- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
1、脉冲电磁阀一根接地线、一根操控线、一根共用线。
2、接地线能够不接,操控线按顺序接上脉冲操控仪,多个脉冲电磁阀共用线能够串联在一起进入脉冲控制仪共用端子。
脉冲电磁阀是布袋除尘器常用的配件之一,电磁阀由壳体、膜片、电磁线圈等组成。膜片的作用是把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,此时电磁脉冲阀处于“关闭”状态。脉冲喷吹控制仪电发出信号,电磁线圈工作,膜片开启,此时电磁阀处于开启状态:电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
使用前注意检查电磁脉冲阀是否在运输过程中损坏。安装前应先通气清理供气管道内杂物。安装时注意气体流动方向及接管是否正确。在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂。
电磁脉冲阀线圈上共有三个插脚,并配有专用插头,每个插头上一个接线柱,其中一个有“ ”符号的为接地插脚,用户可根据需要决定是否接地。(一般情况下,电压小于36V时可不接地,大于36V时就应接地。)另二个为线圈电源插脚,分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的公共端和序号端相连,每个电磁阀的都要有一个接线柱和脉冲控制仪的公共端连接,另一个接线柱和控制仪的序号端连接,一号电磁阀接一号端口,二号电磁阀接二号端口,以此类推。需要注意的是控制仪输出电压要和电磁阀线圈工作电压一致。脉冲布袋除尘器储气罐(包括接管)由用户自定,储气罐容量应满足提供电磁脉冲阀工作稳定的气源,储气罐内壁应清洁无铁锈等杂物,分气箱无泄漏,并符合有关安全的各项要求。
脉冲
20文章
899浏览量
96056 -
电磁阀
14文章
512浏览量
31728
什么叫两位三通电磁阀,两位三通电磁阀在工业自动化的应用
1350防爆线圈电磁阀的安装方向
电磁阀压力调节器的作用
电磁阀调节压力的方法
调压电磁阀的使用方法
调压电磁阀的电阻过小的原因
调压电磁阀的作用是什么
电磁阀的种类及工作原理
电磁阀的常见故障维修方法
电磁阀泄压怎么解决
电磁阀气密性检测设备在工业生产中的重要作用
单片机控制电磁阀
如何设计电磁阀节能电路
如何轻松应对电磁阀故障
