荣耀Note10评测:游戏体验是最为重要的使用体验之一,也是今年诸多新机的专攻方向。在游戏体验方面,最先用上GPU Turbo技术的荣耀自然说得上是行业中的一支劲旅。而就在今天,荣耀正式推出了一款主打“大屏”,专注于游戏体验,兼顾商务办公和手机拍摄等各方面的新旗舰——荣耀 Note10。这款手机用上了THE NINE液冷散热以及CPU+GPU的“双Turbo”技术,是一款集荣耀各项先进技术于一身的“水桶旗舰”。
荣耀 Note10评测
不得不说,“液冷手机”、“吓人技术”和“大屏手机”在业界早有先例,但将这几项解决方案整合在一起,打造成“水桶旗舰”的,目前看,也仅荣耀 Note10一款了。而在实际使用过程中,这款通用性极强的旗舰机既可以玩游戏,又能玩转商务办公,还有着不俗的拍照能力,深受手游玩家、商务人士以及女性用户的青睐。
荣耀 Note10详细参数
作为今年荣耀手机的“集大成者”,荣耀 Note10身上还是有很多可以言说的亮点的。那就让我们从外观开始,揭开“大屏游戏旗舰”的神秘面纱。
在外观方面,荣耀 Note10是一款货真价实的“大屏”。不得不说,在全面屏机型崛起前,手机厂商还鲜有屏占比概念,在那个时候,“大屏”还是一个非常值得称道的卖点,而在全面屏时代,屏占比增加,“大屏”就显得不是那么必要了。荣耀 Note10是市面上罕见的将“大屏”和“全面屏”集合的机型,其设计初衷有游戏、续航、办公等多方面的考虑。
荣耀 Note10正面细节
荣耀 Note10机身圆润,正面采用了一块6.9AMOLED全面屏,屏幕比例为18.5:9,屏幕尺寸超过目前最强的掌机Nintendo Switch(6.2英寸),接近平板电脑,可使得手游和视频的显示效果更具冲击力。由于屏幕更大且支持单手操作,荣耀 Note10的厚度仅为7.65mm,握持手感还是非常有保证的。在色彩方面,荣耀 Note10共有幻夜黑和幻影蓝两种配色。
荣耀 Note10正面顶部细节
荣耀 Note10机身正反两面均由2.5D玻璃覆盖。机身正面,荣耀 Note10将前置摄像头嵌入顶部中框,并采用了COF工艺,让屏幕的上下两端进一步缩短,实现了“上下对称”的屏幕效果和87%的高屏占比。正面顶部为听筒、光线与距离传感器以及前置摄像头,底部则为小号的荣耀logo,正面没有任何按键。
荣耀 Note10背部细节
为了保证视觉效果,荣耀 Note10的玻璃背壳采用了金属氧化物纳米镀层,可呈现流光炫彩的色彩变化,而不仅仅是简单的镜面效果。荣耀 Note10顶部为微微凸起的竖排双摄、补光灯以及“AI CAMERA”logo,旁边则为后置指纹识别键,底部则为与摄像头对称的荣耀logo,既考虑了用户的审美效果,也兼顾了横屏使用的实际场景。
荣耀 Note10侧边按键
荣耀 Note10的机身中框采用了CNC切割工艺,把中框上下两侧做出亮面效果,并通过CCD定位组装技术,使得玻璃面板与中框完美贴合,并提升机身的防护水平。
荣耀 Note10底部细节
机身按键与接口方面,荣耀 Note10上下采用了对称式立体声双扬声器,底部扬声器之间则为USB Type-C接口。机身左侧为SIM卡槽,右侧则为音量键、电源键和兼具快门功能的“Turbo键”。
可以说,在外观方面,荣耀 Note10具有荣耀手机一贯的镜面美感,实现了“大屏”和“全面屏”的和谐统一,设计理念非常新潮,并考虑到了实际的使用情境。
当然,说完了外观,我们再看看视听效果。视听效果分“视”和“听”两部分,即显示效果和听觉体验两方面。
荣耀 Note10屏幕参数表
显示方面,荣耀 Note10的屏幕分辨率为2220*1080像素。除了“大”以外,这块AMOLED屏幕颜色丰富,色彩绚丽,在高速游戏时不易发生拖影,并可有效控制屏幕功耗。荣耀 Note10的屏幕NTSC色域典型值约为115%,屏幕亮度最高约为600nits,在开启护眼模式时最低则可降至1nit,屏幕素质还是非常不错的。
而为了保证画面细节和实际的使用体验,荣耀 Note10采用了基于AI的画质增强技术,其内置的超分辨率技术可通过超分辨率算法实现智能像素填充,提升屏幕清晰度。AI加持下的智能结合超高亮度模式和像素级调整,则可使得屏幕画面在阳光下依然清晰。此外,视频对比度一颗通过AI进行智能增强,从而保证暗部细节。
