编码器的工作原理及分类
西西 来源:f 2019-02-05 08:50 次阅读
编码器工作原理及作用:它是一种将旋转位移转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲能用来控制角位移,如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线位移。
编码器产生电信号后由数控制置CNC、可编程逻辑控制器PLC控制系统等来处理。这些传感器主要应用在下列方面:机床、材料加工、电动机反馈系统以及测量和控制设备。在ELTRA编码器中角位移的转换采用了光电扫描原理。读数系统是基于径向分度盘的旋转,该分度由交替的透光窗口和不透光窗口构成的。此系统全部用一个红外光源垂直照射,这样光就把盘子上的图像投射到接收器表面上,该接收器覆盖着一层光栅,称为准直仪,它具有和光盘相同的窗口。接收器的工作是感受光盘转动所产生的光变化,然后将光变化转换成相应的电变化。一般地,旋转编码器也能得到一个速度信号,这个信号要反馈给变频器,从而调节变频器的输出数据。
故障现象: 旋转编码器坏(无输出)时,变频器不能正常工作,变得运行速度很慢,而且一会儿变频器保护,显示“PG断开”。。。联合动作才能起作用。要使电信号上升到较高电平,并产生没有任何干扰的方波脉冲,这就必须用电子电路来处理。编码器pg接线与参数 矢量变频器与编码器pg之间的连接方式,必须与编码器pg的型号相对应。一般而言,编码器pg型号分差动输出、集电极开路输出和推挽输出三种,其信号的传递方式必须考虑到变频器pg卡的接口,因此选择合适的pg卡型号或者设置合理。
编码器一般分为增量型与绝对型,它们存着最大的区别:在增量编码器的情况下,位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而绝对型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是唯一的;因此,当电源断开时,绝对型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的;不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。
现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是专用的,如电梯专用型编码器、机床专用编码器、伺服电机专用型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。
编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是“1”还是“0”。
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
由于绝对编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。绝对型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,绝对编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线型输出,德国生产的绝对型编码器串行输出最常用的是SSI(同步串行输出)。
多圈绝对式编码器。编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式绝对编码器在长度定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。
  • 编码器
  • plc
    plc
    编码器工作原理、作用及其分类简介
    编码器工作原理、作用及其分类简介
    发表于 08-20 12:51
    编码器的结构域工作原理是什么?伺服电机与编码器工作是什么?
    伺服电机的种类有哪些?伺服电机主要的作用是什么?编码器的结构域工作原理是什么?编码器分类和特点有哪些?伺服电机与编码器
    发表于 06-28 08:11
    编码器工作原理以及分类
    最近公司项目用到了编码器选用的编码器 为360脉冲为了方便其一圈发360个脉冲 ,当然精度只有一度 ,如果为了高精度可以选用其他类型的首先简述一下编码器工作原理
    发表于 07-12 06:39
    脉冲编码器工作原理是什么
    脉冲编码器工作原理脉冲编码器是一种光学式位置检测元件,编码盘直接装在电机的旋转轴上,以测出轴的旋转角度位置和速度变化,其输出信号为电脉冲。是一种常用的角位移传感
    发表于 07-12 08:36
    编码器分类及其工作原理
    文章目录编码器是什么编码器分类工作原理编码器是什么编码器(encoder)是将信号 如比特流或
    发表于 09-14 09:16
    编码器工作原理是什么
    编码器工作原理是什么?如何通过波形得出正反转的判据呢?编码器的程序结构如何实现?
    发表于 10-14 06:36
    编码器是什么? 编码器工作原理是什么?
    编码器是什么?编码器工作原理是什么?
    发表于 10-19 09:59
    光电编码器工作原理
    光电编码器工作原理 工作原理:当光电编码器的轴转动时A、B两根线都产生脉冲输出,A、B两相脉冲相差90度相
    发表于 01-05 08:59 2879次阅读
    光电<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    光电编码器,光电编码器工作原理
    光电编码器,光电编码器工作原理 光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感。这是目前应用最
    发表于 03-02 14:40 9069次阅读
    编码器工作原理,光电编码器工作原理分析
    编码器工作原理,光电编码器工作原理分析 编码器工作原理  绝对脉冲
    发表于 03-08 15:18 21.7w次阅读
    光电编码器工作原理和应用电路
    光电编码器工作原理和应用电路 1 光电编码器工作原理   光电编码器(Optical Encoder)俗称“单键飞梭”,其外观好像
    发表于 03-08 15:29 9964次阅读
    编码器工作原理和选型方法
    编码器工作原理和选型方法 绝对脉冲编码器:APC   增量脉冲编码器:SPC   两者一般都应用于速度控制或位置控制系统的检测元件.   旋转
    发表于 04-21 17:42 1625次阅读
    编码器的定义与分类及其工作原理的介绍
    的测试电机的角位移和旋转位置。 图 1 编码器 二、编码器分类 按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式
    发表于 09-30 17:04 25次下载
    编码器元件工作原理及其应用电路
    本文主要介绍了编码器元件工作原理及其应用电路。本文将对增量型编码器和绝对型编码器工作原理和应用进行介绍。在
    的头像 发表于 03-04 15:20 4w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>元件<b class='flag-5'>工作原理</b>及其应用电路
    磁性直线编码器工作原理
    磁性直线编码器是一种常用于精确测量直线位移的关键装置。本文将详细介绍磁性直线编码器工作原理,包括其基本结构、工作原理、测量原理和应用领域。同时,还会探讨磁性直线
    的头像 发表于 06-26 14:04 1582次阅读
