浮球液位开关接线方法
接线时主要有黑色、蓝色、棕色三条线,供液时,接黑色、蓝色两条线,低液时开关接通,高液时开关断开。排液时接黑色、棕色两条线,高液时开关接通,低液时来管断开。
液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤的位置决定的,固定重锤的方法是将它从非喇叭口一段拆下,将其套在电缆的适当位置上,再将电缆从重锤喇叭一端穿入。
浮音叉液位开关接线方法
液位开关种类繁多,但是接线方式都大体相同,本文以计为音叉液位开关为例,就这一问题向大家介绍一下音叉液位开关的接线方法,希望对大家更好地使用液位开关提供帮助。下面为Ring-11音叉液位开关的接线步骤:对于隔爆型仪表,只有当环境中不存在会引爆的气体或粉尘时才允许打开外盖操作。
请按照如下步骤进行操作:(1)打开外壳盖;(2)松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母;(3)去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层;(4)将电缆穿过电缆螺纹接头插入外壳中;(5)用螺丝刀打开接线端子;(6)按照接线图将芯线末端插入接线端子中;(7)用螺丝刀拧紧接线端子;(8)通过轻拉接入的电缆线来检查接线是否牢靠;(9)拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母,扣紧密封环;(10)拧上外壳盖。
接线图:接线时,请按照如图1和图2所示方式进行安全接线:
图1继电器输出方式 图2二线制输出方式
计为Ring-11音叉液位开关的输出方式有2种:
A、图1为继电器(双刀双掷)输出方式,图1左下角标识“1”接直流“+”或交流“火线”, 标识“2”接直流“-”或交流“零线”,交直流通用,有内部电路智能识别,必须注意的是,直流供电范围是20~72VDC,交流供电范围是20~253VAC;标识“3-4”和“6-7”为2组继电器的常闭输出,“4-5”和“7-8”为继电器的常开输出,是接常闭点或者常开点应依据用户使用要求确定;
B、图2为二线制输出方式,标识“1-2”既是仪表的直流电源输入(范围:10~36VDC),也是仪表的输出,仪表内部电路将控制整个环路的电流恒定为8毫安(安全模式)和16毫安(报警模式),也即这2个电流分别标识音叉头是否接触液体(有料无料),另外为了提升Ring-11的自检功能,除8毫安和16毫安电流外,增设了一个回路电流为《2.3毫安的仪表故障电流,也就是说当电路回路电流小于2.3毫安时,证明音叉液位开关本身出了故障,建议返厂检修。
液位开关
1文章
205浏览量
15969
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/D4/wKgZO2ePdHuAWDxrAAuMoADDIpc688.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/D4/wKgZO2ePcgeADBD1AA8Em2ILLAM282.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/40/wKgZPGdH1bOAbGX0AA7w1zgE3MA198.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/48/wKgaoWc6mE-AVg9QAA5XD_Myn6w484.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/B6/wKgZomcloaOAOIzMAA0yWCIpx4k286.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/28/wKgZomca8iyAMPriAAPOhtIlEOg103.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/C5/wKgaomcVw6SAZCawAAQYL7fdxpg453.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/F7/wKgaomb0ueiAH-N7AAq6b8xzd3E803.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/D8/wKgZombrjR-AVBlzAAvSDef6-AA983.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/68/wKgZombOjO-AQg00AA7xRh4kK9Y267.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/97/wKgaoma2xdWAHfUhAAeAc6i7bm4105.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/83/wKgaomai-aCAFxQxAA4SAz20tcs325.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/1F/wKgaomZqTKWAZhtNAAQfT1nX-qA672.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/83/wKgZomZL9HyAcReAAAPO-Ozq0Sg612.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/67/wKgZomZHAJ2AfJUXAA5o3G1jwFg875.png)
