从电信基础设施、智能手机、可穿戴设备,到自研移动麒麟芯片、AI昇腾芯片,如今华为又将目标转向了服务器。
今日消息,华为今天在深圳推出ARM-based处理器-鲲鹏920(Kunpeng 920),以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务。华为称鲲鹏920为目前业界最高性能处理器,专为大数据处理以及分布式存储等应用而设计。
由此,华为自研芯片已经覆盖移动终端、AI人工智能以及服务器三大领域,全面迈向智能化。
据了解,该处理器采用7nm制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,可提高处理器性能。典型主频下, SPECint Benchmark评分超过930,超出业界标杆25%。同时,能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低功耗为数据中心提供更强性能。
鲲鹏920主频可达2.6GHz,单芯片可支持64核。该芯片集成8通道DDR4,内存带宽超出业界主流46%。芯片集成100G RoCE以太网卡功能,提高系统集成度。鲲鹏920支持PCIe4.0及CCIX接口,可提供640Gbps总带宽,单槽位接口速率为业界主流速率的两倍,有效提升存储及各类加速器的性能。
华为表示鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器。
与此同时,华为同步推出基于鲲鹏920的泰山(TaiShan)系列服务器产品,包括均衡型,存储型和高密型三个机型。
华为董事、战略Marketing总裁徐文伟表示华为本次发布鲲鹏920及TaiShan服务器,主要应用于大数据、分布式存储、ARM原生应用等场景。
徐文伟表示:“麒麟980助力华为手机推向智慧新高度,基于昇腾310的产品和服务(如华为云)使能行业普惠AI;今天,我们以鲲鹏920,把计算带入多核异构的多样性时代。”
“华为在计算领域不断创新,为客户创造价值。我们相信,随着智能社会的到来,计算市场将在未来持续增长,我们将以开发、协作和共享的精神,与全球合作伙伴合作,推动ARM生态系统发展,扩展计算领域,并拥抱多元化的计算时代。”
华为
216文章
34558浏览量
253299 -
服务器
12文章
9342浏览量
86208 -
鲲鹏920
31浏览量
7724
原文标题:业界最高性能!华为发布7nm服务器处理器鲲鹏920
文章出处:【微信号:IC-008,微信公众号:半导体那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK3568高性能处理器特性概述
华为云弹性云服务器 FlexusX 实例下的 Nginx 性能测试
![<b class='flag-5'>华为</b>云弹性云服务<b class='flag-5'>器</b> FlexusX 实例下的 Nginx <b class='flag-5'>性能</b>测试](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/52/wKgZO2eJr7yAPspBAAGWT-z8TtE094.png)
ARM处理器的寻址方式
ARM处理器和CISC处理器的区别
ARM处理器的结构和特点
ARM处理器概述和发展历程
AM3517/AM3505高性能ARM Cortex-A8微处理器数据表
![AM3517/AM3505<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>ARM</b> Cortex-A8微<b class='flag-5'>处理器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
dsp是嵌入式微处理器的一种设备吗 ARM嵌入式微处理器有何特点?
华为pockets是什么处理器
华为pockets处理器型号
业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
![<b class='flag-5'>业界</b>首款基于<b class='flag-5'>Arm</b> Cortex-M85<b class='flag-5'>处理器</b>的MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/99/wKgaomXmuO6ATAinAAAgk7MA8Kg950.png)
瑞萨电子发布业界首款基于Cortex-M85处理器的全新超高性能MCU
![瑞萨电子发布<b class='flag-5'>业界</b>首款基于Cortex-M85<b class='flag-5'>处理器</b>的全新超<b class='flag-5'>高性能</b>MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E5/wKgaomXb96KAcyiXAAAZxLbKsDk693.png)
