今年4月份魅族发布了和魅族15 Plus,凭借着惊艳的外观和不俗的性能,这两款在上半年的手机市场挥下了浓墨重彩的一笔。紧接着,越战越勇的魅族在8月8日发布了“不乱设计就是最好的设计”的魅族 16th系列。
作为黄章的“全力之作”, 魅族 16th&16th Plus早已在发布之前被黄章泄漏个“底朝天”,其配置和外观早已不是秘密,但这也从侧面反映出黄章以及魅族对于该产品有足够的信心。
那么这两款产品到底配不配的上“全力之作”?能不能打动我们呢?我们一起来看一下这两款产品。
魅族 16th售价2698元起,其搭载了一块18:9的OLED屏幕,分辨率为2160×1080。机身三围为150.5 × 73.2 × 7.3mm,再加上152g的重量,可以带来极佳的单手握持感。性能方面,魅族 16th搭载了高通骁龙845移动平台,辅以6GB/8GB内存与64GB/128GB存储。续航方面,魅族 16th的电池容量为3010mAh,最高支持24W的Super mCharge快充。
魅族 16th Plus售价3198元起,拥有一块6.的OLED屏幕。机身三围为160.4 × 78.2 × 7.3 mm,机器重量为182g,无论是体积还是重量都比魅族 16th大了一些。性能方面,魅族 16th Plus与魅族 16th相同都搭载了高通骁龙845移动平台。内存方面,魅族 16th Plus采用了6GB/8GB与128G/256G存储。由于拥有了大机身,魅族 16th的电池容量也相应的增加到了3640mAh,同时也支持最高24W的Super mCharge快充。
除了上述的区别之外,魅族 16th和魅族 16th Plus还采用了相同的摄像头,后置为 IMX380传感器,1200万+2000万像素组合,光圈为f/1.8+f/1.7。前置摄像头为2000万像素,光圈为f/2.0。
此外,魅族 16th系列依然搭载了线性马达mEngine,再加上全新的屏幕指纹识别,也使得魅族 16th系列无论是整体的UI交互还是触控反馈都颇具亮点。
那么魅族 16th系列具体使用下来到底怎么样呢?别着急,看完本期评测,你就会有答案。
一直以来,黄章都对的外观与手感有着极致的追求,这次的“全力之作” 魅族 16th系列更加诠释了魅族的工匠精神。
首先要说明的是,魅族 16th和魅族 16th Plus除了尺寸上的区别外,在外观上别无二致,所以我们将二者放在一起来看。
魅族 16th Plus(左)和魅族 16th(右)
整体来看,魅族 16th系列延续了魅族的家族式设计语言,无论是无论是背面的大弧度还是正面的窄边框,都可以从魅族以往的手机中找到些许影子。简单来说,魅族 16th系列在保持魅族工业设计的优点上加入了更加独特的美学理念。
魅族 16th Plus(下)和魅族 16th(上)
正面来看,魅族 16th系列采用了窄边框的全面屏设计,不光机器上下的额头比较窄,左右的边框更窄,仅为0.93mm,几乎达到了肉眼不可见的程度,搭配7mm的上下边框,使得魅族 16th Plus的屏占比达到了惊人的91.18%。
值得注意的是,为了更高的屏占比,魅族 16th系列没有采用实体Home键的设计,而是采用了虚拟“药丸”键+线性马达mEngine的交互方式,同时,指纹识别也被魅族放到了屏幕的内部,保证了整机的一体性。
机身背部,魅族 16th系列采用了玻璃材质,大弧度的玻璃曲线带来了一如既往的舒适握持感。背部的居中位置依次排列着双摄和闪光灯,延续了魅族手机的对称美学。
机身边框,魅族 16th系列与大多数手机类似,在机身的左边框放置了SIM开孔,右侧从上到下一次为音量键和电源键,单手握持时,拇指刚好可以放在电源键。
