超净工作台(clean bench),又称净化工作台,是一种提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备,专为医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门对局部工作区域洁净度的需求而设计的。
注意:超净工作台(clean bench)与生物安全柜(Biosafety Cabinet)不同。超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染,并不保护工作人员,而生物安全柜是负压系统,能有效保护工作人员。
超净工作台由三相电机作鼓风动力,功率145~260W左右,在其特定的空间内通过其风机将空气吸入预过滤器,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱,经由静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出从空气高效过滤器出风面吹出来形成连续不断的无尘无菌的超净空气层流,即所谓“高效的特殊空气”,它除去了大于0.3μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。超净空气的流速为24~30m/min,这已足够排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,使操作区域达到百级洁净度以形成无菌的高洁净的工作环境。
大家都知道超净台使用的寿命长短与空气的洁净度有关。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由大气中含有量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。那么如何检测超净工作台洁净度呢?
用尘埃粒子计数嚣检测高效过滤器是否有泄漏现象,来避免高效空气过滤器泄漏而影响到整个的生产。主要是检测各点的悬浮粒子是否超出洁净区要求的范围,尘埃粒子计数器对进行检漏的方法是现在常用的方法之一,比较直观实用,尘埃粒子计数嚣主要应用的是光散射原理,计数测定时利用光电倍增管接受尘埃粒子反射的光以测定其大小和数量,并加以分析累计及数字显示。针对室内不同洁净度房间而言,静压差≥5Pa,洁净区与非洁净区之问静压差≥10Pa;对工艺过程中产尘量大的房间与其他房间应保持相对负压。用大气尘为尘源与尘埃粒子计数器配合,对高效过滤器作检漏检查。打开风机,在离高效过滤器表面25mm处采用尘埃粒子计数器扫描检测,扫描速度为5mm-30mm/s,检测出0.5μm的微粒数不得超过3500粒/m3.标准是百级的,注意采取样量,5.66L国家标准。对于洁净室关于尘埃、真菌和细菌孢子等颗粒物的检测工采网技术人员提供了一款美国AIRY 手持式粒子计数器 - Model P611。
粒子计数器P611用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10µm 的粒子。本手持式粒子计数器仅重1.26 lb (0.57 kg), 设计人性化且设置简单。可在其3.5”LCD彩屏к同时显示6个尺寸通道的数据,也可显示温度和相对湿度(可选)。P611 能存储多达 10,000条的采样记录,可在本设备或通过USB数据线在电脑上查看数据记录。 P611符合 ISO 21501-4 ,质保2年。P611品质优良,性能可靠,是专业人员验证ISO洁净室(级别5~9)和调查室内空气质量问题的很好产品解决方案。
手持式粒子计数器P611特点和优点:
• 测量范围为0.3~10.0 µm
• 粒子流速0.1 CFM (2.83 LPM)
• 同时测量 6通道数据
• 仅重1.26 lb (0.57 kg)
• 可拆卸和充电的AA电池
• 长寿命激光二极管
• 大LCD彩屏
• 存储多达10,000条采样记录和999处采样地点
• 在本设备屏幕上或通过电脑查看数据
• (可选) 温度 & 湿度探头
• 浓度极限4,000,000/立方英尺
• 符合ISO 21501-4和 JIS B9921标准
• 报告 ISO 14644-1和EU GMP
• 轻型高强度注塑塑料外壳
• 含电池充电器和数据下载软件
• USB输出
• 易于清洁和擦拭
• 内部声音告警
• 2年质保
二进制串行计数器工作原理是什么?
同步计数器和异步计数器的区别
同步计数器的主要类型和工作原理
计数器的结构和工作原理
脉冲计数器的工作原理和基本结构
计数器怎么用 计数器的作用有哪些
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/18/wKgZomW6ASSAOigKAARe_FtOeZs818.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D9/wKgaomWvUm2AMUrXAAZVXw8iYjQ828.png)
4017计数器的工作原理
同步计数器和异步计数器的区别主要在哪里
盖格计数器的原理分析
53132A频率计数器12位/秒
![53132A频率<b class='flag-5'>计数器</b>12位/秒](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BC/wKgZomSw6uWAMCTKAAGD_uNHCLQ096.png)
