过滤蓝光,画质优先,最大程度还原显示效果;轻度护眼模式:过滤蓝光,平衡画质,娱乐护眼两不误;中度护眼模式:大量过滤红光,适合夜间使用,有助睡眠;超级护眼模式:大量过滤蓝光,模拟纸质显示,减少色彩刺激,适合长时间阅读。
努比亚X护眼模式看书不易疲惫
所以,夜间关灯玩手机或者长时间看书的时候,我们可以直接使用努比亚X的副屏。根据我几天的使用,努比亚X的副屏打开护眼模式的时候,即使长时间看书,眼睛也没有出现疲劳感。
4.游戏手柄
是的,你没有看错,努比亚X的副屏确实可以当游戏手柄。
努比亚X自定义按键
努比亚X的副屏可以针对不同游戏,设定L/R按键,支持单、双指两种模式,并且按键大小还可以自定义调节,支持滑动和点击,实现手柄般的操作。
正面不用按,即可开火
背部手指分别控制开镜和开火
以《绝地求生:刺激战场》为例,当我们开启的时候,我们可以通过左手拇指控制移动,右手拇指控制视角,背后的副屏左右区域分别控制开火和开镜,彻底的解决手机玩FPS游戏操控不灵活的问题。
高光下依旧准确的色彩还原
努比亚X后置为+2400万像素双摄组合,主摄像头采用的IMX519传感器,光圈为F1.8+F1.7,支持PDAF相位对焦。
在软件上,努比亚X还加入了AI相机功能——可能只能的识别不同的场景,并针对这些场景进行智能的参数调节,使得即使是拍照小白,也能通过努比亚 X拍出“大片”。
下面,我们一起来看一下努比亚X拍摄的样张:
努比亚X日间样张
努比亚X夜间样张
从白天样张可以发现,努比亚X的色彩还原不错,即使是强光下,也可以将花朵本身的颜色表现出来。到了暗光环境下,努比亚X拍出的照片十分通透,没有出现明显的噪点,同时也兼顾了高光处的曝光,没有过曝的现象。
努比亚X艺术相机
有意思的是,努比亚X还支持艺术相机——能够将一张常规的照片通过AI智能算法添加艺术滤镜,仿佛艺术大师的作品,放到朋友圈中妥妥的收赞狂魔。
怪兽级性能 冰箱级散热
性能方面,努比亚 X搭载的是高通旗舰级处理器——骁龙845移动平台,其采用了第二代的10nm工艺制程,可以实现高性能与低功耗。同时骁龙845还内置高性能Adreno 630 GPU,能够提供出色逼真的游戏体验,在常规性能增强的同时,骁龙845在AI方面的表现提升3倍之多。
我们来看一下努比亚X的跑分情况:
实际测试下来,努比亚X跑出了296661分,Geekbench单核2335分,多核8031分,3D Mark达到59024分。从跑分数据来看,努比亚X的性能绝对属于“性能怪兽”级别。
当然了,跑分高并不能一定代表手机的实际表现出色。
努比亚X游戏表现
为了检验努比亚X的游戏表现,我们选择了《》,开启高帧率模式。实际体验下来努比亚X可以一直保持在60fps的帧率,即便遇到极度考验性能的团战场景也没有遇到掉帧、卡顿的现象。
发热控制十分优秀
为了测试努比亚X的散热表现,我们让努比亚X持续运行一个小时的《王者荣耀》,之后通过FLUKE TiS60热成像仪记录努比亚X的温度。
一小时高强度运行《王者荣耀》后,努比亚X正面的最高温为42.7℃,背面最高温为41.3℃,实际摸上去仅仅有温热的感觉,完全不会影响游戏的体验。
双屏也能重度使用一天
续航方面,努比亚X搭载了3800mAh的大容量电池,不过由于努比亚X拥有双屏幕,不知道会不会拖续航的后腿。
我们通过中关村在线5小时重度使用续航模型进行测试,测试结果如下:
五小时重度测试下来,努比亚X还剩下48%的电量,重度操作下,基本可以满足我们一天的使用。
努比亚X支持NeoCharge闪充技术,最高可以实现18W的快充,半小时测试下来,努比亚X冲进了45%的电量,出门在外,即使没电,通过快充也能快速回血。
总结:
触控智能手机从2007年走到今天,已经走过了十年的峥嵘岁月,但是这十年再没有一款颠覆性的产品诞生。
乘着全面屏的东风,努比亚终于为我们带来了一款创新性的手机——努比亚X,毫无疑问,努比亚X的出现是惊天动地的。
独特的双屏外观,彻底终结了刘海屏,为我们带来了震撼的视觉体验。此外,得益于努比亚的优化,努比亚X的副屏也没有沦为鸡肋,而是“因地适宜”地带来了专属的优化。
在性能上,努比亚X也没有明显的短板,双摄、骁龙845移动平台、长续航、快充等旗舰机配置一个不落。
我们有理由相信,努比亚X这款手机凭借着颠覆性的创新,必将引领手机进化方向。
努比亚手机
460浏览量
20734
华为LampSite X全面引领室内网络数智化升级
字节跳动与努比亚合作开发AI手机
努比亚Z70 Ultra搭载骁龙8至尊版移动平台
努比亚Z70 Ultra旗舰手机发布:创新材质与卓越显示
2024高通和创通联达边缘智能技术进化日圆满落幕
未来智慧城市发展的四大引领方向
揭秘未来办公新趋势:楼宇自控系统的智能进化
努比亚Z60 Ultra领先版发布,搭载第三代骁龙8移动平台
努比亚Z60 Ultra领先版震撼发布:超长续航引领行业新风尚
什么是满级性能?天玑9400和10.7Gbps LPDDR5X内存强强结合
