OPPOFindX评测 强势归来
454398 来源:工程师吴畏 2019-01-07 14:28 次阅读
OPPOFindX评测:时隔四年,OPPO再次推出了Find系列的全新力作——OPPO Find X。熟悉Find系列的朋友都知道,Find系列的每一款产品都是“敢为天下先”的代表,这次的OPPO Find X也不例外。OPPO Find X是首款在屏幕底部采用COP柔性封装的国产机型,并通过“双轨潜望”结构消灭了“刘海”,实现了接近100%的屏占比,同时用上了3D结构光技术。这些“独家秘技”使得OPPO Find X在“同质化”的市场中,显得格外亮眼。
OPPO Find X评测
OPPO Find系列向来是“核心技术”的象征,代表了OPPO强大的技术研发能力和创新能力,创造了。在Find系列“饮冰铸剑”的几年,OPPO成为国内手机行业的巨头之一,行业影响力上升到了一个新高度,并且在国际市场的探索上也积累了不少经验。
在国内智能手机市场趋于饱和的情况下,更激进的开拓国际市场、打造成为更广泛地被全球用户知晓的国际品牌成为了OPPO的进阶方向。对综合品质要求极高的欧洲市场成为了OPPO的新突破口,这款OPPO Find X便是承载OPPO新时代使命的关键性产品。
OPPO Find X详细参数
我们在第一时间拿到了OPPO Find X,将从外观开始,对其进行全面评测。友情提示,前方一路高能!!!
OPPO对高屏占比有着难以割舍的执念。这次推出的OPPO Find X,凭借超高的屏占比和侧边的“3D+2.5D”多弧度曲面屏设计,打造了“超凡一体”的视觉概念,拥有18:9比例全面屏和“刘海屏”机型所难以企及的视觉效果,这与OPPO Find X所采用的顶部“双轨潜望”结构与底部COP封装技术,有着密不可分的联系。
OPPO Find X正面细节
OPPO Find X屏幕配置表
OPPO Find X机身圆润,正面为一块6.42英寸的19.5:9比例曲面全景屏,采用三星独家定制的曲面柔性OLED屏幕,分辨率为2340*1080像素,屏幕比例为19.5:9,正面覆盖有第五代康宁大猩猩玻璃用于防护,其NTSC色域高达97%,屏幕素质非常出色。
OPPO Find X采用了底部COP封装,正面底部屏幕边框大幅收窄
由于采用了底部COP封装工艺,OPPO Find X成功消灭了“下巴”,实现了高屏占比,屏占比高达93.8%。这里我要澄清一个误区,由于“下巴”厚度并不能无限收窄,因此COP封装并非做到苹果 X那样的底边和侧边厚度相同。换言之,苹果iPhone X的视觉效果与其较宽的侧边有关。就视觉协调性来讲,OPPO Find X要远超使用“齐刘海+宽侧边”的苹果iPhone X。
OPPO Find X背部细节
OPPO Find X背面采用了3D叠层流光点彩工艺,有波尔多红和冰珀蓝两种配色,机身四周的蓝紫色调向中心黑色的过渡极为自然,颇具科幻风格。与单一的渐变配色相比,这样的过渡色调更显深邃,给人无限遐想。机身背面极其整洁,浑然一体,没有摄像头、后置指纹识别和闪光灯。而在背壳顶部,有一块凸起的反光结构,这也正是双轨潜望结构的一部分。
双轨潜望结构正面
双轨潜望结构是OPPO Find X实现高屏占比的一种有效手段。在进行拍照和面部识别时,双轨潜望结构会向上弹起,其正反两面密布着各种元器件。双轨潜望结构通过机械结构实现抬升和下降,可通过锁屏键操作,在抬升时伴随有振动和机械结构的音效,屏幕四周也会有亮边作为反馈,在跌落时也会主动收起。
双轨潜望结构弹出
双轨潜望结构正面元件(图片来自www.oppo.com)
双轨潜望结构上集成了大量的元件,正面包括红外摄像头、红外补光灯、距离传感器、听筒、前置摄像头和点阵投影器。为了配合双轨潜望结构工作并防止闪屏,OPPO Find X采用了“TP感应+屏下红外传感器”的方案来取代传统的距离传感器,除了上方的距离传感器外,在屏幕下还封装了红外传感器,从亮屏到息屏使用屏幕触摸机制检测,从息屏到亮屏使用红外检测。此外,经过实测,这一红外传感器还具有光学传感器功能。
