平衡阀在安装到系统管路后,需要用专业的智能仪表对阀门进行调试测量,否则系统达不到设计的流量。在集中供热或集中空调系统中,热水或冷水由水力管网输送到各个用户。对于一个按照设计要求理想运行的系统,各个用户都能够获得设计水流量,满足用户室内温度的舒适性要求和系统运行的节能性要求,避免了用户和能源浪费。这样的系统就是实现了水力平衡的系统,否则,就是水力不平衡或称水力失调的系统。
如果在系统设计时,没有考虑在水力管网中设置水力平衡设备,系统将或多或少地存在水力失调现象,总有室温过热或过冷的用户。这就迫使业主或管理单位不得不在系统上投入更多的设备和能源,以满足用户的需求。这种长期的不合理的运行状况,不仅不能解决供热或供冷质量不高的问题,还造成了大量的能源浪费。
水力失调一般分为“静态失调”和“动态失调”。
在静态系统中,当某些环路存在剩余压头时(即某些环路的阻力过小时),这些环路的实际流量就将超过设计流量,这就必然造成其它环路的实际流量达不到设计流量。这种水力失调是由管网系统的设计缺陷和施工缺陷造成的,称静态失调。静态失调是先天性的、根本性的,如不采取措施予以纠正,其不良影响在系统中将自始自终存在。这时候就需要静态流量平衡阀。
在动态系统中,当某些环路的水流量发生改变,例如用户调节阀门、关闭阀门,或控制阀根据负荷变化自主动作时,会引起系统的压力分布发生变化,从而干扰到其它环路,使其它环路的流量发生不应有的改变。这种水力失调是随机变化的,动态的,因而称为动态失调。这时候就需要动态流量平衡阀。
平衡阀有精确的开度指示,能够给人们带来很明确的指标,这样人们在使用的时候,能够带来很好的帮助,同时还能让人们在使用的时候,更加清晰地知道该情况。平衡阀怎么调节是很多门道的事情,而平衡阀的开度指示,能够很好地帮助人们解决这样的问题。
平衡阀有开度锁定装置,能够很好地帮助人们有效地进行控制开度。因为不是专业的管理人眼不要随意地进行开度。在进行平衡阀怎么调节的时候,调节过程中是有很多优点的。平衡阀的作用能够有效地调节系统内部,同时让每一个分配点都有自己预定的流量指数。
平衡阀有很理想的调节性能,这样能够有很优质的截止功能,并且当精确到了十分之一圈的时候,开启状态就得以显示。平衡阀怎么调节这也是影响着人们的一个问题,能够很好地帮助人们解开一些疑问和顾虑。
智能仪表
1文章
160浏览量
23869 -
阀门
4文章
466浏览量
22065
