电热水器安全阀的原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-06 10:33 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
10:37:12
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。 当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。
阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。
当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工作压力继续运行。适用于化工、环保、食品等行业。
电热水器安全阀不仅具有止回阀的功能,能防止水倒流,而且具有泄压阀的功能,能减少内胆压力,避免内胆破裂,让内胆使用寿命更久。这种安全阀是这一种多功能阀体,保证压力系统安全运行,能防止压力升高导致容器压力过载。以下是不同类型安全阀的工作原理
1、杠杆式安全阀
用杠杆和重锤来平衡阀瓣的压力,靠移动重锤的位置或改变重锤的力量来调整压力,优点在于结构简单,缺点是比较笨重回坐力低。这种结构的安全阀只能用于固定的设备上。
2、弹簧式安全阀
弹簧式安全阀主要利用压缩弹簧力来平衡压力,具有体积小、泄压灵敏和调节保养方便等优点,按阀体构造,分为密封式和不密封式两种。
3、先导式安全阀
先导式安全阀利用导阀来感测被控介质压力信号,当介质压力低于导阀的整定压力时,介质通过主阀入口进入导阀后,从出口进入主阀的活塞腔作用于活塞上。
  • 电热水器
  • 安全阀
    基于主控芯片AiP8F3516的即热式电热水器解决方案
    的头像 发表于 02-06 09:47 106次阅读
    基于主控芯片AiP8F3516的即热式<b class='flag-5'>电热水器</b>解决方案
    NTC温度传感在即热式热水器中的作用
    即热式热水器是现代家庭中常见热水供应设备之一,它能够在短时间内提供热水,满足我们日常生的需求。然而,为了确保热水温度稳定和安全性,即热式
    的头像 发表于 01-23 11:55 205次阅读
    中微爱芯即热式电热水器解决方案
    即热式电热水器是一种通过电子加热元器件快速加热流水的设备,能够在数秒内启动加热,实现即开即热。与传统的储水式电热水器相比,即热式电热水器具有无需等待、节能高效等优点。
    的头像 发表于 01-16 13:41 435次阅读
    中微爱芯即热式<b class='flag-5'>电热水器</b>解决方案
    电热水器语音芯片方案开发:“水温过高,请及时调整”
    电热水器加入九芯电子NV512H语音芯片,实现智能化语音交互,精准播报水温、操作提示及安全警告,增加品牌价值,受智能家居市场欢迎。
    的头像 发表于 01-14 10:51 142次阅读
    <b class='flag-5'>电热水器</b>语音芯片方案开发:“水温过高,请及时调整”
    空气能热水器与太阳能热水器哪个好
    随着环保意识的提高和能源成本的上升,越来越多的家庭和企业开始寻求更绿色、更经济的热水解决方案。在众多选择中,空气能热水器和太阳能热水器因其节能特性而受到青睐。 一、工作原理 1. 空气能热水器
    的头像 发表于 11-29 14:51 776次阅读
    空气能热水器工作原理 空气能热水器优缺点
    空气能热水器工作原理 热泵循环 :空气能热水器的核心部件是热泵,它通过一个循环过程,利用制冷剂在蒸发、压缩机、冷凝和膨胀之间循环,实现
    的头像 发表于 11-29 14:49 1872次阅读
    电热水器继电器的正确接线方法
    电热水器继电器的正确接线方法涉及多个步骤,需要确保安全、准确,以下是详细的接线步骤和注意事项: 一、准备阶段 确定继电器类型和规格 :首先,确认所使用的继电器类型(如电阻性、电容性、感应型)及其
    的头像 发表于 09-05 16:58 1661次阅读
    电热水器继电器的12伏电压怎样测量
    测量电热水器继电器的12伏电压是一项需要精确操作的任务,涉及到安全、工具使用、测量方法和故障诊断等多个方面。 安全须知 关闭电源 :在进行任何电气测量之前,确保电源已关闭,以避免触电风险。 使用绝缘
    的头像 发表于 09-05 16:55 746次阅读
    电热水器继电器的工作原理及作用
    电热水器继电器的工作原理及作用如下: 工作原理 电热水器继电器是一种电子开关装置,其工作原理基于电磁感应。继电器主要由线圈、铁芯、常开触点和常闭触点等部分组成。当线圈接通电流时,会产生一个强磁场
    的头像 发表于 09-05 16:54 1557次阅读
    热水器继电器坏了是什么情况
    热水器继电器是热水器电路中的一个重要组成部分,它的作用是控制热水器的开关。当继电器出现问题时,可能会导致热水器无法正常工作。以下是关于热水器
    的头像 发表于 09-05 15:40 1223次阅读
    电热水器继电器容易发热是什么原因
    电热水器继电器发热是一个常见的问题,可能会影响到热水器的正常使用和安全。以下是关于电热水器继电器发热原因的分析: 1. 继电器本身的质量问题 材料缺陷 :继电器内部的触点材料如果存在缺
    的头像 发表于 09-05 15:38 814次阅读
    电热水器继电器com和no如何接线
    操作之前,务必切断电热水器的电源,确保操作安全。 确定位置 :找到电热水器的电源开关、加热元件以及继电器的接线端子。这些通常位于控制板上或电热水器内部。 二、继电器接线步骤 连接NO触
    的头像 发表于 09-05 15:36 2746次阅读
    电热水器继电器怎么测量好坏
    下闭合或断开电路。 弹簧 :在没有电流时保持触点在断开状态。 测量继电器好坏的步骤 安全准备 : 确保电热水器已断电。 使用绝缘工具和手套。 外观检查 : 检查继电器是否有烧焦、变形或损坏的迹象。 测量线圈电阻 : 使用万用表的电
    的头像 发表于 09-05 15:29 1169次阅读
    新能源家电热潮来袭,电热水器CCC认证难点分享
    热水器的主流选择。然而,在新能源家电的普及浪潮中,CCC强制性认证是一个不容忽视的重点。尤其是关系到使用安全电热水器更是其中不容忽视的重中之重。CCC认证,即中国强
    的头像 发表于 05-06 17:01 496次阅读
    新能源家<b class='flag-5'>电热</b>潮来袭,<b class='flag-5'>电热水器</b>CCC认证难点分享
    ckplayer
    version:X3
    about