回归到大屏的显示效果,荣耀 Note10拥有小屏难以企及的视觉冲击力。相对于平板电脑,荣耀 Note10视角更广,体积和重量更小,支持单手握持。此外,在手机早已进入“全面屏时代”的当下,平板电脑的屏占比往往并不尽如人意。由此看来,“大屏+全面屏”在显示方面还是非常有优势的。
除了常规的分屏操作之外,荣耀 Note10还支持PC模式显示。用户可通过USB Type-C转HDMA/DP/VGA线与显示器连接,将手机投屏到大屏幕,将手机界面转为EMUI Desktop界面,获得桌面级的显示效果。在此模式下,用户可将手机配套蓝牙键盘鼠标使用。而在“HDR10”模式下,荣耀 Note10可调整色彩显示效果,提升对比度,使得色彩更加艳丽。
而在显示效果之外,音频效果也是荣耀 Note10的一大亮点。荣耀 Note10采用的对称式立体双扬声器采用了双独立音腔,能够将声音更加立体的呈现出来。荣耀 Note10支持杜比全景声(Dolby Atmos)和杜比AC-4编码,可使你纵享沉浸式声场,体验灵动乐音,感受到声音带来的振动特效以及音频的具体细节。此外,杜比全景声可在响度最大化的同时做到不失真,并为类型广泛的内容带来一致的播放音量。
LDAC是的一种无损蓝牙音频格式(图片来自sony-asia.com)
此外,荣耀 Note10支持高品质的LDAC蓝牙音频编码格式。喜爱“降噪圈”的朋友有福了。荣耀 Note10还可通过动态天线调整技术,解决蓝牙与WiFi共用问题。使得在Wi-Fi与LDAC蓝牙共存的场景下,速率与非共存场景相差无几。
由此可见,荣耀 Note10的视听效果还是非常不错的。在我看来,出色的视听效果是荣耀 Note10视听以及游戏体验的重要支撑。废话不多说,我们这就看看荣耀 Note10的游戏表现。
游戏是荣耀 Note10的核心功能和最重要体验。作为一款专注于游戏的“大屏旗舰” ,荣耀 Note10的“游戏担当”并不仅包括它搭载的麒麟970处理器、内置的NPU(神经处理单元)抑或6/8GB大运存,还有软硬件层面的全面提升。
荣耀 Note10核心配置表
当然,在游戏测试之前,我们先用三大跑分看看荣耀 Note10的性能表现。由于3D Mark与并不兼容,故只展示和GeekBench的跑分结果。这款手机共有6GB+64GB、6GB+128GB和8GB+128GB三个版本,我们拿到的是6GB+128GB版本。
我们可以看到,荣耀 Note10的综合跑分和CPU性能跑分都非常高,符合麒麟970处理器的水准。
PC级的D5液冷管
在游戏方面,荣耀 Note10是荣耀旗下首款采用液冷散热的机型,并采用了“双Turbo”技术。这里的液冷散热指的是THE NINE液冷散热技术。荣耀 Note10在机身里塞入了PC级的D5液冷管,直径与MacBook Air的一样,连通手机内部主板发热区和冷却区域,液冷管直径5mm,全长113mm,最高可使得CPU降温10°C。此外,荣耀 Note10还具有9层立体散热,可将散热能力提升41%,把芯片产生的热量快速均匀分布到机身其他位置并散发出去,散热功率大于5W。
液冷管结构主要包括管壳、吸液芯和工质组成,从功能上分为蒸发段、绝热段、冷凝段三部分。当液冷管蒸发段受热时,该区域毛细芯中的液体蒸发汽化,同时带走大量热量,蒸汽在微小压差下流向冷凝段,并在冷凝段释放热量后凝结成液体,液体再借助吸液芯产生的毛细力作用返回蒸发段,由此完成一次热传导循环,形成一个汽、液并存的双向循环系统。
“Turbo键”
在游戏中开启“Turbo键”
“Turbo键功能”
此外,荣耀 Note10还搭载了“双Turbo技术”,包括CPU Turbo和GPU Turbo。其中GPU turbo默认开启,本质上是通过软硬件协同提升图形处理能力的一种机制。而CPU Turbo则需按下Turbo键开启加速。在开启CPU Turbo后,后台会智能清理进程,将CPU性能飙到极限,提高设备的运算能力。
与着重于提升图形表现的GPU Turbo技术一样,CPU Turbo技术也无法完全杜绝发热。而发热则是制约“双Turbo”满频运行的重要因素。THE NINE液冷散热技术能够hold住机身在“双Turbo”下运行时产生的热量,可以保证CPU和GPU发挥出自身的最高效能,是“双Turbo”大展拳脚的根本保障。
