- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:45fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
液压传动是指以液体为工作介质进行能量传递和控制的一种传动方式。液力传动系统主要是利用液体动能进行能量转换的传动方式,如液力耦合器和液力变矩器。液压传动是利用液体压力能进行能量转换的传动方式。在机械上采用液压传动技术,可以简化机器的结构,减轻机器质量,减少材料消耗,降低制造成本,减轻劳动强度,提高工作效率和工作的可靠性。液压传动系统在交通工具、建筑机械及其他机械上,特别是汽车上(如自动变速器、液力转向装置、刹车系统等)获得了广泛的应用,已成为汽车不可缺少的一部分。
液压传动系统在实际运行过程中,主要依靠液压泵的作用来运转。借助原动机的功能,使机械能向液体压力能的方向转变,并对能量进行高效传递。在系统内部管道、控制阀门的传递作用下,利用马达、液压缸等元器件,完成液体压力能向机械能的转变,带动系统的回转或往复性直线运作。在执行系统控制工作、对能量进行传递时,需要液压传动系统中液体介质来发挥作用,而系统特有的传动途径可确保其具有很强的功能性。
液压传动的工作原理,可以用一个液压千斤顶的工作原理来说明:
1—杠杆手柄
2—小油缸
3—小活塞
4,7—单向阀
5—吸油管
6,10—管道
8—大活塞
9—大油缸
11—截止阀
12—油箱
图是液压千斤顶的工作原理图。大油缸9和大活塞8组成举升液压缸。杠杆手柄1、小油缸2、小活塞3、单向阀4和7组成手动液压泵。如提起手柄使小活塞向上移动,小活塞下端油腔容积增大,形成局部真空,这时单向阀4打开,通过吸油管5从油箱12中吸油;用力压下手柄,小活塞下移,小活塞下腔压力高,单向阀4关闭,单向阀7打开,下腔的油液经管道6输入举升油缸9的下腔,迫使大活塞8向上移动,顶起重物。再次提起手柄吸油时,单向阀7自动关闭,使油液不能倒流,从而保证了重物不会自行下落。不断地往复扳动手柄,就能不断地把油液压入举升缸下腔,使重物逐渐地升起。如果打开截止阀11,举升缸下腔的油液通过管道10、截止阀11流回油箱,重物就向下移动。这就是液压千斤顶的工作原理。
液压传动是利用有压力的油液作为传递动力的工作介质,而且传动中必须经过两次能量转换 。
由此可见,液压传动是一个不同能量的转换过程。
液压传动系统
1文章
7浏览量
7855 -
液压传动
3文章
25浏览量
10160
液压压力传感器的原理及应用
桥式整流电路的工作原理简述
气压制动系统工作原理简述
断路器液压机构压力异常降低的原因是什么
液压分配器工作原理是什么
液压系统的“眼睛”——液压压力传感器的原理及应用
液压系统中的液压泵属于什么部分
在液压传动中液压泵是什么元件
直流伺服系统的结构与工作原理
驱动器的工作原理
液压伺服控制系统的控制要求
机器人是如何工作的 机器人工作原理解析
