- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
磁翻板液位计常见故障表现及分析
磁翻板液位计在实际应用过程中常会有故障发生,而导致这些故障的原因多种多样,有的是由单个部件故障引起,有的是由多个部件同时发生故障所致。下面,就磁翻板液位计在应用过程中的常见故障及其原因分析如下:
故障一、就地显示正常远传出现异常原因分析:一般来说,造成这种故障原因有多种,下面几种是比较常见的原因:
1、电阻虚焊。
2、压力超出额定值,致使开关受损。
3、国产玻璃管干簧管易碎干簧管短路或者开路,致使远传出现异常。
4、在介质温度过高的情况下,金属薄片受热膨胀,因干簧管的金属触点间隙较小,易出现闭合状态。
故障二、远传和磁翻板都不动这种故障现象通常就是浮子异常导致,主要表现有:由于浮子损坏,致使显示面板指示不正确导致磁翻板液位计里的浮子受损的原因,通常有以下几种:
1、由于浮子的强度设计不对,致使受到压力时向里面凹陷变瘪。
2、焊接处没焊透或漏焊,致使浮子受到压力时焊缝裂开,浮子进水。
3、浮子因使用时间过长或者在高温下长期使用出现退磁现象,而无法正常使用。
4、由于浮子中的磁钢松动,致使浮子不能正常工作。
故障三、由于浮子被卡,致使显示面板指示不准确导致磁翻板液位计里的浮子被卡住的原因,常见的有以下几种:
1、环境温度过低,浮子因介质结冰而无法正常移动。
2、浮筒的安装角度小于87度,因浮筒倾斜,浮子的上下移动受到影响。
3、浮子因自身磁性吸附铁屑或其它污物,致使浮子被卡不能正常移动。
4、因密封不严,浮子被渗入的杂质卡住,致使浮子不能上升或下降。
5、磁翻板液位计在穿过钢制平台时,会出现磁翻板液位计在靠钢制平台外的液位测量产生迟滞,导致液位无变化。
磁翻板液位计故障的解决方法
一、显示面板显示出现故障:
1、显示面板与浮筒的距离太大,磁浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片无法翻转;
2、翻片与导轨间的间隙设计不合理(可能间隙太小),导致摩擦力大,翻片无法翻转;
3、翻片中的磁钢太小或磁力消失,导致翻片无法翻转或翻转异常;
4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难;
5、环境温度低,介质结冰,磁浮子无法移动,翻片不能正常显示液位。
二、磁翻板液位计就地显示正常,但干簧管远传变送器显示不正常:
1、国产玻璃管干簧管远传变送器易碎,易短路或者开路,导致异常;
2、电阻虚焊;
3、干簧管远传变送器的金属触点间隙太小,当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀,出现闭合状态;
4、压力超出额定值,导致开关损坏。
液位计
1文章
532浏览量
23006 -
磁翻板液位计
1文章
65浏览量
6723
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/3A/wKgZO2et1lWAHz1wAAZA4pua-zg295.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/D3/wKgZPGdsxTOAWCkzAA7BfCXnbjw024.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/EB/wKgZoWc0CE-AZL6FAA5oxzryVC8889.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/54/wKgaomcgTEaAYPJFAA5hDA05yVk171.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/00/wKgZomcYV7mAIBV3AAaprMvA5ys420.png)
磁敏电子双色液位计不亮怎么回事
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/31/wKgZomb2C42AKxhOAAbIR6GpXNY665.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D8/wKgZombfnLSAZ5upAAzSk2smhng109.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/12/wKgZomagYu-ARD_-AAZ0QfPH1wQ458.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/58/wKgZomaht8uAJScNAAxfkYs-kOQ558.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/E3/wKgaomaDZyOAaHejAAaHvKbTqP4664.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A1/wKgaomZVM9KAI9WKAAXgbahByI4464.png)