除此以外,双轨潜望结构还有一个值得注意的小细节,在顶部扬声器的位置,边框上也有一个极窄的听筒开口,而双轨潜望结构的对应位置则是OPPO Find X的真正扬声器。因此,OPPO Find X在保留了极窄边框的同时也保证了正常的听筒设计。
双轨潜望结构背面
双轨潜望结构的背面是后置双摄和补光灯。需要注意的是,双轨潜望结构可使得镜头基本不会受到指纹或者划痕的困扰,但在防护方面的表现还有待商榷。
OPPO Find X底部细节
OPPO Find X采用了侧边金属中框,并在其中添加了注塑的“信号溢出带”。机身底部,这次OPPO Find X取消了Micro-USB接口和3.5mm耳机口,换成了USB Type-C接口,旁边是扬声器以及SIM卡槽。此外,机身顶部则有一个降噪mic和光线感应器。需要注意的是,SIM卡槽上的两个卡位是正反放置的,有利于节省空间,卡槽上的橡胶圈也能起到防水作用。
总体而言,OPPO Find X的设计风格给我带来了极大震撼,但更多的是感叹。在后置指纹和“刘海屏”还在大行其道之时,OPPO Find X率先做到了“超凡一体”,并实现了高屏占比。与此同时,OPPO Find X将时下流行的渐变配色、3D曲面机身等要素整合到了机身设计理念之中,既保证了外观足够惊艳,也兼顾了握持手感,还是非常圈粉的。
系统方面,OPPO Find X采用了基于Android8.1的ColorOS 5.1系统,而在生物识别方面,OPPO Find X则率先用上了集安全性、便捷性和派生功能多样性于一身的3D结构光技术——OPPO FaceKey 3D结构光技术。
OPPO Find X系统UI设计
OPPO Find X的智能界面
ColorOS 5.1最大的亮点在于加入了AI语音助手,可支持多个第三方APP并支持一键唤醒(搭配具有免打扰功能的智能驾驶模式体验更佳)。而ColorOS 5.1对AI的深度融合绝不仅于此。
OPPO Find X的智能负一屏
除AI语音助手外,OPPO Find X还配备有智能负一屏,除常用的生活功能外还支持一键连接OPPO认证的安全WIFI。此外,OPPO Find X还支持智慧识屏和智能扫一扫。在AI运算的加持下,这种Touch类功能用起来更加便捷。为了方面用户扫码支付,OPPO Find X将支付宝和的扫码和付款快捷键放在了上拉菜单中,可谓非常贴心了。
在生物识别方面,OPPO Find X最引以为傲的还是其采用的3D结构光技术——OPPO FaceKey 3D结构光技术(以下简称FaceKey 3D结构光技术),是OPPO Find X最具科幻精神的技术亮点之一。
3D结构光最早应用于苹果 X,其原理就是利用摄像头扫描得到人脸的3D特征,通过此进行识别。虽然苹果先用,但OPPO想的更多,比如率先用到美颜等,可以给用户提供更优质的体验。
从技术上来说,OPPO解决了3D结构光技术最重要的三个硬件难题,分别是vcsel激光发射技术、光学透镜以及衍射光栅,最终带来更为成熟的3D结构光方案。与此同时,鉴于此技术基于人脸的3D结构,因此也可以应用于人像美颜等场景。在5G商用后极可能演变出影视剧中常见的3D全息影像通话技术。
FaceKey 3D结构光(图片来自oppo.com)
FaceKey 3D结构光最大的优势在于安全性方面,它可通过光结构投射出15000个识别点,刻画出人脸的3D特征,即使是距离60cm远,误差也能控制在毫米级,进行精确的面部建模,误识率控制在百万分之一,安全性更是指纹识别的20倍。此外,FaceKey 3D结构光不会占用过多的机身内部空间,也不会破坏“超凡一体”的视觉风格。
FaceKey 3D结构光技术相对于传统的人脸识别更加便捷、也更加安全。不仅如此,OPPO还与支付宝合作实现人脸支付,使OPPO Find X成为首款支持人脸支付的安卓。当然,FaceKey 3D结构光还可以应用在拍摄方面,进行更加精确的3D美颜。