机身底部,魅族 16th系列从左到右依次为3.5mm耳机接口,USB Type-C接口与扬声器。相信3.5mm耳机接口的保留也将使得魅族 16th系列收获一批音乐发烧友。
正如魅族发布魅族 16th系列的预热海报所说的“不乱设计就是最好的设计”,我们在魅族 16th系列的身上看到了魅族工匠精神的传承与发扬,不需要特立独行与追随大众,仅仅从消费者的角度出发,即可设计出足够打动人心的产品。
如前文所述,魅族 16th系列采用了 IMX380传感器,这款传感器也被魅族上一代产品所采用,1/2.3英寸的大底和1.55μm的超大单位像素尺寸使得搭载这款传感器所拍摄的照片无论是画质还是感光度都远超一般手机。
此外,魅族 16th系列还加入了Spectra 280图像处理器,同时专门打造了一套全新的相机算法,可以实现更智能的场景识别,可以针对不同的拍照场景给出不同的拍照参数,即使是摄影小白也能轻松拍出大片。
说了这么多,我们来看一下魅族 16th Plus的样张:
魅族 16th Plus拍摄的白天样张,色彩还原非常准确,即使是强光情况下,也可以准确的还原出物体的真实颜色。在白平衡方面,魅族 16th Plus也控制的十分精准,即使是复杂光线下,也没有出现偏色的问题。
魅族 16th Plus的日间样张已足够惊艳,到了夜晚,魅族 16th Plus超强的拍照能力跟更是得到了诠释。在夜间拍照,极易出现燥点,但是魅族 16th Plus的夜间样张极其纯净,即使是最暗部也没有出现明显的燥点。宽容度方面,魅族 16th Plus也很好的控制了高光与暗部的权重,没有过亮或过暗的情况,可谓是新一代“夜视仪”。
妹子们极其看中的自拍环节,魅族 16th Plus也没有掉链子,得益于拥有人脸工程学算法的AI智能美颜,魅族 16th Plus的自拍会根据不同人的不同肤质、脸型等面部信息,做到针对性的美颜,不会出现廉价的涂抹感,真正做到了人美的各有特点。
魅族 16th Plus样张
Plus样张
X样张
为了直观的感受魅族 16th Plus的拍照效果,我们拿iPhone X和魅族15 Plus与魅族 16th Plus放在一起进行对比。
三款手机对比
从对比图可以发现,魅族 16th Plus在亮度上和细节解析力上要远远胜于iPhone X,即使采用同款传感器的魅族15 Plus也不得不甘拜下风。照片的宏观层面,魅族 16th Plus的宽容度也要更好,短短三个月的拍照就能有如此进步,看来魅族越发注重手机的影像表现。
魅族 16th系列搭载的是基于Android8.1开发的Flyme 7.1系统,整体的UI风格十分素雅,动效灵动且不突兀,无论是观感还是使用体验都与机器相辅相成带来优雅的体验。
首先值得一提的就是为了更高的屏占比,魅族 16th系列取消了实体Home键,转而采用了虚拟按键的交互方式。仔细来看魅族 16th系列的虚拟按键会有种“我们好像在哪见过的感觉”——这个虚拟按键很像Android P的“药丸”虚拟键,从中也可以看出魅族对行业的前瞻性。
在交互上,魅族 16th系列+mBack+线性马达mEngine也为我们带来了全面屏时代独一无二的体验。
短按“药丸”虚拟键可以触发返回的操作、重按“药丸”虚拟键可以回到主页,从“药丸”虚拟键的两侧向上滑动可以呼出多任务界面,整个交互即简介又方便。
魅族 16th Plus解锁效果
不过这个“药丸”虚拟键并不承担解锁任务,魅族 16th系列的屏幕指纹区域在屏幕底部稍靠上的位置,只有在需要指纹识别的时候才会显示出来,实际测试下来,魅族 16th系列屏幕指纹无论是录入速度还是识别的准确度都十分迅速,这个成绩对于刚刚涉水屏幕指纹的魅族来说是十分不易的。
自从系列采用高通的处理器后,魅族以往产品性能略低的劣势也开始变为优势。 魅族 16th系列全部都搭载了高通的旗舰级处理器——高通骁龙845移动平台。
