实物图怎么画电路图
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-07 16:01 次阅读
一、看实物画电路图
电源正极出发,沿电流方向找到分叉点,并标出中文“分”字,(遇到电压表不理它,当断开没有处理)用两支铅笔从分点开始沿电流方向前进,直至两支笔尖汇合,这个点就是汇合点。并标出中文“合”字。首先要清楚有几条支路,每条支路中有几个元件,分别是什么。特别要注意分点到电源正极之间为干路,分点到电源负极之间也是干路,看一看干路中分别有哪些元件,在都明确的基础上开始作电路图, 具体步骤如下:
1、标出分、合点,清楚干路、支路中各有什么元件;
2、画电池组,从电源正极开始,沿电流方向找出电流流经的电路元件,直到第一个分支点;
3、先选取其中一条支路分析,直到另一个分支点,再分别将另外的路径连上;
4、汇集到第二个分支点后,再连向电源的负极;
5、将电压表画到被测电路的两端。
6、检查有无遗漏、短路、断路和错误。
易错点:分支点易找错
原因:学生往往将电流流经某元件的接线柱,误认为电流流经该元件,导致分支点找错。
解决方法:只要抓住以下关键,就能较好地连接电路图。
1、导线在电路中起的是连接作用,因此,在连成电路图时导线可长可短。分析连接方法时,只需考虑电流流经哪个用电器、开关等,而不需考虑导线的长度;
2、电路元件的摆放位臵不影响连接情况;
3、一个接线柱上有两根或两根以上的导线时,该处就是分支点。
二、看电路图连元件作图
1、分析电路图,在电路上找出分点和合点并标出,明确每个元件所处位臵(首先弄清楚干路中有无开并和电流表)。
2、连好电池组(找出电源正极,从正极出发),
3、连干路元件;
4、支路连线:找到分点后,分支路连线,直到合点,然后再画另一条支路
5、检查有无遗漏、短路、断路和错误。
注意事项:
1、连接时,按顺序作图,从电源的“十”极开始,直接到电源“一”极为止,导线不得交叉,导线必须画到接线柱上(开关,电流表,电压表等)
2、接滑动变阻器时,必须一上,一下作图;
3、电压表连接为并联,注意正极接高电位、负极接低电位,即电流从表的正极流入,从负极流出。
4、电流表连接为串联,千万注意不要短路。正极接高电位、负极接低电位,即电流从表的正极流入,从负极流出。
5、如遇多个回路连接,此时连接注意一个回路一个回路依次连接,不要一个回路没接好,就接另一个回路,这样很容易出问题。
6、检查电路是否和电路图一致,有无遗漏、短路、断路和错误。
三、设计电路的方法
1、读题、审题、明电路。
2、并联要注意干路中的开关和电流表管全部电路
3、支路中的电流表和开关只管本支路的用电器,明确后分支路作图
4、电压表并在被测用电器两端。
5、电路作图必须用铅笔,横平竖直,转弯处不得画元件,作图应规范。
四、识别错误电路的方法
1、是否产生电源短路:也就是电流不经过用电器直接回到电源负极;
2、是否产生局部短接:被局部短路的用电器不能工作;
3、是否电压表、电流表和正负接线柱错接了,或者量程选的不合适(过大或过小了);
4、滑动变阻器错接了(全上或全下了)。
  • 电路图
  • 实物图
    多种显示电路原理详解
    以下是该部分的设计出来后的实物图,我觉得看到实物图可能更方便理解这部分的设计。
    的头像 发表于 10-27 16:25 266次阅读
    多种显示<b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b>详解
    电路图用什么软件比较简单
    电路图可以使用多种软件,不同的软件有不同的特点和适用场景。以下是一些常用的电路图绘制软件,以及它们的简要介绍和使用建议: Eagle :Eagle 是一款非常受欢迎的电路设计软件,它
    的头像 发表于 10-17 09:45 924次阅读
    单片机电路图用什么软件
    单片机电路图的设计和绘制是一个复杂的过程,涉及到电路设计、电子元件的选择、电路板布局、信号完整性分析等多个方面。 1. 选择合适的软件 绘制单片机电路图,你可以选择多种软件,每种软件都
    的头像 发表于 10-17 09:43 433次阅读
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 567次阅读
    电工常见电路接线实物图介绍
    电工常用的电气原理接线图,参照实物编写方便实惠
    发表于 09-13 10:13 0次下载
    A3电源电路图
    A3电源电路图
    发表于 08-27 11:47 9次下载
    原理电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 3590次阅读
    原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    MA2410应用电路图
    MA2410应用电路图
    发表于 06-27 19:48
    HC6800EM3电路图(原理)
    HC6800EM3电路图(原理)
    发表于 01-25 09:39 13次下载
    proteus可以导入ad电路图
    Proteus软件是一款用于电子电路仿真和PCB设计的工具,它提供了广泛的元器件库和仿真功能。然而,Proteus软件本身不支持直接导入AD(Altium Designer)软件电路图
    的头像 发表于 01-04 11:02 9135次阅读
    CX9261 开发板电路图 电路原理
    本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑 CX9261 开发板电路图 电路原理 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN
    发表于 01-04 10:39
    AD9361 开发板电路图 电路原理
    AD9361 开发板电路图 电路原理 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
    发表于 01-02 11:46
    电气原理实物接线图
    电气原理实物接线图
    的头像 发表于 12-11 09:31 1940次阅读
    电气原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>实物</b>接线图
    原理电路图区别
    原理电路图区别 原理电路图是电子设计中经常使用的两种图形化表示方式。尽管有些人将这两个术语视为同义词,但实际上,原理
    的头像 发表于 12-08 10:18 9066次阅读