OPPO Find X的FaceKey 3D结构光是目前市面上最为成熟、最为安全、派生应用范围最广的生物识别技术之一,也是目前最贴和5G需求的。鉴于OPPO在3D结构光和5G通讯方面早有布局,未来相比会将这两者结合起来,为用户呈现出更具科幻精神的交互与通话方案。
说完了系统和交互,我们再看看OPPO Find X的拍摄配置。
OPPO Find X在拍摄方面沿用了OPPO一贯重视人像和自拍的路数,拍摄配置非常良心,而新升级的AI拍摄功能也使得OPPO Find X在拍摄方面如虎添翼。
OPPO Find X拍照配置表
OPPO Find X前置摄像头采用了2500万像素的IMX576传感器,最大光圈f/2.0。由于光圈较大,前置摄像头在暗光拍摄和控噪方面表现极佳,并通过3-HDR2.0实现了硬件实时HDR,并支持实时预览,其原理在于:在RGBG一个四合一大像素中,让各个子像素间采用不同曝光实现硬件实时HDR,让取景器和成片的效果保持一致。
此外,前置摄像头还支持AI智慧美颜,可通过296个面部识别点,精确识别面部信息,并可针对性给出最多800万种美颜解决方案。
后置摄像头方面,OPPO Find X采用了1600万+2000万像素后置双摄组合,光圈均为f/2.0,其中主摄采用了索尼IMX519传感器,具备更高采样频率,取景画面更流畅,动态拍照更快,抓拍更迅速。支持OIS光学防抖,拍照更稳定,夜拍也非常明亮。而RAW HDR则使得用户在逆光条件下拍摄的作品可以以RAW格式展现给用户,既可以保留更丰富的画面细节,也方便用户进行后期处理。
此外,OPPO Find X还具备AI人像模式,可通过双摄实现背景虚化,辅以AI智慧美颜、3D人像打光、电影风格等智能的光效处理,可在保证细节的基础上提升照片美感。此外,为了更好的突出主体,OPPO Find X升级了智能场景识别功能,拥有21种独立场景和800多个场景组合,可以使用户获得最好的拍摄效果。
这样看来,OPPO Find X的拍摄配置还是非常强的。当然,考虑到此前在横评中接触到的OPPO机型在实拍时往往有“惊喜”,因此我还是很期待OPPO Find X的实拍表现的。
样张是对拍摄水平最好的检验。接下来我们就看一组OPPO Find X的实拍样张,看一看它的实拍表现:
OPPO Find X后置摄像头样张
OPPO Find X前置自拍样张
可以看到,OPPO Find X拍出的样张明显经过了AI算法的优化处理,不仅不会发生过曝、欠曝等现象,画面的色调也变得饱满而又富有诗意。拍摄主体和前景、背景之间界限分明,虚化效果好,画面层次感强。我个人认为OPPO Find X的AI拍摄算法可能在识别主体的基础上,对前景和背景也进行了区分,并进行了分区优化。如果你想拍出富有诗意的照片或者仅仅是懒得擦镜头,OPPO Find X可以说非常符合你的需求了。
性能和续航对于今年的安卓旗舰机型来讲,向来是拉不开同档次差距的“基本功”,但也是衡量一款手机用心与否的重要标准,而OPPO Find X作为一款四年一遇的旗舰机型,在性能和续航方面自然不会含糊。
OPPO Find X核心配置表
性能方面,OPPO Find X配备了今年安卓机较为常用的旗舰SoC——骁龙845移动平台。骁龙845移动平台是骁龙835的下一代产品,制程为10nm,其CPU搭载了8个Kryo 385核心,最高主频2.8GHz。GPU方面,骁龙845采用了Adreno 630 GPU,相对于骁龙835,其显示能力提升了35%,功耗降低了30%。
网络方面,骁龙845采用了X20 LTE调制解调器,其支持LTE Cat.18,最高速率为1.2Gbps,上传方面则支持LTE Cat.13,为150Mbps。这样的网络传输速度意味着用户可以在3分钟内下载一部电影。而作为骁龙835的后继者,骁龙845更是整合了XR、AR和MR,很有可能在VR一体机领域大有作为。
而在内存方面,OPPO Find X有两种配置版本,分别是8GB+128GB版本(标准版)、8GB+256GB(超级闪充版)以及8GB+512GB(兰博基尼版)。对于用户来讲,这种“大运存+大存储”的搭配,不仅可应对应用多开,还能放下更多的应用、缓存以及本地文件,保证系统和应用流畅运行。