即使面对因为更大量的游戏画面切换所产生的大量运算以及重新建模的任务,荣耀 Note10的CPU也可以做到高频率稳定运行,从而降低游戏抖动率,使得游戏运行更加流畅。GPU Turbo则自不必说,早已应用于大量荣耀机型,它在充分调动手机GPU性能的同时,可以有效减少功耗和发热,在提高游戏帧率的同时亦可提升游戏帧数稳定性。
值得一提的是,由于荣耀 Note10可通过AI建立专属数据通道用来传输数据包,因此游戏丢包并不严重。荣耀 Note10是荣耀手机首款Wi-Fi 2*2 MIMO产品,其极限网络吞吐量提升一倍,信号穿墙能力更强。机身内部独立的双天线设计使得用户无论如何握持都可以获得极其稳定的信号连接,Wi-Fi的兼容性也更强。这赋予了荣耀 Note10极其稳定的网络连接,使得酷爱网友的用户再不会因网络连接不稳定而烦恼了。
那么我们现在就用当红的moba手游《》测试下荣耀 Note10在开启CPU Turbo前后在游戏帧率和机身温度方面的差异。我们把相机高度、画面质量、粒子质量调为“高”,打开高清显示和高帧率模式以及多线程模式,开启测试。
游戏设置
开启CPU Turbo前帧率为59帧
开启CPU Turbo后帧率为61帧
开启CPU Turbo前,机身平均温度为36摄氏度,最高温度点(对应指纹识别键位置)为40.7摄氏度,最低温度点为29.5摄氏度
开启CPU Turbo后,机身平均温度为34.6摄氏度,最高温度点(对应指纹识别键位置)为40.2摄氏度,最低温度点为29.2摄氏度
可以看到,与GPU Turbo技术类似,CPU Turbo技术不仅可以提升手机游戏帧数,也有降低手机正反面温度的作用,两者配合使用效果更佳。在室温条件下,人体体温一般在36-37摄氏度左右。在开启CPU Turbo之后,机身温度有明显下降,平均温度甚至低于人体体温。由此可见荣耀 Note10的游戏控温能力还是很拿得出手的。
游戏模式、游戏加速和免打扰功能
此外,荣耀 Note10还支持光感防误挡、SDK场景振动和基于杜比全景立体声的听声辨位功能。听声辨位功能的加入使得用户即使在公放情况下也能判断“吃鸡”中敌人的方位,畅快吃鸡,而出色的震动反馈更使得荣耀 Note10平添了几分“掌机气息”。值得一提的是,荣耀 Note10还具有游戏模式、游戏加速和免打扰功能。总体而言,这款手机在游戏方面的表现非常突出。
说完游戏体验,我们再看看荣耀 Note10的系统功能。荣耀Note 10采用了基于Android 8.1的EMUI 8.2系统。EMUI 8.2沿用了EMUI系统一贯的深入定制风格,生活功能一应俱全。相对于此前的EMUI版本,EMUI 8.2系统是智慧化程度更高,使用起来更加便利。
荣耀 Note10系统UI设计
荣耀 Note10内置了智慧购物、AI随行翻译、等较为常见的系统功能。为了方便文件传输,荣耀 Note10还搭载了“HUAWEI share 2.0”功能,无需安装即可与PC和进行配对传输。而手机克隆功能也经过了全新升级,华为品牌换机速度提升5倍,友商则提升3倍。
在生物识别方面,荣耀 Note10则坚持了荣耀的一贯风格,采用了指纹识别和人脸识别两种方案。鉴于荣耀是市面上为数不多在绝大多数在售各档位机型上均大力推广人脸识别的厂商之一,因此荣耀 Note10采用这一方案并不令人感到意外。
虽然是一部主打游戏体验的旗舰,但荣耀 Note10在拍摄上仍然沿用了“AI摄影革命”后荣耀旗舰机型一贯的“奢华配置”。而可作为快门键的“Turbo键”也使得这款在横屏拍摄时更像是一部相机。
荣耀 Note10拍照配置表
荣耀 Note10后置采用了1600万+2400万像素AI变焦双摄,分别为彩色和黑白镜头,最大光圈均为f/1.8,支持深度对焦、相位对焦、反差对焦和2 in 1 PDAF双核对焦。其中2 in 1 PDAF双核对焦可使得对焦像素由普通的一对被遮住一半的像素点对焦变为一对完整的像素点对焦, 使每一个对焦像素面积增大100%,对焦速度和准确性均大幅上升。
而在AI方面,荣耀 Note10支持深度学习、摄影师智慧学习以及图像语义分割,在AI人像摄影和AI风景摄影方面独领风骚,并继承了AI画师模式、3D动态全景、高倍变焦等来自EMUI 8.0的拍照玩法。
