所需材料:
两个大U铁氧体芯;大量漆包线;电工胶带;管螺纹Teflon胶带;导热灌封机胶;美工刀;胶水;电线;还需要大量时间;下面以图为主简单明了。
步骤:
绕线圈:先在铁氧体芯上面裹一层绝缘纸,然后开始绕线圈,一层大概绕20圈
两端留出一节,不要太靠边了。绕弯一层涂上胶水,缠上电胶布,再裹一层绝缘纸,就这样循环
把中心线留长一点,不要弄断了
一共绕40层,是个很大的工程了。电压大概在30KV
把漆包线两端焊上电线,然后包上电胶布
把整个线圈用导热灌封胶包起来
这样可以有效的防水防漏电
绕初级线圈,两根电线8+8
线圈穿到两个大U铁氧体芯里面,一个高压电弧就完工了.
举报投诉
线圈
14文章
1830浏览量
44484 -
电弧
7文章
272浏览量
32885
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压电缆的终端设备,它们需要承受高电压和大电流,因此对连接技术的精确性和可靠性有着极高
直流高压电源技术发展浅析
、高能物理、电解工艺、新能源等行业,如:X射线发生器、粒子加速器、雷达系统等,市场前景十分广阔。
一、直流高压电源技术
直流高压电源的工作原理基于电能的转换与控制。
它首先将输入的交流电通过整流
发表于 11-28 18:20
变压器高压电缆选择规范要求
引言 变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其主要作用是将电压升高或降低,以满足不同用电设备的需求。而高压电缆则是连接变压器与用电设备的重要传输介质。因此,正确选择变压器
高压电容器放电过程中的问题及安全措施
问题。如果放电不当,可能会导致电容器损坏、设备故障甚至人身安全事故。 高压电容器的基本原理和结构 2.1 高压电容器的基本原理 高压电容器是一种能够存储电能的设备,其基本原理是利
高压电抗器的成分是什么
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,主要用于限制短路电流、改善电力系统的稳定性、抑制谐波等。高压电抗器的工作原理是利用电抗器的电抗特性来限制电流的流动。
高压电抗器的结构原理是什么
高压电抗器是一种用于电力系统中的电气设备,其主要功能是限制短路电流、改善电力系统的稳定性和减少谐波的影响。高压电抗器的结构原理涉及到电磁学、材料学、热力学等多个领域的知识。 一、
高压电机启动柜和高压配电柜的区别
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的两种重要设备,它们在结构、功能、应用等方面存在明显的区别。 一、高压电机启动柜 1.1 高压电机启动
高压电机励磁碳刷工作原理是什么
。 一、高压电机概述 高压电机是一种高电压、大功率的电动机,广泛应用于电力、石油、化工、钢铁等行业。高压电机的工作原理是利
高压电机励磁柜工作原理是什么
高压电机励磁柜是高压电机控制系统中的一个重要组成部分,它负责为电机提供所需的励磁电流,以保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压电机励磁柜的工
高压电机启动柜和高压配电柜原理
高压电机启动柜和高压配电柜是电力系统中的重要组成部分,它们在电力系统的运行和控制中起着至关重要的作用。本文将详细介绍高压电机启动柜和高压配电柜的原理、结构、功能以及应用。
厚膜高压电阻器应用
常见。
连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。
挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
发表于 03-14 07:38
低压电弧与高压电弧的区别是什么
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的
高压电抗器故障的原因
抗器故障的原因,分为三个方面进行阐述:内部原因、外部原因以及操作与维护不当原因。 一、内部原因 1. 绝缘老化:高压电抗器常采用有机绝缘材料,在长时间运行后,电绝缘材料中的绝缘强度会随着时间的推移而逐渐降低,从而导致绝