我们用三大跑分测试一下OPPO Find X的性能水准:
OPPO Find X跑分结果
可以看到,OPPO Find X的性能跑分非常符合骁龙845的实际水准,在综合表现、CPU运算能力和GPU图形处理能力等方面都非常强势。
《NBA2K18》的游戏特效均调到最高
当然,是骡子是马还要拉出来遛遛。我们选取了以“吃配置”著称的《NBA2K18》,将各项特效均拉到最高,看看OPPO Find X的实际水平。
OPPO Find X运行《NBA2K18》时的帧数
OPPO Find X左侧的“游戏小窗”
OPPO Find X的游戏内小窗回复功能
我们可以看到,即使开到了最高特效,OPPO Find X也能够以48帧运行《NBA2K18》,符合骁龙845的实际水准。而在实际游戏过程中,我们看到,OPPO Find X仍然保持了此前OPPO的“游戏小窗”和“微信小窗回复”功能,做到了针对性的“游戏免打扰”,可以说非常人性化了。
OPPO Find X续航配置表
续航方面,OPPO Find X则用上了3730mAh大电量电池,并配备了5V/4A的VOOC闪充,兼具大电量和大功率闪充。而OPPO Find X 兰博基尼版作为Super VOOC 超级闪充技术的首发机型,则配备了更加恐怖的50W充电器(超级闪充版同样如此,二者均配备2x1700mAh电芯),充电速率称霸整个手机行业,再一次定义了手机充电。
为了测试OPPO Find X的续航与充电水平,我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。我们拿到的是标准版机型。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用微信、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
5小时重度使用续航测试
30分钟充电测试
可以看到,OPPO Find X在经过5小时的重度使用后,还剩下30%的电量。考虑到其3730mAh的大电量,这个耗电量还是有点大,但考虑到OPPO Find X需要为一块高清的OLED大屏以及双轨潜望装置供电,这样的功耗倒也说得过去。而在充电方面,VOOC闪充加持的OPPO Find X在半小时充进了53%的电量,不到一小时即可充满,充电表现非常出色。这样看来,OPPO Find X的总体续航水平还是很不错的。
除了强大的性能和业界领先的续航水平之外,OPPO Find X的网络体验也非常出色,它通过双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)大大提升了用户的上网体验,对日常工作生活和快速传输数据起到如虎添翼的作用,相对于绝大多数机型所采用的单路Wi-Fi(1X1 Wi-Fi)优势明显。
“卡成狗”的情况在高清直播的情况下时有发生
采用双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)的OPPO Find X则可顺畅观看高清直播
OPPO Find X采用了“超凡一体”的高屏占比设计,因此非常适合用户观看高清视频,收看高清直播。以球赛为例,高清直播往往非常占用带宽,同时观看赛事高清直播的设备较多时,采用单路Wi-Fi(1X1 Wi-Fi)的机型往往容易卡顿,而采用双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)的OPPO Find X则可以流畅播放。
想想看,当法国和比利时队在球场上展开鏖战,舍友们都捧着看赛事直播时,使用单路Wi-Fi(1X1 Wi-Fi)的朋友们在巨大的带宽压力下纷纷掉线,而你拿着配备超高屏占比和双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)的OPPO Find X,美滋滋地看比赛。猜猜他们会不会为在你身边蹭直播?
