铅酸蓄电池的分类
1、普通蓄电池
普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。
2、干荷蓄电池
它的全称是干式荷电铅酸蓄电池,它的主要特点是负极板有较高的储电能力,在完全干燥状态下,能在两年内保存所得到的电量,使用时,只需加入电解液,等过20—30分钟就可使用。
3、免维护铅酸蓄电池
免维护铅酸蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本上不需要补充蒸馏水。它具有耐震、耐高温、体积小,自放电小的特点。使用寿命一般为普通铅酸蓄电池的两倍。市场上的免维护铅酸蓄电池也有两种:一种是在购买时一次性加电解液以后使用中不需要添加补充液;另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本不能再加补充液。
4、阀控密封式铅酸蓄电池
阀控密封式铅酸蓄电池在试用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有溢气阀(也称安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值,即当电池内部气压升高到一定值时,溢气阀自动打开,排出气体,然后自动关闭,防止空气进入电池内部。
阀控密封式铅酸蓄电池分为AGM和GEL(胶体)电池两种。AGM采用吸附式玻璃纤维棉(absorbedglassmat)作隔膜,电解液吸附在极板和隔膜中,电池内无流动的电解液,电池可以立放工作,也可以卧放工作;胶体(GEL)以SiO2作凝固剂,电解液吸附在极板和胶体内,一般立放工作。如无特殊说明,阀控密封式铅酸蓄电池皆指AGM电池。
电动汽车使用的动力电池一般是阀控密封式铅酸蓄电池。
蓄电池
20文章
1529浏览量
70415 -
铅酸蓄电池
13文章
184浏览量
25220
