Mac OS的历史
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-08 16:21 次阅读
纵观电脑之历史,操作系统与计算机硬件的发展息息相关。
操作系统之本意原为提供简单的工作排序能力,后为辅助更新更复杂的硬件设施而渐渐演化。
从最早的批处理模式开始,分时机制也随之出现,在多处理器时代来临时,操作系统也随之添加多处理器协调功能,甚至是分布式系统的协调功能。其他方面的演变也类似于此。
另一方面,在个人电脑上,个人电脑之操作系统因袭大型电脑的成长之路,在硬件越来越复杂、强大时,也逐步实践以往只有大型电脑才有的功能。
总而言之,操作系统的历史就是一部解决电脑系统需求与问题的历史。
1980年代前
第一部个人电脑并没有操作系统。这是由于早期个人电脑的建立方式(如同建造机械算盘)与效能不足以执行如此程序。
但在1947年发明了晶体管,以及莫里斯·威尔克斯(Maurice Vincent Wilkes)发明的微程序方法,使得电脑不再是机械设备,而是电子产品。系统管理工具以及简化硬件操作流程的程序很快就出现了,且成为操作系统的基础。
到了1960年代早期,商用电脑制造商制造了批次处理系统,此系统可将工作的建置、调度以及执行序列化。此时,厂商为每一台不同型号的电脑创造不同的操作系统,因此为某电脑而写的程序无法移植到其他电脑上执行,即使是同型号的电脑也不行。
到了1964年,IBM推出了一系列用途与价位都不同的大型电脑IBM System/360,大型主机的经典之作。而它们都共享代号为OS/360的操作系统(而非每种产品都用量身订做的操作系统)。让单一操作系统适用于整个系列的产品是System/360成功的关键,且实际上IBM大型系统便是此系统的后裔;为System/360所写的应用程序依然可以在现代的IBM机器上执行!
OS/360也包含另一个优点:永久贮存设备—硬盘驱动器的面世(IBM称为DASD(Direct access storage device))。另一个关键是分时概念的建立:将大型电脑珍贵的时间资源适当分配到所有使用者身上。分时也让使用者有独占整部机器的感觉;而Multics的分时系统是此时众多新操作系统中实践此观念最成功的。
1963年,奇异公司与贝尔实验室合作以PL/I语言建立的Multics,是激发1970年代众多操作系统建立的灵感来源,尤其是由AT&T贝尔实验室的丹尼斯·里奇与肯·汤普逊所建立的Unix系统,为了实践平台移植能力,此操作系统在1969年由C语言重写;另一个广为市场采用的小型电脑操作系统是VMS。
20世纪80年代
第一代微型计算机并不像大型电脑或小型电脑,没有装设操作系统的需求或能力;它们只需要最基本的操作系统,通常这种操作系统都是从ROM读取的,此种程序被称为监视程序(Monitor)。
1980年代,家用电脑开始普及。通常此时的电脑拥有8-bit处理器加上64KB内存、屏幕、键盘以及低音质喇叭。而80年代早期最著名的套装电脑为使用微处理器6510(6502芯片特别版)的Commodore C64。此电脑没有操作系统,而是以一8KB只读内存BIOS初始化彩色屏幕、键盘以及软驱和打印机。它可用8KB只读内存BASIC语言来直接操作BIOS,并依此撰写程序,大部分是游戏。此BASIC语言的解释器勉强可算是此电脑的操作系统,当然就没有内核或软硬件保护机制了。此电脑上的游戏大多跳过BIOS层次,直接控制硬件。
早期最著名的磁盘启动型操作系统是CP/M,它支持许多早期的微电脑,且被MS-DOS大量抄袭其功能。
最早期的IBM PC其架构类似C64。当然它们也使用了BIOS以初始化与抽象化硬件的操作,甚至也附了一个BASIC解释器!但是它的BASIC优于其他公司产品的原因在于他有可携性,并且兼容于任何符合IBM PC架构的机器上。这样的PC可利用Intel-8088处理器(16-bit寄存器)寻址,并最多可有1MB的内存,然而最初只有640KB。软式磁盘机取代了过去的磁带机,成为新一代的储存设备,并可在他512KB的空间上读写。为了支持更进一步的文件读写概念,磁盘操作系统(Disk Operating System,DOS)因而诞生。此操作系统可以合并任意数量的磁区,因此可以在一张磁盘片上放置任意数量与大小的文件。文件之间以档名区别。IBM并没有很在意其上的DOS,因此以向外部公司购买的方式取得操作系统。