在快节奏的今天,我们的一切都求“快”,然而在通过Wi-Fi看视频、文件、玩游戏甚至刷抖音的时候,经常会出现“转圈圈”的情况,甚至连Wi-Fi都刷不出来,出现这种现象的很大的原因就是手机不支持双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)。
调查显示,近70%的用户使用手机时,希望Wi-Fi可以更快更稳定,不要在房间里出现信号死角,但是绝大多数人将网络体验不好的锅扔给了跟路由器(29%)、家中位置(27%)还有运营商(18%),只有却只有17%用户会认为跟手机本身有关系。
从中可以发现,虽然大部分人希望有更好的Wi-Fi体验,但是大多数人都意识不到限制网络正常发挥的大因素是手机本身。
实验显示,在相同的路由器、位置和带宽环境中,某些手机的Wi-Fi连接速度会更快、更流畅,这是因为这些手机自带“双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)”。
相较于单路Wi-Fi,OPPO Find X搭载的双通路Wi-Fi可以利用两根天线接收和发射信号,提高Wi-Fi网络的传输效率,实现更快的连接速度和更全的信号覆盖。
双通路终端实现更高用户吞吐量和更广覆盖范围
具备双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)的手机既能够保证双倍的速度,又能在相同速率的同时覆盖的更广。双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)在消除厚砖和混凝土墙壁的住宅和办公区域中的网络死角上尤为明显,能让用户在整个住宅或办公区域都能享受几乎不卡顿的视频、更快速的下载和卓越的连接体验,选择OPPO Find X的用户则正好能够享受这一福利。
那么两者之间的体验能有多大区别呢?我们通过一组视频来分别展示下载、在线视频和网页加载这三个我们最常接触的操作。
从视频上不难看出,双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)在下载速度、视频加载和图片加载上都更胜一筹。
OPPO Find X是一款充满了科幻风格的旗舰机型,也是一款专注于提升用户日常使用体验的机型。寻常手机由于天线数量的限制,单路Wi-Fi(1X1 Wi-Fi)在下载大型文档的时候速度会比较慢,稍不留神还会掉线,影响使用体验。
此次OPPO Find X在无线网络方面支持双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)技术,使得上网信号接收面积更大,接收信号无死角。无论是在会议室还是蹲厕所,都能更好的保证手机Wi-Fi连接速度。
从调研结果可以看到,用户都可以明显感知到2x2和1x1体验的差别
随着我们家庭、办公室中Wi-Fi设备数量的急剧增长,单个手机想要获得更好的Wi-Fi体验,除了要升级路由器、提升带宽外,购买支持Wi-Fi速率更高、表现更稳定的双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)设备也是有效的解决方案。这样看来,OPPO Find X的双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)还是非常切合用户需求的。
就像调研报告中反映的一样,有82%的用户希望下一部手机能够支持双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi),八成以上消费者也愿意为更优质的双通路Wi-Fi(2X2 Wi-Fi)体验支付一定费用。
从上文中,我们可以看到,OPPO Find X作为OPPO饮冰四年的新旗舰,继承了“Find 系列,必出精品”的优良传统,以高屏占比、双轨潜望结构、底部COP封装、3D结构光和一体化机身等最具创新性的技术让用户和业界感到眼前一亮,打响了OPPO进军国际市场,打造国际品牌的新战役。Find系列归来:进军国际市场新战役
强势归来的OPPO Find X
我依稀记得当年OPPO Find系列率先推出1080P屏幕、打造“息屏美学”、推出VOOC闪充时所散发的热情。Find系列曾经制霸市场的那几年,是行业最具朝气的几年,而非今日的一片“红海”。时过境迁,而今的OPPO Find X强势归来,浑身洋溢着自信,而自信的底气,正是OPPO Find X超前的产品设计理念以及其背后不俗的研发、生产能力和完善的线上线下营销体系。
目前看,OPPO已经在今年5月份成功实现了全球首个采用3D结构光技术的5G视频通话演示,并在昨天与中国移动签署了合作备忘录,支持“5G终端先行者计划”锁定首批5G终端产品,走在了5G时代的前列。而在5G正式商用前,国内智能手机市场饱和的背景下,OPPO Find X通过强势创新刺激市场,的确是一个明智且具有足够魄力之举,同时也是OPPO对自我技术实力的一次良好展现。我们期待OPPO Find X的市场表现,包括国内和国际市场。
  • OPPO
    商汤日日新多模态大模型权威评测第一
    刚刚,商汤科技日日新SenseNova多模态大模型,在权威综合评测权威平台OpenCompass的多模态评测中取得榜单第一。
    的头像 发表于 12-20 10:39 145次阅读
    车载车库信号探测器:顶级评测,革新驾驶体验
    深圳放大器|车载车库信号探测器:顶级评测,革新驾驶体验
    的头像 发表于 12-05 09:03 83次阅读
    天玑9400横扫11月安兔兔性能榜,助力OV旗舰强势抢占C位!
