换流变压器的特点
1、存在直流偏磁问题
直流偏磁不仅导致铁心周期性的饱和,并发出低频噪声,而且也将使得变压器的损耗和温升大幅增加。
2、需要更高的绝缘裕度
换流变压器阀侧绕组和套管是在交流和直流电压共同作用之下工作的。在这种电压作用下,由于油、纸两种绝缘材质的电导系数与介电系数之比差别很大,油纸复合绝缘中直流场强按电导系数分布,交流场强则按介电系数分布。当直流电压极性迅速变化时,会使油隙绝缘受到很大的电应力。在套管与底座的连接部分,由于绝缘结构复杂,这一问题最为严重。
越接近直流两极的阀侧绕组对地电压越高,在设计时必然增大绕组端部与铁芯轭部的距离,使绕组端部的辐向漏磁和局部损耗增加,因谐波漏磁而引起的损耗则增加更多。
作为阀侧绕组外绝缘的套管,其爬电距离要考虑到直流电压的分量,为了避免雨天时在直流电压作用下,由于不均匀湿闪而造成的闪络故障,一般阀侧套管均伸入阀厅。干式合成套管已得到实际应用。为了抗震,套管法兰盘处一般装有振动阻尼装置。
3、大范围有载调压能力
当换流变压器桥臂短路时,为了限制过大的短路电流损坏换流阀,换流变压器应具有足够大的短路阻抗,即具有较大的漏电抗。同时,为满足阀侧电压随负载变化而经常变化的要求,换流变压器还具有大范围的有载调压能力,使得其有载分接头档位远多于普通电力变压器。
4、谐波问题
换流变压器在运行中会流过特征谐波和非特征谐波电流。这些谐波作用于变压器漏磁使得变压器杂散损耗增大,有时还会使一些金属部件和油箱产生局部过热。数值较大的谐波磁通会引起磁滞伸缩噪音,且处于声觉敏感频段,必须采取有效的隔音手段。
5、由于系统有降压运行的要求,网侧分接范围大(30%左右),级数多。并且运行方式的多样性,增加了换流变设计的复杂性。
6、在结构上由于阀侧套管要深入到阀厅中,为了防止换流变发生事故时殃及到阀体,所以阀侧套管采用干式套管。
7、换流变压器中最常见的故障多见于线圈绝缘损坏、油纸绝缘强度降低、分接头变换器、套管以及冷却系统(泵)故障,换流变压器的故障率大约是交流变压器的两倍。对于特高压变压器而言,需要关注的是阀绕组与接地—交流绕组之间的主直流绝缘结构。目前采用的某些在线检测系统虽然能够避免发生一些可能发生的故障,但由于该系统的设计还不够成熟,不能尽早地检测出可能发生的灾难性损坏并采取纠正措施。对于首次研制的特高压换流变压器,其设计和生产可靠性必须依靠模拟试验验证,同时,这些试验结果也是设备运行后故障诊断的基础。
变压器
160文章
7596浏览量
137015 -
换流变压器
14浏览量
2290
