Dashboard & Gadget
在Vivado 2018.3的Project Summary窗口中,新增了dashboard按钮,其主要功能是用于显示更多细节信息,同时,可用于不同Design Runs之间的对比。
点击dashboard按钮后,会显示相应的界面,在此界面上方会新增一个Add Gadget按钮,如下图所示。
Gadget是可以配置的。点击Add Gadget会弹出如下图所示对话框,其中Type可以是Timing、Power、Utilization、DRC或Methodology。可以查看Implementation阶段的报告,也可以查看Synthesis阶段的报告。如果Run Type选择Implementation,那么Stages可以是Implementation各子步骤。View Type可以是Graph或Table,Orientation可以是Horizontal或Vertical。这里关键是要有已经生成的报告。在Reports一栏内找到相应的报告。
以上图中的Type选取Timing为例,Reports一栏可以浏览到的报告如下图所示。这里,这些报告之所以可见,是因为事先在设置Implementation Settings时,将其中的Report Options对应的Strategy设置为Timing Closure Reports。
通过配置Gadget,可以生成不同的对比图。可以是同一Implementation不同阶段的时序信息;可以是不同Implementation的时序信息;可以是不同Implementation的资源利用率信息;可以是不同Implementation的Methodology报告信息。
结论
Gadget和Report Strategy是联动的,需要显示哪个指标的Gadget,就需要事先选好相应的Report Strategy。
Vivado
18文章
791浏览量
65462
原文标题:Vivado 2018.3这个Gadget你用了吗
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