    近日,搭载最新SOC的2024旗舰新机相继问世,安兔兔11月旗舰手机性能榜单也正式发布。天玑9400凭借卓越性能成功登榜,包揽前三中的两席。影像旗舰vivoX200Pro和OPPOFindX
    的头像 发表于 12-04 12:49 291次阅读
    天玑9400横扫11月安兔兔性能榜,助力OV旗舰<b class='flag-5'>强势</b>抢占C位!
    通用大模型评测标准正式发布
    近日,在2024中国移动全球合作伙伴大会上,一项关于大模型评测体系建设的新成果——《通用大模型评测标准》正式发布。这一标准由中国移动携手工信部中国电子技术标准化研究院、中国电信、国家电网、中国石油以及科大讯飞等产业各方共同推出。
    的头像 发表于 10-14 15:52 466次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.46】从算法到电路 | 数字芯片算法的电路实现
    本期评测名单如下 jf_99825762 、yuquanyou 、奇奇怪怪_07940084、james_87、jf_1137202360 请以上几位大佬联系工作人员(微信
    发表于 10-09 13:43
    名单公布!【书籍评测活动NO.42】 嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用
    本期评测名单如下 super杰杰、nicegirl 、熊治坤 、水泊梁山901、jf_02192444 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个
    发表于 08-23 15:17
    商汤科技加入中国移动人工智能大模型评测联盟
    WAIC 2024期间,中国移动发起成立人工智能大模型评测联盟(弈衡),商汤科技作为初创成员受邀加入联盟。 人工智能实现突破发展,“AI+”评测正成为关键一环。人工智能大模型评测联盟(弈衡)旨在构建
    的头像 发表于 07-12 14:20 655次阅读
    派恩杰半导体强势推出多款模块产品,助力新能源!
    的头像 发表于 05-10 11:42 419次阅读
    派恩杰半导体<b class='flag-5'>强势</b>推出多款模块产品,助力新能源!
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    【BUG收集】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
    感谢各位参与评测活动的工程师,请先认真阅读评测规则和本帖顶部的视频讲解。 如遇到bug可以在本帖反馈,会由为昕EDA的工程师们为各位解答。 【软件及使用指南】 软件使用指南见本帖底部视频 软件本体请
    发表于 04-25 18:23
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android; 当然,网络好
    发表于 03-24 23:12
    英伟达股价强势上涨,涨幅高达7.16%!
    3月13日,英伟达股价强势上涨,涨幅高达7.16%,收盘价定格在919.13美元。
    的头像 发表于 03-13 14:10 769次阅读
    英伟达股价<b class='flag-5'>强势</b>上涨,涨幅高达7.16%!
    大模型开源开放评测体系司南正式发布
    近日,大模型开源开放评测体系司南(OpenCompass2.0)正式发布,旨在为大语言模型、多模态模型等各类模型提供一站式评测服务。OpenCompass2.0的发布,将为模型技术创新提供重要的技术支撑。
    的头像 发表于 02-05 11:28 1050次阅读
    Banana Pi BPI-R3开源路由器启动及性能评测
    发表于 02-01 16:32
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