1980年微软公司利用骗术取得了与IBM的合约,并且收购了一家公司出产的操作系统,在将之修改后以MS-DOS的名义出品,此操作系统可以直接让程序操作BIOS与文件系统。到了Intel-80286处理器的时代,才开始实作基本的储存设备保护措施。MS-DOS的架构并不足以满足所有需求,因为它同时只能执行最多一个程序(如果想要同时执行程式,只能使用TSR的方式来跳过OS而由程序自行处理多任务的部份),且没有任何内存保护措施。对驱动程序的支持也不够完整,因此导致诸如音效设备必须由程序自行设置的状况,造成不兼容的情况所在多有。某些操作的效能也是可怕地糟糕。许多应用程序因此跳过MS-DOS的服务程序,而直接存取硬件设备以取得较好的效能。虽然如此,但MS-DOS还是变成了IBM PC上面最常用的操作系统(IBM自己也有推出DOS,称为IBM-DOS或PC-DOS)。MS-DOS的成功使得微软成为地球上最赚钱的公司之一。
而1980年代另一个崛起的操作系统异数是Mac OS,此操作系统紧紧与麦金塔电脑捆绑在一起。此时一位施乐帕罗奥托研究中心的员工Dominik Hagen访问了苹果电脑的史蒂夫·乔布斯,并且向他展示了此时施乐发展的图形化使用者界面。苹果电脑惊为天人,并打算向施乐购买此技术,但因帕罗奥托研究中心并非商业单位而是研究单位,因此施乐回绝了这项买卖。在此之后苹果一致认为个人电脑的未来必定属于图形使用者界面,因此也开始发展自己的图形化操作系统。现今许多我们认为是基本要件的图形化接口技术与规则,都是由苹果电脑打下的基础(例如下拉式菜单、桌面图标、拖曳式操作与双点击等)。但正确来说,图形化使用者界面的确是施乐创始的。
20世纪90年代
Apple I电脑,苹果电脑的第一代产品。延续80年代的竞争,1990年代出现了许多影响未来个人电脑市场深厚的操作系统。由于图形化使用者界面日趋繁复,操作系统的能力也越来越复杂与巨大,因此强韧且具有弹性的操作系统就成了迫切的需求。此年代是许多套装类的个人电脑操作系统互相竞争的时代。
上一年代于市场崛起的苹果电脑,由于旧系统的设计不良,使得其后继发展不力,苹果电脑决定重新设计操作系统。经过许多失败的项目后,苹果于1997年释出新操作系统——MacOS的测试版,而后推出的正式版取得了巨大的成功。让原先失意离开苹果的Steve Jobs风光再现。
除了商业主流的操作系统外,从1980年代起在开放原码的世界中,BSD系统也发展了非常久的一段时间,但在1990年代由于与AT&T的法律争端,使得远在芬兰赫尔辛基大学的另一股开源操作系统——Linux兴起。Linux内核是一个标准POSⅨ内核,其血缘可算是Unix家族的一支。Linux与BSD家族都搭配GNU计划所发展的应用程序,但是由于使用的许可证以及历史因素的作弄下,Linux取得了相当可观的开源操作系统市占率,而BSD则小得多。
相较于MS-DOS的架构,Linux除了拥有傲人的可移植性(相较于Linux,MS-DOS只能运行在Intel CPU上),它也是一个分时多进程内核,以及良好的内存空间管理(普通的进程不能存取内核区域的内存)。想要存取任何非自己的内存空间的进程只能通过系统调用来达成。一般进程是处于使用者模式(User mode)底下,而执行系统调用时会被切换成内核模式(Kernel mode),所有的特殊指令只能在内核模式执行,此措施让内核可以完美管理系统内部与外部设备,并且拒绝无权限的进程提出的请求。因此理论上任何应用程序执行时的错误,都不可能让系统崩溃(Crash)。
另一方面,微软对于更强力的操作系统呼声的回应便是Windows NT于1999年的面世。
1983年开始微软就想要为MS-DOS建构一个图形化的操作系统应用程序,称为Windows(有人说这是比尔·盖兹被苹果的Lisa电脑上市所刺激)。
一开始Windows并不是一个操作系统,只是一个应用程序,其背景还是纯MS-DOS系统,这是因为当时的BIOS设计以及MS-DOS的架构不甚良好之故。
在1990年代初,微软与IBM的合作破裂,微软从OS/2(早期为命令行模式,后来成为一个很成功但是曲高和寡的图形化操作系统)项目中抽身,并且在1993年7月27日推出Windows 3.1,一个以OS/2为基础的图形化操作系统。
