- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:26fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
能够看懂汽车电路图是维修汽车最基本的知识,只有看懂了电路图,才能掌握汽车电路的特点和原理,当汽车发生故障时,才能在最短时间内找到故障原因。由此看来,看懂汽车电路图对汽修人员来说至关重要。本教程将从初学者的角度考虑,从汽车电路的基础开始讲解。使初学者对电路图有清醒的认识。
①认真阅读图注
认真阅读图注,了解电路图的名称、技术规范,明确图形符号的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系,这样才能快速准确地识图。
②掌握回路的原则
在电学中,回路是一个最基本、最重要,同时也是最简单的概念,任何一个完整的电路都由电源、用电器、开关、导线等组成。一个用电器要想正常工作,总要得到电能。对于直流电路而言,电流总是要从电源的正极出发,通过导线,经保险丝、开关到达用电器,再经过导线(或搭铁)回到同一电源的负极,在这一过程中,只要有一个环节出现错误,此电路就不会正确、有效。
③熟悉开关作用和状态
开关是控制电路通断的关键,电路中主要的开关往往汇集许多导线如点火开关、车灯开关。
④ 了解汽车电路图的一般规律 电源部分到各电器保险丝或开关的导线是电器设备的公共正极线,在电路原理图中一般画在电路图的上部。标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态,即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。
⑤ 识图的一般方法先看全图,把一个个单独的系统框出来。一般来讲,各电器系统的电源和电源总开关是公共的,任何一个系统都应该是一个完整的电路,都应遵循回路原则。分析各系统的工作过程、相互间的联系。在分析某个电器系统之前,要清楚该电器系统所包含各部件的功能、作用和技术参数等。在分析过程中应特别注意开关、继电器触点的工作状态,大多数电器系统都是通过开关、继电器不同的工作状态来改变回路,实现不同功能的。
电路图
10362文章
10726浏览量
533935 -
汽车电路图
17文章
31浏览量
20002
谈谈有哪些电路图
原理图和电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
