AD17的PCB文件怎么才能在pads中比较完整的打开?
电子工程师 来源:lq 2019-02-04 16:48 次阅读
1.请问AD17的PCB文件 怎么才能在pads中比较完整的打开?
答:要用pads软件来 进行转换。打开pads软件 单击file--import,打开import功能,选择导入格式“protel dxp/altium designer design file(*.pcbdoc)”,选择需要转换的pcb文件,进行转换。如果转换不成功,可以先使用AD软件,把文件转换成4.0protel版本,在使用之前的操作。转换后的pcb会有很多飞线的情况,铜皮也需要修正。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
2.ad14的插件下载好了,安装失败,导入向导也找不到?
答:建议你采用离线的安装方式 ,先下载安装包 然后再参数设置里面设置下 安装路径。
3.我导出的底层丝印总是镜像的,在加工和焊接过程中很不方便。导出的底层丝印怎么镜像?或者怎么将整个板子翻转180度?
答:你可以把紫色箭头所指的选项勾上,翻转板子,再去调整底层丝印,这个功能就是我们常说的底视图功能。
4.AD18 PCB 设置不了工作区域?
答:18 不能把板框线放在keepout层,在18中,keepout层只有禁布的意义。所以你把板框放到机械层,选中板框,再执行快捷键DSD还有,板框一定是要是闭合状态。
5.AD18中怎样调用AD自带的PCB模板?
答:想调用AD自带的PCB模板可以在AD工作窗口下电机files窗口,有个pcb templete,即AD自带的PCB模板。
6.AD 等长绕线怎么是方形的?怎么换成有折角形状?
答:这个是设置不到位引起的 可以在等长的时候按字母键盘上面的数字键 “1”“2”来调整这个弧度,其中1为减小弧度,2为增大弧度。
7.Altium2018 怎么设置Arrange components inside area快捷键?
答:1.打开pcb 找到此功能。
2.按住ctrl键点击他,弹出界面就可以设置快捷键了。
8.请问net class如何在update PCB操作后不消失?
答:假如在PCB中建立了电源网络PWR Class, 或者其他网络class,那么修改原理图update PCB操作之后后,把Remove前面的沟去掉就可以了
9.我在PCB中把元器件复制,复制的器件的网络编号消失,我把复制的元器件的Designator改成跟原理图的元器件的Designator一致。可是在原理图中重新Update PCB就出现这种现象的。
答:解决办法:在原理图中,复位器件的unique ID。复位后重新update即可。步骤:原理图下【Tools】 -> 【Convert】 -> 【Reset Components Unique IDs】. }
10.AD里面可以在画封装的时候就添加类似cutout的东西吗?
答:可以的。 在做封装的时候,放置多边形铺铜挖空即可。
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 模板
原文标题:AD18 PCB 设置不了工作区域?AD里面可以在画封装的时候就添加类似cutout的东西吗?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pads文件怎么转换成protel能打开PCB文件
    pads文件怎么转换成protel能打开PCB文件,怎么转?
    发表于 09-06 11:45
    关于PCB由AD转成pads
    `问题描述:1)在AD上更改PCB,然后将PCB保存为PADS打开文件2)用pads
    发表于 06-16 14:37
    ad17怎么打不开PADS VX文件
    我的正版Altium designer 17为何不能导入或者打开PADS VX2.2 的原理图和PCB文件?求帮助啊
    发表于 10-12 08:51
    请问AD17PCB文件怎么在PADS中比较完整打开
    请问AD17PCB文件 怎么才能在pads中比较完整
    发表于 03-19 01:31
    AD生成的PCB文件如何转到PADS中?谢谢
    AD17PCB文件 怎么才能在pads中比AD较完整
    发表于 07-30 18:52
    PADS打开AD画的PCB出现铜皮缺失,走飞线等不完整的现象,该怎么办解决?
    发表于 07-30 19:00
    请问CAD文件该怎么导入AD17
    CAD:dwg格式的文件怎么导入AD17???求助求助!
    发表于 09-16 22:14
    为什么我的AD17不能添加license文件
    发表于 09-24 05:36
    请问AD17PCB使用AD6.9打开后3D图无法正常显示该怎么办?
    使用AD17画的PCB,用AD6.9打开后,再用AD17打开,原本AD17应该有的元件3D显示都
    发表于 09-25 02:41
    如何在AD17中框选指定器件?
    AD17中,如果只想框选过孔,覆铜,或导线,或“多边形挖空”块,要怎么设置?AD6.9点选“多边形挖空”块很好选,但是AD17就要点几次才能选中,这个问题要怎么设置才能解决?
    发表于 09-25 05:36
    pcb文件pcb文件无法正常显示
    这个AD17我安装了4次都是这样,打开原理图文件和原理图库文件都正常,但是打开pcb文件
    发表于 10-08 10:01
    Allegro17.X pcb文件转成AD、PADS、降成低版本allegro pcb文件的方法
    1.用AD导入Allegro 17.X PCB文件、保存为5.0 版本格式.pcbdoc2.用PADS,菜单导入命令,选择protel ***的.pcbdoc
    发表于 11-29 21:40
    AD17之原理图层次设计
    1.新建文件,存放PCB项目文件2打开AD17,新建项目及各文件 3.主原理图画方框,方框名必须
    发表于 11-05 19:35 19次下载
    <b class='flag-5'>AD17</b>之原理图层次设计
    AD17 CAD文档单位转换
    AD17 CAD文档单位转换
    发表于 06-20 10:16 0次下载
    PADS PCB转Gerber文件完整方法
    综合总多年的工作经验,完整介绍PADS PCB 转Gerber 方法,初学者一看就能完整操作。
    发表于 10-20 17:07 0次下载
