私有云存储的优势
1、速度优势
企业内部构建的私有云存储,依托高速局域网大大提高了访问、上传和下载的速度。
2、安全优势
私有云存储自主管理、数据物理安全和防泄密风险进一步增强。
3、统一管理
当数据量巨大或者涉及的管理面太多时,分散管理,第一是不能保证数据的一致性;二是用户自己管理自己的存储,导致所有人都做重复性工作,这样就会导致效率低下,造成人力资源的浪费;第三则是很难进行对信息的有效控制,信息泄露以及安全性将成为一个突出的问题。
而统一管理内同时解决了上面的三个问题,数据在同一个管理界面下进行维护,用户无需再自己处理数据管理的繁琐工作,降低了成本的同时、安全性问题也可以得到有效地解决。
4、易于实现集中备份及容灾
存储设备并不保证时刻都是可靠的。硬件坏了可以重新购买,但是数据丢失,特别是关键数据的丢失,是任何一个企业都是无法承受的损失。因此就需要对数据进行备份冗余保护,并且在适当的时候以可接受的成本来实现业务的容灾,保证应用与业务的可用性。与分散的存储相比,集中式地来处理数据备份与应用与业务容灾要更加易于实现与管理,并且更加高效。
5、易于扩展、升级方便
由于用户只知道存储的接口,并不知道存储的实现,这就相当于给私有存储云与用户之前加入了一个中间层。在计算机领域里有一个定理,就是加上一个中间层,计算机领域中大部份的问题就能够得到解决。此时对于如果对私有存储云的后端进行变动,则不会将影响传递给前端,不会影响用户的使用。这就使得对私有存储云空间进行扩展、维护、升级带来了灵活性,使得后端的变动的影响最小化。
6、节约成本,绿色节能
由于是集中存储,并且易于扩展与升级,因此可以结合相应存储虚拟化,对容量进行灵活配置,提高大容量,高效率的数据访问服务。同时可利用虚拟机技术对硬件设备进行虚拟化,充分利用硬件的效益。相比分散存储,这间接上就减少了设备的投资,又减少了硬件设备能源的消耗,达到绿色节能。
存储
13文章
4328浏览量
85942 -
私有云
99浏览量
15037
