瓦斯继电器
瓦斯继电器(又称气体继电器)是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警(轻瓦斯)或启动保护元件自动切除变压器(重瓦斯)。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。
瓦斯继电器分有载瓦斯继电器(油管半径一般为50mm或者80mm)和本体瓦斯继电器(油管半径一般80mm)。瓦斯继电器有浮筒式、档板式、开口杯式等不同型号。如QJ-80型继电器,其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板。所谓瓦斯保护信号动作,即指因各种原因造成继电器内上开口杯的信号回路接点闭合,光字牌灯亮。
瓦斯继电器的作用
瓦斯继电器是用于预防瓦斯事故的保护装置,在电力系统中,瓦斯继电器通常安装在储油罐与油箱之间的管道中,当变压器内部发生故障时,使变压器油分解产生气体或者涌动,触发接通指定的控制回路,并及时发出信号,故障程度越严重,所产生的瓦斯气体越多,流速就越快,根据瓦斯程度不同,分为轻瓦斯和重瓦斯,重瓦斯情况下,保护元件自动切除变压器,减少事故的损失。
变压器瓦斯继电器的作用
新安装或大修后的变压器,在加油、滤油过程中,稍不注意就会将空气带入变压器的油箱内。投运前如果未将空气及时排出,则在变压器投运后,由于油温上升,油箱内的油将形成对流,将空气“赶出”油面,从而使瓦斯继电器动作。通常,内部存有的气体越多,瓦斯断电器的动作越频繁。
在投运初期,如果发现瓦斯继电器动作频繁,应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油情况进行综合分析。如果变压器运行正常,则可判定为进入空气所致。否则应取气体做点燃试验,以判断变压器本身是否存在故障以及故障性质,从而及时采取相应措施予以消除,避免故障扩大,保证变压器安全运行。
继电器
133文章
5597浏览量
155516 -
瓦斯继电器
7浏览量
3752
松下DS继电器:特性、应用与选型指南
39系列继电器接口模块:特性、应用与选型指南
工业继电器及相关设备的选型与应用指南
如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
继电器在电路控制中的常识
时间继电器测试仪存在的意义与作用
松下SF系列超薄安全继电器:设计与应用的全面解析
汽车继电器之EV - B继电器(直流接触器)深度剖析
Amphenol ANYTEK MOS继电器APR系列:性能卓越,应用广泛
磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
瓦斯继电器的作用