并在1995年8月15日推出Windows 95。
直到这时,Windows系统依然是建立在MS-DOS的基础上,因此消费者莫不期待微软在2000年所推出的Windows 2000上,因为它才算是第一个脱离MS-DOS基础的图形化操作系统。
下面的表格为Windows NT系统的架构:在硬件阶层之上,有一个由微内核直接接触的硬件抽象层(HAL),而不同的驱动程序以模块的形式挂载在内核上执行。因此微内核可以使用诸如输入输出、文件系统、网络信息安全机制与虚拟内存等功能。而系统服务层提供所有统一规格的函数调用库,可以统一所有副系统的实作方法。例如尽管POSⅨ与OS/2对于同一件服务的名称与调用方法差异甚大,它们一样可以无碍地实作于系统服务层上。在系统服务层之上的副系统,全都是使用者模式,因此可以避免使用者程序执行非法行动。
第一个实作的副系统群当然是以前的微软系统。DOS副系统将每个DOS程序当成一进程执行,并以个别独立的MS-DOS虚拟机器承载其运行环境。另外一个是Windows 3.1模拟系统,实际上是在Win32副系统下执行Win16程序。因此达到了安全掌控为MS-DOS与早期Windows系统所撰写之旧版程序的能力。然而此架构只在Intel 80386处理器及后继机型上实作。且某些会直接读取硬件的程序,例如大部分的Win16游戏,就无法套用这套系统,因此很多早期游戏便无法在Windows NT上执行。
Windows NT有3.1.3.5.3.51与4.0版。
Windows 2000是Windows NT的改进系列(事实上是Windows NT 5.0)、Windows XP(Windows NT 5.1)以及Windows Server 2003(Windows NT 5.2)与Windows Vista(Windows NT 6.0)也都是立基于Windows NT的架构上。
而本年代渐渐增长并越趋复杂的嵌入式设备市场也促使嵌入式操作系统的成长。
现代操作系统通常都有一个使用的绘图设备的图形化使用者界面,并附加如鼠标或触控面版等有别于键盘的输入设备。旧的OS或效能导向的服务器通常不会有如此亲切的接口,而是以命令行接口(CLI)加上键盘为输入设备。以上两种接口其实都是所谓的壳,其功能为接受并处理使用者的指令(例如按下一按钮,或在命令提示列上键入指令)。
选择要安装的操作系统通常与其硬件架构有很大关系,只有Linux与BSD几乎可在所有硬件架构上执行,而Windows NT仅移植到了DEC Alpha与MIPS Magnum。
在1990年代早期,个人电脑的选择就已被局限在Windows家族、类Unix家族以及Linux上,而以Linux及Mac OS X为最主要的另类选择,直至今日。
大型机与嵌入式系统使用很多样化的操作系统。大型主机有许多开始支持Java及Linux以便共享其他平台的资源。嵌入式系统百家争鸣,从给Sensor Networks用的Berkeley Tiny OS到可以操作Microsoft Office的Windows CE都有。
2000年以后
至2005年为止,用于通用计算机上的分布的操作系统主要两个家族:类Unix家族和微软Windows家族。而主机系统和嵌入式操作系统使用多样的系统,并且很多和Windows、Unix都没有直接的联系。类Unix家族包括多个组织的操作系统,其中有几个主要的子类包括System V、BSD和Linux。这里‘Unix’是一个商标,开发组织允许使用操作系统在一个定义前提下自由地开发。这名字是通用大型设置操作系统类似组织 Unix。Unix系统运行在从巨型机到嵌入式系统的多种机器架构上。Unix主要使用于重要的商务服务器系统以及学院和工程环境中的工作站之上。和 AT&T Unix不同,自由软件比如Linux和BSD逐步开始流行,并且开始进入桌面操作系统领域。和一些Unix操作系统不同,像惠普公司的HPUX和IBM 公司的AⅨ是设计仅运行在客户购买的设备上,其中有一些特殊的(比如SUN公司的Solaris)可以运行在客户购买设备和基于工业标准的PC上。APPLE公司的Mac OS X是一个BSD特例,以取代早期小型市场上的苹果公司Mac OS,众多流行的Unix操作系统正在走向一体。微软公司的Windows操作系统家族起源于早期的IBM PC环境中的MS-DOS,最新版本是基于新的Windows NT内核,第一次是在OS/2中制定。和Unix不同,Windows只能运行在32位和64位的x86 CPU(如Intel或者AMD的芯片)上,尽管早期有版本运行于DEC Alpha,MIPS 和 PowerPC体系结构。今天Windows是一个流行的操作系统,在全球桌面市场中占有90%左右的份额,同时在中低端服务器市场也有广泛的应用,如 Web服务器和数据库服务器。
