USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。现已被USB IF更名为USB 3.1 gen 1。
USB 2.0已经得到了PC厂商普遍认可,接口更成为了硬件厂商的必备接口。
USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。
请注意5Gb/s的带宽并不是5Gb/s除以8得到的625MB/s而是采用与SATA相同的10 Bit传输模式(在USB2.0的基础上新增了一对纠错码),因此其全速只有500MB/s。
不过,大家要注意这是理论传输值,如果几台设备共用一个USB通道,主控制芯片会对每台设备可支配的带宽进行分配、控制。如在USB1.1中,所有设备只能共享1.5MB/s的带宽。如果单一的设备占用USB接口所有带宽的话,就会给其它设备的使用带来困难。
工作原理:
USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。
相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。
可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。
在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。
因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。
正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。
显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。
此外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。
USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要朝一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品。
USB3.0
1文章
284浏览量
82158 -
usb
60文章
8474浏览量
285766 -
USB2.0
2文章
194浏览量
48046
原文标题:USB3.0传输速度
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
湖南静芯推出USB 3.0的ESD EOS防护完整解决方案
USB3.0接口转换高性能图像传感和数据采集方案
USB3.0与USB2.0速度、工作原理的对比