骁龙845移动平台是骁龙835的下一代产品,制程为10nm,其CPU搭载了8个Kryo 385核心,最高主频2.8GHz。GPU方面,骁龙845采用了Adreno 630 GPU,相对于骁龙835,其显示能力提升了35%,功耗降低了30%。
在网络方面,骁龙845采用了X20 LTE调制解调器,其支持LTE Cat.18,最高速率为1.2Gbps,上传方面则支持LTE Cat.13,为150Mbps。这样的网络传输速度意味着用户可以在3分钟内下载一部电影。而作为骁龙835的后继者,骁龙845更是整合了XR、AR和MR,很有可能在VR一体机领域大有作为。
我们先来看一下魅族 16th Plus三大平台(、GeekBench和3D Mark)跑分情况:
实测魅族 16th Plus安兔兔可以拿到292856分,Geekbench单核2419分,多核8927分,3D Mark达到63353分。从跑分来看,魅族 16th Plus将骁龙845的性能发挥的淋漓尽致。
当然了,跑分高并不一定代表着性能好,我们实测一下魅族 16th Plus的游戏表现——选择热门游戏《》,并且开启高帧率。可以发现魅族 16th Plus可以一直保持在60fps的帧率,即使团战情况下也没有掉帧现象。
为了更加全面的发挥高通骁龙845移动平台的性能,魅族 16th系列还加入了铜管散热——当高于临界温度时,散热铜管内的水蒸气可以顺着铜管结构将热量从主板上带走,以此来帮助手机散热。
为了更加直观的表现魅族 16thPlus的散热情况,我们让魅族 16thPlus持续玩《王者荣耀》一小时,之后测试魅族 16thPlus的温度。
正面温度
背面温度
从最终的结果来看,魅族 16thPlus的温控表现不俗,正面最高温度为35 ℃,反面最高温度为40.3 ℃。
续航方面,魅族 16th Plus搭载了3640mAh的电池,放到行业横向来比较的话,魅族 16th Plus的电池容量并不是特别大,这让我们对该手机的续航产生担忧。
为了测试魅族 16th Plus的续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
实际测试下来,魅族 16th Plus剩余电量为48%,虽然魅族 16th Plus的电池容量不大,但是结合Flyme的优化,魅族 16th Plus的续航能力还是十分优秀的,放到日常生活中,可以支撑一天的重度使用。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。
最高24W的快充
实测魅族 16th Plus冲电速度为19W
魅族 16th Plus支持最高24W的快充,半小时充电54%,表现出色,即使手机没电的情况下,魅族 16th Plus也能快速回血。
总结:
早在发布之初黄章就放言“才是我全力打造的梦想机”,不禁让我们为之一惊——在当时的手机市场,魅族15无论是配置还是外观都属于第一梯队,魅族16还能拿出什么惊喜。
万幸,并没有等太久,魅族就发布了魅族16th系列,拿到手机后,我们确实能理解黄章为什么说16才是他全力打造的梦想机,为什么黄章按耐不住分享欲,频繁的在论坛上自曝魅族16th系列——因为魅族16th系列不论是外观还是整机的优秀体验,都具有当今浮躁的手机市场“不乱设计”的踏实感。
而这种踏实感被精于工匠精神的魅族抓住后,就迅速变为了闪光的亮点,无论是魅族16th系列的对称式美学、屏幕指纹技术还是大弧度的后壳乃至线性马达mEngine处处都彰显出魅族对于细节的打磨。
相信在魅族16th系列也能在消费者阵营赢得属于自己的赞誉。
魅族
7文章
2673浏览量
45671
