最近,美国橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)和美国田纳西州立大学(University of Tennessee)的研究人员针对NMC811/石墨体系的快充限制因素进行了细致评估。
图文浅析
首先,作者分别分析了不同充电倍率下NMC811/石墨全电池、NMC811扣电和石墨扣电的容量发挥。图1A所示为NMC811/石墨软包电池的充放电曲线。不难看出充电倍率越高,电池容量衰减越快:1/10C充电电池容量为197mAh/gNMC,6C充电电池容量衰减至140mAh/gNMC(72%容量保持率)。
如图1B所示,与全电池相比,NMC811扣电1/10C充电电池容量为197mAh/gNMC,6C充电电池容量为162mAh/gNMC(80%容量保持率)。
图1C为石墨的扣电充放电曲线。石墨容量随充电倍率提高而衰减的现象更为显著:1/3C充电容量为347mAh/ggraphite,1C充电容量为284mAh/ggraphite(80%容量保持率),而6C充电容量则衰减至99mAh/ggraphite(40%容量保持率)。
以上结果证明高倍率下石墨负极的性能恶化更为严重,负极是限制电池快充能力的关键因素。
为了进一步准确评估不同充电倍率下正、负极的容量特性及排除对电极的影响,作者取了50%SOC全电池的正、负极分别制成对称电池。
图3C所示不同温度下NMC811和石墨对称电池的Arrhenius关系,其中斜率代表各电极的解溶剂化能。尽管Li+在石墨上的解溶剂化能较小,但考虑到石墨负极厚度大于NMC811正极厚度,高充电倍率下扩散和锂盐消耗将成为限制快充的重要因素。
增大正极负载量是提高电池能量密度的有效方式之一。但如图3D所示,对于NMC532,随着负载量的提高,高倍率下容量衰减愈发明显;而由于NMC811有着更高的体积能量密度,同等负载量和高倍率下其容量衰减较NMC532弱很多。
因此,正极材料负载量和种类也会影响电池快充特性,电池设计时也应予以考虑。
锂离子电池
85文章
3262浏览量
78026 -
正极材料
4文章
326浏览量
18638
原文标题:【海目星•技术π】限制锂离子电池快充能力因素评估
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
