电机软启动器接线图实例分析
1X4o_GKB1508 来源:cg 2019-01-07 15:31 11888次阅读
一、CMC-L系列数码电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:
软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:
3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:
注意:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。
二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
注意:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照典型应用接线图接线。
三、CMC-SX系列汉显智能型电机软启动器是国内唯一一款基于32位ARM微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
注意:1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
3. 电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照基本接线图接线。
四、CT系列分级变频软启动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。集起动、显示、保护、数据采集于一体。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源、2T1、4T2、6T3接电动机、B1、B2、B3接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
2、典型应用接线图
注意:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动器起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子X11、X12、X13起停信号是一个无源节点。
五、CMC-MX系列内置旁路型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源, 2T1、4T2、6T3接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。
2、三角形内接连接图
若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。
3、典型应用接线图
注意:
六、CMC-LX电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦降压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-LX软起动器内部集成电流互感器,用户无需外接。
1、基本接线原理图
软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源, 2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,接触器一边接软起动器1L1、3L2、5L3,另一边接B1、B2、B3。
注:通讯接口是功能选配口,采用光纤水晶头的联结端子,如图所示从上到下依次是1脚到8脚。具体端子定义请参考端子定义。2、三角形内接连接图若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。
3、典型应用接线
注意:(1)、上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
(2)、PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
七、CMC-HX软起动器一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。同时CMC-HX软起动器内部集成电流互感器,用户无需外配。
1、基本接线原理图
软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,接触器一边接软起动器1L1、3L2、5L3,另一边接B1、B2、B3。
注:通讯接口为选配口,采用光纤水晶头的连接端子,如图所示从上到下依次是1脚到8脚。具体端子定义参考端子说明。
2、内三角接线方式使用内三角接线方式时,请严格依照下图接线
3、典型应用接线图
注意:(1)、上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
  • 电机
  • 启动器
原文标题:七种电机软启动器接线图实例
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    软启动器的原理、类型、应用及与变频的区别
    软启动器是一种用于电动机启动和控制的设备,其主要作用是通过控制电动机的启动电流,减少启动时对电网和机械设备的冲击,延长设备使用寿命。然而,软启动器
    的头像 发表于 07-02 09:41 3086次阅读
    软启动器工作原理介绍
    软启动器是一种用于电动机启动和控制的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,保护电动机和电网,提高电动机的启动性能和运行效率。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-28 09:15 5732次阅读
    软启动器工作原理 软启动器接线实物图
    一、引言 在现代工业自动化领域中,电机启动的平滑性和控制性对保护电机和整个电力系统至关重要。传统的直接启动方式往往会产生巨大的冲击电流和冲击转矩,对
    的头像 发表于 06-24 16:26 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>软启动器</b>工作原理 <b class='flag-5'>软启动器</b><b class='flag-5'>接线</b>实物图
    软启动器接线方式有几种
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。软启动器接线方式有
    的头像 发表于 06-18 17:23 2566次阅读
    软启动器显示欠压故障怎么办
    软启动器显示欠压故障是电气系统中常见的问题之一。本文将详细介绍软启动器欠压故障的原因、诊断方法、处理措施以及预防措施。 一、软启动器欠压故障的原因 电源电压不稳定 电源电压不稳定是导致软启动器
    的头像 发表于 06-18 16:49 2685次阅读
    软启动器参数设置的说明及技巧
    软启动器是一种用于电动机启动和控制的设备,它通过调节电动机的启动电流和电压,实现电动机的平滑启动和停止。软启动器参数设置对于
    的头像 发表于 06-18 16:14 7873次阅读
    软启动启动时,启动电流大,如何调整
    软启动器(Soft Starter)是一种用于电机启动的电力电子设备,它可以有效地减少启动时的电流冲击,从而保护电机和电网。然而,在某些情况
    的头像 发表于 06-18 14:09 5375次阅读
    软启动器的作用及原理是什么
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是减少电动机启动时的电流冲击,保护电动机和电网,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍软启动器的作用、原理以及应用。 一、
    的头像 发表于 06-18 11:21 3625次阅读
    软启动器与变频启动转矩一样吗
    软启动器和变频是两种不同的电气设备,它们在启动电机时具有不同的特性和性能。本文将详细介绍软启动器和变频
    的头像 发表于 06-18 11:18 1532次阅读
    软启动器工作原理与使用方法
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中对电网和机械设备的损害。本文将详细介绍软启动器
    的头像 发表于 06-18 10:32 4919次阅读
    软启动器启动方式有哪些
    电机控制领域中,软启动器作为一种集电机软起动、软停车、多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,其重要性不言而喻。软启动器通过控制晶闸管的导通
    的头像 发表于 06-13 15:53 1804次阅读
    什么是软启动器?它有哪些优缺点?
    随着现代工业技术的飞速发展,电动机作为工业生产中的核心动力设备,其启动和运行效率对整体生产流程具有重大影响。在这个过程中,软启动器作为一种重要的电机控制装置,以其独特的优势逐渐受到广泛关注。本文将对
    的头像 发表于 06-13 15:29 4258次阅读
    变频软启动器的区别
    在工业自动化领域,变频(Variable-frequency Drive,VFD)和软启动器(Soft Starter)都是电机控制的重要设备,但它们在功能、工作原理和应用场景上存在显著的差异。本文将对变频
    的头像 发表于 05-28 16:50 4087次阅读
    软启动器需要设置哪些参数
    电机控制系统中,软启动器作为一种重要的电力电子设备,其参数设置直接影响到电机启动性能、运行稳定性和安全性。因此,合理设置软启动器的参数对
    的头像 发表于 05-27 15:18 6504次阅读
    软启动器的工作原理和功能
    在现代工业领域,电机作为重要的动力源,其启动方式直接关系到设备的稳定性、安全性和使用寿命。传统的电机启动方式往往存在较大的冲击电流,对电网及设备产生不良影响。为了解决这一问题,
    的头像 发表于 05-27 15:16 2253次阅读
