网桥的特点
1、地址过滤
利用网桥互连的网络应当可以容纳不同数据链路层的编址格式(如各种MAC地址),因此,网桥应能够识别各种地址,并根据数据帧的宿地址,有选择地让数据帧穿越网桥。实际上,目前很多网桥产品都添加了各种过滤功能,允许用户进行设置,以滤去不希望被转发的帧。例如:单向地禁止对某个子网的访问,以确保该子网的安全性。
2、帧限制
网桥不对帧进行分段,只进行必要的帧格式转换,以适应不同的子网。超过信宿结点所在子网帧长限制的帧将被网桥丢弃。因此,当采用网桥支持不同LAN之间的互连时,更高层的协议应当保证被传送的信息长度的一致性。帧限制的另一方面是为了维护各个子网的独立性,不允许控制帧和要求应答的信息帧穿越网桥。
3、监控功能
网桥作为单个子网的一部分,参与对子网的监控和对信息帧的校验。网桥区别于转发器的关键之一是它具有“存储一转发”的能力。“存储”有利于网桥对被转发的帧进行差错校验,网桥不应将有差错的帧转发到其他子网上。同一网络内的处理则根据该子网的约定。网桥的工作过程包括接收帧、检查帧和转发帧三个部分。
4、缓冲能力
网桥应当具有一定的缓冲(存储一转发)能力,以解决穿越网桥的信息量l瞄时超载的问题,即:网桥应当可以解决数据传输不匹配的子网之间的互连。事实上即使是速率相同的网络进行互连,这种缓冲能力也是必需的。
5、透明性
网桥
120浏览量
16757
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/5F/wKgZomZYFrqAX8ujAAA5p9SrLs4876.png)
为何MWB524F网桥采用双链路传输?
![为何MWB524F<b class='flag-5'>网桥</b>采用双链路传输?](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
网桥传输距离多远?
什么是透明网桥?多台网桥的IP地址冲突是否会影响视频监控传输?
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理?
无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥?
连接两个局域网应该使用无线网桥还是使用光纤转换器对接呢?
什么是网桥?什么是交换机呢?交换机与网桥的区别
自连无线网桥ALXB15i,让信息传输更加便捷
![自连无线<b class='flag-5'>网桥</b>ALXB15i,让信息传输更加便捷](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/70/wKgaomU533-AQ6ycAADeuhZFlKk473.jpg)
![自连无线<b class='flag-5'>网桥</b>ALXB15i,让信息传输更加便捷](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/6C/poYBAGIPv8KAR15KAAAmGpkR-FM834.png)
网桥和交换机的区别
PI7C9X110 PCI快速转PCI可逆网桥常见问题解答
![PI7C9X110 PCI快速转PCI可逆<b class='flag-5'>网桥</b>常见问题解答](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