大型机系统,比如IBM公司的Z/OS,和嵌入式操作系统比如QNX、eCOs和PalmOS都是和Unix和Windows无关的操作系统,而 Windows CE、Windows NT Embedded 4.0和Windows XP Embedded都是和Windows相关的。
老的操作系统停留在市场包括类似IBM Windows的OS/2.来自惠普的VMS(以前的DEC);苹果公司的Mac OS操作系统、非Unix先驱苹果公司Mac OS X,以及AmigaOS,第一个图形用户界面的操作系统,包括对于普通用户的高级的多媒体能力。
  • 操作系统
  • Mac
    Mac
    MAC地址的作用范围,MAC地址怎么申请?
    MAC地址(MediaAccessControlAddress),也称为局域网地址(LANAddress)、以太网地址(EthernetAddress)、硬件地址(HardwareAddress)或
    的头像 发表于 12-19 17:44 512次阅读
    <b class='flag-5'>MAC</b>地址的作用范围,<b class='flag-5'>MAC</b>地址怎么申请?
    mac和windows的区别 mac的优缺点分析
    操作系统 Mac OS :基于UNIX的操作系统,以其稳定性和安全性而闻名。Mac OS是专为苹果硬件设计的,因此软硬件之间的集成度非常高。 Windows :微软开发的操作系统,支
    的头像 发表于 12-19 15:01 407次阅读
    怎么绑定IP地址和MAC地址
    本篇文章主要说一说怎么在本地计算机上绑定IP和MAC地址以及通过路由器绑定IP和MAC地址,并且这两者绑定可以解决什么问题。   先来说说怎么去绑定 本地计算上绑定IP和MAC地址: 首先获取IP
    的头像 发表于 12-01 22:48 307次阅读
    如何查看交换机的MAC地址表
    dis mac-address 此时路由表为空
    的头像 发表于 10-25 09:44 388次阅读
    如何查看交换机的<b class='flag-5'>MAC</b>地址表
    MAC2MAC在Jacinto7 Soc中的应用
    电子发烧友网站提供《MAC2MAC在Jacinto7 Soc中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>MAC2MAC</b>在Jacinto7 Soc中的应用
    如何获取MAC地址?MAC地址的三个申请条件
    在产品设备都规范化管理的当今社会,如果您的产品设备想要投入市场,设备物理地址码MAC地址则是唯一能识别设备的识别码。那么MAC地址的申请条件有哪些?接下来请看英利检测的分享。提交必要信息申请人信息
    的头像 发表于 09-06 17:14 487次阅读
    如何获取<b class='flag-5'>MAC</b>地址?<b class='flag-5'>MAC</b>地址的三个申请条件
    Mac 上好用的远程桌面软件推荐
    远程控制Mac电脑已经成为现代办公和远程支持的常见需求。无论是Mac远程控制Mac,还是在Mac和Windows电脑之间进行远程操作,你通常有两种方案:使用操作系统自带的远程桌面服务,
    的头像 发表于 08-30 13:20 412次阅读
    <b class='flag-5'>Mac</b> 上好用的远程桌面软件推荐
    怎么申请MAC地址?不同申请方式的区别是什么?
