随着多款游戏的日益火热,人们对手机性能的要求也越来越高,手机作为人们日常使用的通信工具,附属优化的游戏性能明显的有些捉襟见肘,ROG 游戏手机的发布,可谓给我们手游玩家一个完美的选择方案,5999元就可以拥有一部硬件配置强悍的ROG 游戏手机,还能充值一波玩家信仰。
ROG 游戏手机的处理器采用了10nm制成的高通骁龙845,骁龙845大家都用过,但把这块处理器的主频提到了最高2.96GHz还是头一次。ROG 游戏手机做到让手机也有超频性能,搭配Adreno 630的GPU与8GB的LPDDR4X大内存,满血版的游戏性能,不来跑个分总觉得手痒痒。
毕竟游戏性能强不强光看堆得硬件并不能说明一切,先来测试一下ROG 游戏手机在、GeekBench和3D Mark三大测试平台上的跑分情况:
ROG 游戏手机跑分
经过测试,ROG 游戏手机在安兔兔上跑分达到300337分,Geekbench软件上单核跑分为2533分、多核跑分为8449分,3D Mark软件上测试分为62719分。从三大跑分软件的跑分结果上看,ROG 游戏手机的性能真是让人佩服,每一项跑分都占据了跑分软件的榜首,可以说是目前强悍的安卓手机。
高性能肯定会带来高发热问题,不过发热问题也不用担心, ROG 游戏手机内部采用了3D Vapor Chamber冷凝技术,这在高端显卡上采用的均温板技术,如今用到了手机上,这回还怕玩游戏手机过热吗?
除了内部高效的散热技术,外部还有可拆卸的AeroActive酷冷风扇,装配酷冷风扇的ROG游戏手机长时间游戏也能控制手机温度。而且这个酷冷风扇的设计相当人性化,带有Type-C和3.5mm耳机接口,这回不怕横屏玩游戏时耳机线卡手了。
带有耳机接口和Type-C接口的酷冷风扇
话不多说,来款火热的手游试一试ROG 游戏手机的性能和散热如何。在《》开启高帧率后,ROG 游戏手机的平均帧率可以达到61帧,而且一直比较稳定,尤其是打团战的时候也不会卡顿,凭神器抢的人头,希望队友不要怪我。
《王者荣耀》开启高帧率模式
ROG 游戏手机运行《王者荣耀》平均帧率
在持续玩《王者荣耀》30分钟后, ROG 游戏手机的最高温度才达到40.3摄氏度,而且这还是在没有接入AeroActive酷冷风扇玩耍的时候,凭手机本身的冷凝技术,长时间游戏也能控制手机温度。
运行游戏30分钟手机正面温度
运行游戏30分钟手机背面温度
接下来又在配备AeroActive酷冷风扇后,开始新一轮的《王者荣耀》游戏,可见加上风扇后,手机的温度明显降低1摄氏度左右,并且双手还能感受到风扇吹来的凉风,既能让手机降温,又能让双手感到舒适,这回长时间游戏也不怕手机烫手了。
配备酷冷风扇游戏时手机正面温度
配备酷冷风扇游戏时手机背面温度
很多人觉得《王者荣耀》还不过瘾,有着HDR游戏视效和90Hz高刷新率的ROG游戏手机,不玩两把《刺激战场》根本发挥不出它的性能性能优势。
ROG 游戏手机运行《刺激战场》15分钟帧率
ROG 游戏手机运行《刺激战场》10分钟帧率
看来ROG 游戏手机的性能很稳定,持续运行《刺激战场》半个小时的时间里,ROG 游戏手机的平均帧率依旧能够稳定在40帧,游戏中开启HDR后操作依旧很流畅,在持续游戏中几乎没有出现卡顿情况。
当然,作为一部信仰的游戏手机,性能的强悍只是必备之项,设计的良好体验也是玩家真正所需,ROG 游戏手机的很多设计都能解决玩家的痛点,现在我已经迫不及待的要体验ROG 游戏手机的外观设计了。
当你看到ROG 游戏的第一眼就会感到它的与众不同,ROG 游戏手机的外观设计很富有科技感,正面采用对称美学设计,双扬声器口的电浆铜色,看起来更具有质感,18:9的AMOLED屏幕,分辨率达到2160x1080,屏占比高达 84.5%。2.5D的第六代康宁大猩猩玻璃配合边缘的钻切工艺,让ROG 游戏手机的握感很舒适。
ROG 游戏手机正面对称设计
对于游戏玩家来说,手机的音质效果不好,不能听声辩位,屏幕延迟高,不能快速反应,都是影响游戏体验的重要原因,ROG游戏手机轻松解决了这两个玩家痛点。正面AMOLED屏幕不仅有着HDR的游戏特效,还有着90Hz的高刷新率和1ms的响应时间。正面的双扬声器采用智能放大器,支持DTS技术,具备7.1声道环绕音,听声辩位迅速制胜敌人根本不是问题。
ROG 游戏手机科技战甲风的背板
ROG 游戏手机的背面设计则非常具有科技感,3D曲面康宁大猩猩玻璃,并采用异型切割,做到让摄像头区域和指纹区域看起来更加硬朗,又和侧边不规则的金属材质更好的融合,整个背板的银黑,配合散热口的电浆铜色,还有RGB Logo的信仰灯效,科技战甲风十足。
ROG 游戏手机顶部降噪麦克孔
ROG 游戏手机底部接口
机身的顶部只有一个降噪麦克风的孔,并且和天线信号带做到一起,底部保留了3.5mm的耳机接口,采用Type-C接口,支持USB 2.0传输速率,麦克输入则和顶部设计一样,与底部天线信号带融为一体。
