使用 Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer 测量电动机轴的电压放电
西西 作者:厂商供稿 2019-01-07 11:49 次阅读
来自变速驱动器的电压脉冲可能在电机定子至转子间发生耦合,从而导致转子轴上出现电压。当这种转子轴电压超过轴承润滑脂的绝缘电压时,可能会出现高压电弧或电火花加工,从而导致电机轴承座圈发生点蚀和槽蚀,这种损坏可能导致电机过早出现故障。本应用案例介绍了如何使用 MDA-550 MotorDrive Analyzer 和轴电压探针来测量电机轴电压放电事件。
由轴承电流引起的轴承座圈槽蚀(照片由 Electro Static Technology 提供)
轴电压放电
电机定子和转子之间的电容耦合会在电机轴上产生电压。因此,电机中的轴承不仅会因轴的旋转而受到磨损,还会因电流从电机轴经过轴承流向地面而受到磨损。由正弦波交流电源供电的电机可能具有大约 1 到 2 V 的轴/轴承至机架电压。然而,由变频驱动器 (VFD) 的快速变换波形供电的电机可能具有高达 8 到 15 V 的轴/轴承至机架电压。这种电平的电压可以克服轴承润滑脂的绝缘特性,由此产生的火花可能会导致点蚀、槽蚀、熔坑,并最终导致轴承和电机过早故障。
使用轴电压探针套件测量电机轴电压
轴电压碳刷探针
Fluke MDA-550 电机驱动分析仪
测量设备
MDA-550 旨在快速、轻松地检测和排除三相和单相逆变器型电机变频驱动系统的各种常见问题。除了 4 通道便携式示波器和记录仪功能之外,特定电机驱动分析功能还提供带有屏幕信息的程序化分步接线设置指导。这样易于配置分析仪,并能实现从电源输入到所装电机的变频驱动器测量,包括轴电压测量。
轴电压峰值可能变化非常快,甚至低于微秒级的测量范围。Fluke MDA-550 具有 500 MHz 高带宽和快速采样率(高达 5 G 样本/秒),使其非常适合测量轴电压的快速变化。
测量结果
默认的电机轴电压测量显示电机轴自身上的电压波形。屏幕顶部显示的电压峰值指出了捕获的波形最大电平,这表明轴上存在高电压电平。但是,这些快速放电的发生频率不能用这种方式来确定。凭借“事件开启”功能,MDA-550 可显示根据预定义的最小电压差值和最大时间差值记录的放电波形。
显示结果会更新捕获到的具有更陡上升或下降时间的每个波形,以及每秒检测到的事件数量。放电波形将显示对地电压的增加,随后在放电瞬间显示一条清晰的对地垂直的电压线。为了详细分析最后捕获的波形,MDA-550 提供了“重播”功能,屏幕缓冲区可捕获最后100个波形。屏幕可以单独选择,或显示为动画。
电压放电超过 15 V 且瞬变时间短于 50 纳秒时,表示放电可能会损坏轴承。但是,仅凭这一点还不足以确定对轴承的潜在损坏,因为还有许多其他因素会对此产生影响。
如果检测到的轴电压过大,建议通过调整电缆、接地、驱动器参数或润滑油来降低放电电压。如果上述建议不可能或无助于缓解问题,则可以选择使用轴接地装置或绝缘轴。通过比较更改前后记录的事件数量,可以很容易地了解这些轴电压缓解措施的效果。
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
  • 驱动器
  • 电动机
  • 福禄克
    什么是伺服电动机
    什么是伺服电动机伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大
    发表于 11-19 23:40
    电动机常见故障及原因
    电动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源
    发表于 09-12 10:57
    电动机轴承振动检测
    利用电涡流传感器实时对电动机轴承振动进行检查,获得振动信号幅值和频率,将获得信号进行处理,反应电机运行状况。有没有哪位大神做过实物。想咨询一下AD采集和单片机显示这一部分,具体编程等
    发表于 02-03 15:01
    伺服电动机震动有什么危害?
    伺服电动机震动的危害:伺服电动机振动会加速电动机轴承磨损,使轴承的正常使用寿命大大缩短;伺服电动机振动将使绕组绝缘性能下降。使伺服电机端部绑扎松动,造成端部绕组产生相互磨擦,绝缘电阻降
    发表于 12-10 11:07
    关于电动机的类型和区别介绍
    控制对象。在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
    发表于 06-11 04:20
    电动机轴电流产生原因及预防措施
    所谓的电动机轴承烧坏了,就是指发动机轴承在运行过程中产生了感应电动势(即轴电压),进而产生轴电流导致电腐蚀现象,对轴承造成了损坏。下面中华轴承网(简称:华轴网)给大家举例的是
    发表于 01-22 06:55
    电动机轴承过热的原因及处理措施
    很多情况下如果处理不及时,其结果往往是给电机造成更大的损坏,使电机寿命缩短,以致影响工作和生产。下面小编总结一下电动机轴承过热的原因及处理措施。
    发表于 02-19 06:40
    步进电动机及其控制方式
    知识架构框图一、步进电动机简介1、步进电机主要功能1、步进电动机(Stepping Motor,或 Step Motor 、Stepper Moto
    发表于 06-29 07:40
    如何去测量机轴电压放电事件?
    电压放电现象是如何产生的?如何使用MDA-550 MotorDrive Analyzer和轴电压探针来
    发表于 07-13 07:39
    电动机的局部放电测量
    电动机在部分放电测试期间测量重复的部分放电起始电压(RPDIV),重复的局部放电消光
    发表于 09-22 11:06
    AC伺服电动机的构造和寿命
    通信将该当前位置数据传送到伺服驱动器。电磁制动的构造与寿命带电磁制动电动机采用无励磁动作型的定位用电磁制动。 构造例如下所示。在励磁线圈上施加电压时,电枢受电磁铁吸引而压迫螺旋弹簧使制动开放,电动机轴
    发表于 03-20 16:49
    伺服电动机
    伺服电动机 伺服电动机(servo motor)的功能是将所输入的电压信号转换为轴上的角位移或角速度输出,其转速和转向随输入电压信号的大
    发表于 11-19 23:35 3152次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电动机</b>
    电动机轴承跑内圈怎么处理?
    电动机轴承跑内圈怎么处理?
    发表于 06-16 14:56 1次下载
    船舶电动机轴承座维修的方法
    在线分享:船舶电动机轴承座维修的方法
    发表于 10-20 17:09 3次下载
    电动机轴向间隙的影响及解决办法
    电动机轴向间隙的影响及解决办法  电动机轴向间隙是指电动机转子与定子之间的空隙。它是电机运行过程中的一个重要参数,对电动机的性能和寿命有着重要的影响。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-25 11:47 2240次阅读