前置摄像头则为1300万像素,最大光圈f/2.0,支持智能场景识别和屏幕补光,和AI人像模式和3D光效一起服用效果更佳。此外,前置摄像头还支持4K摄录。
当然,在夜景拍摄方面,荣耀 Note10自然预装了此前名声大噪的AIS手持超级夜景技术。这一技术本质上是镜头、NPU和AIS防抖算法之间的一种“软硬件协调机制”,其防抖过程依次为AI手持检测、AI光线检测、AI防抖处理和AI图像合成,可通过AI图像合成过程中的分区合成、逐像素点检测、边缘矫正和修饰以及多帧降噪等措施减少噪点,优化边缘细节、做到“高光不过曝,暗光不欠曝”,是目前使用手机拍摄夜景长曝光作品的最优解。
与此同时,为了方便用户进行图片检索,荣耀 Note10引入了AI智能分类和AI图片检索。AI图片检索非常“魔性”,甚至可以根据截图上的汉字对类似照片进行检索。
废话不多说,我们这就看看荣耀 Note10的实拍表现。
荣耀 Note10后置拍摄样张
荣耀 Note10自拍样张
可以看到,荣耀 Note10拥有非常高的针对性优化能力,并根据构图原理划分前景、主体和背景,进行针对性的分区优化。由于后置摄像头像素较高,被摄物的细节得到了充分还原,曝光和色彩也都非常准确。自拍情况下,AI人像模式使得模特的面部细节得到了充分的优化,皮肤显得非常明亮顺滑。由此可见,荣耀 Note10的拍摄实力还是不容小觑的。
当然,作为一款“大屏机”,荣耀 Note10的电量也非常对得起旗舰机的定位。荣耀 Note10的电量高达5000mAh,可以满足长时间看视频/玩游戏的需求。而在充电方面,荣耀 Note10则配备了5V/4.5A的Honor SuperCharge。为了测试荣耀 Note10的续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估的续航能力。
荣耀 Note10续航配置表
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
5小时重度使用续航测试
30分钟充电测试
可以看到,荣耀 Note10在经过5小时的重度使用后还剩余53%的电量,满电狂飙10小时完全没问题。在30分钟内,荣耀 Note10则充进了41%的电量,一小时出头即可充满。鉴于荣耀 Note10有着5000mAh的大电量,这样的充电速率还是非常可怕的。
针对玩家的游戏需求,我们在打开CPU Turbo的情况下进行了一小时游戏测试,测试游戏为《NBA2K18》。我们将这款“吃配置”的大型单机游戏特效调成最高,随后运行游戏。实测结果表明,在1小时内,荣耀 Note10仅用掉了15%的电量,可见荣耀 Note10的游戏续航水平还是很经得起推敲的。
写在最后:
荣耀旗舰在今年上半年的进化之路是阶梯式的,每次都有新亮点,可谓“各有不同”。相比之下,荣耀 Note10则是上半年新技术的“集大成者”,将荣耀的独到风格发挥到了极致。无论是游戏、拍照,还是工作、生活场景,荣耀 Note10都能够胜任。而在做好了“水桶旗舰”的同时,这部手机还配备了液冷散热和CPU Turbo两大“黑科技”,将“大屏”和“全面屏”相结合,在一部手机身上做出了掌机的体验,还是极具创新性的。
从荣耀 Note10身上,我们看到了“大屏”和“全面屏”在旗舰机身上的有效融合。不得不说,这是一种有效提升屏占比,却不破坏机身协调性的合理方案。“大屏旗舰”荣耀 Note10在显示效果和续航等方面展现出了其他机型所难以匹敌的优势。或许在以后,“大屏全面屏”将会成为“全面屏家族”的一颗新星。
华为荣耀
5文章
1574浏览量
31061
荣耀手机正式接入DeepSeek
荣耀中国区CMO姜海荣将离职
荣耀GT正式发布,引领性能新风尚
荣耀300系列新机震撼发布
捷报!芯海EC再助荣耀旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布
![捷报!芯海EC再助<b class='flag-5'>荣耀</b>旗舰轻薄本MagicBook Art 14隆重发布](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/A3/wKgaomaV36WAQ69-AARwuwYyCzk180.png)