ROG 游戏手机的左右边框就不像上下边框上那样简洁了,而且边框上科技满满,左侧顶部为SIM卡插槽,下面则是Side Mount定制接口,并且支持USB 3.1 Gen1的传输速率,连接酷冷风扇用的就是这个接口,接着就是左侧的Air Triggers键。
SIM卡插槽
Side Mount定制接口
Air Triggers键
玩游戏的时候,总是避免不了充电或者插耳机,而手机大部分的充电口都在手机底部,边充电边玩手机难免会有些卡手,侧面的Side Mount定制接口就可以解决这个烦恼,不仅可以替代ROG游戏手机底部的充电口,还可以连接Type-C耳机,边玩边充电也能享受舒适的握感,简直就是给我这个游戏宅定制的设计,很走心有没有。
右侧降噪麦克孔和Air Triggers键
ROG 游戏手机右侧按键
ROG 游戏手机的右侧边框上还有一个降噪麦克孔,上下各有一个Air Triggers键,在横屏游戏里更加方便操作,为了配合整体硬朗的外观设计,音量键和电源键的菱形设计也很巧妙,不显得突兀。
可自定义的AirTriggers键
Air Triggers键在横屏射击游戏里面可以自定义为射击等按键,而且这超声波传感器的按键很灵敏,在《刺激战场》这款射击游戏中体验非常顺手,有了这个自定义的 Air Triggers键可以分分钟抛弃不方便携带的手柄。
挤压左右Air Triggers键可返回
除了在游戏中使用自定义Air Triggers键,正常使用时,左右的Air Triggers键还可以设置成方便使用的快捷键,例如挤压锁屏、截图、返回等功能。并有短时挤压和长时挤压两种模式,还可以设置压力值大小,适合不同手力的人使用。
ROG 游戏系统中的X模式,可以让玩家更快速的在游戏模式和一般模式切换,下拉任务栏就可以选中X模式按钮,或者设置Air Triggers键长按打开,即可快速进入游戏模式。系统的UI也会随着X模式的开启,由原本黑灰色主题动画过渡到战斗的火红色主题。
在X模式开启后,系统会自动管理程序,优化后台内存,调整CPU频率,使高频的骁龙845在游戏中发挥出它应有的性能。开启X模式后,便可以放心的玩游戏了,不用担心其他应用对内存的消耗,当然ROG 游戏手机背面的ROG Logo也会进入X模式灯效。
开启X模式灯效
系统中的游戏中心还可以实时监控CPU、GPU、内存、存储的使用状态,还可以瞬间开启X模式,外接的AeroActive酷冷风扇的速度也可以在游戏中心中设置。当然信仰的灯效模式也可以在这里调节。静态、呼吸、频闪、颜色循环哪种灯效才是你的菜?
游戏性能强悍,电池也要承受巨大考验,ROG 游戏采用了4000mAh电池容量的大电池,可以让游戏玩家玩到手软,而且支持最高30W的QC4.0快速充电。
ROG 游戏手机搭载QC4.0快充
为了测试ROG 游戏手机这款大电池手机的续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。
5小时续航测试指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
ROG 游戏手机续航测试
经过5小时续航测试,ROG 游戏手机剩余电量为37%,这个续航成绩可以说是表现不错,毕竟有着超频的处理器和信仰的RGB Logo,所以ROG 游戏手机在正常使用时,完全能够满足一天的使用需求。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。
ROG 游戏手机充电测试
在充电测试中,ROG 游戏手机在30分钟充进55%的电量,这个充电速度可以让没电的手机瞬间回血,而且ROG 游戏手机采用HyperCharge直充电技术,将手机的充电IC移至专属充电器中,可以加速手机充电的同时降低产生的热量,所以边玩边充也不会太烫手。
除了游戏性能强悍外,ROG 游戏的拍照也很具有特点,后置采用了1200万像素+800万像素的双摄镜头,F/1.7的光圈,暗光环境下也可以拍出亮度足够的照片,并且支持120度的阔景拍照模式,在同样的位置可以看到更多的景色。
接下来我们看一组由ROG 游戏手机所拍摄的照片:
虽然拍照不是ROG 游戏手机的拿手好戏,但通过白天的样张和夜晚的样张来看,后置双摄的色彩还原依旧很出色,细节保留的很到位,120度的阔景拍照模式也是别具特点。在夜晚的不同光线上,也能够把噪点控制得当,曝光准确。
总结:
ROG游戏手机作为一款电竞手机,性能上几乎是没有对手的,尤其是主频高达2.96GHz的骁龙845,满足超频玩家的好奇心。外观设计上也很具有未来的科技感,打破现在手机同质化的设计,使用体验上也很符合游戏爱好者的使用习惯。 ROG游戏手机的每一个创新设计都能考虑游戏玩家的真正所需,是献给信仰者的诚意之作。
手机
35文章
6888浏览量
157803