    蓝牙设备的MAC地址是指蓝牙模块中使用的唯一标识符,用于在网络中识别和区分不同的蓝牙设备。这个MAC地址是由美国电气和电子工程师协会(IEEE)分配的,而不是由蓝牙联盟直接分配的。接来来英利检测将
    的头像 发表于 08-22 16:55 716次阅读
    怎么申请<b class='flag-5'>MAC</b>地址?不同申请方式的区别是什么?
    苹果即将推出最迷你的台式电脑Mac mini
    8月9日最新资讯显示,苹果公司即将震撼推出全新一代Mac mini,这款电脑将以其前所未有的小巧身形,成为苹果迄今为止最迷你的台式电脑杰作。这一举措标志着自乔布斯时代以来,Mac mini产品线迎来了历史性的设计革新,结束了其长
    的头像 发表于 08-09 17:26 817次阅读
    ESP8266的MAC地址是唯一的吗?
    ESP8266的MAC地址是唯一的吗? MAC地址是否被烧录到ESP8266 ROM中?(我知道有 AT 命令可以更改 MAC;我只对供应商提供的默认 MAC 感兴趣) 乐鑫会有超过
    发表于 07-12 09:03
    怎么申请MAC地址?MAC地址申请流程分享
    在数字化高速发展,机器设备大规模代替原始劳动力的时代,功能各异的设备不断被创造出来。因此每一台网络设备都需要一个独特的身份标识,这也就是我们所熟知的MAC地址。MAC地址作为设备的唯一标识符,在网
    的头像 发表于 07-10 17:30 560次阅读
    怎么申请<b class='flag-5'>MAC</b>地址?<b class='flag-5'>MAC</b>地址申请流程分享
    ESP32怎么解锁MAC校验?
    买了几个二手ESP32,发现是单核的,有MAC校验,怎么解锁MAC校验?
    发表于 07-01 07:28
    明年年中:配有M4芯片的Mac Pro、Mac Studio将亮相
    据悉,由于该变动,今年将仅有搭载M2芯片的Mac Pro与Mac Studio产品线得以延续。古尔曼进一步猜测,除已确定升级的MacBook Air外,苹果今年可能会对全系Mac产品进行升级,并采用iPad Pro所使用的M4芯
    的头像 发表于 05-20 10:28 572次阅读
    什么是OS1和OS2单模光纤?
    OS1和OS2光纤均是由ITU-T标准(即ITU-T建议书,描述了单模光纤和多模光纤的几何特性和传输特性)规范的单模光纤。在ITU-T标准中,OS1单模光纤是一种符合G.652.A和G.652B
    的头像 发表于 04-16 10:20 1442次阅读
    融合Azure Kinect技术,奥比中光Femto Mega接入Mac生态
    近日,奥比中光四款3D相机实现 Mac OS 平台全面支持,其中包括融合了微软Azure Kinect DK技术的高性能iToF相机Femto Mega、双目结构光相机Gemini 2和Gemini 2 L、单目结构光相机Astra 2。
    的头像 发表于 01-23 10:08 740次阅读
    融合Azure Kinect技术,奥比中光Femto Mega接入<b class='flag-5'>Mac</b>生态
