XC9244/XC9245系列产品是内置了0.65ΩP沟道驱动晶体管及0.45ΩN沟道开关晶体管的小型降压同步整流DC/DC转换器。外置零部件只是用线圈和小型陶瓷电容,即可稳定地提供400mA的电流。XC9244系列采用PWM固定控制,XC9245系列采用PWM自动转换控制,是实现了低纹波电压,高效率的DC/DC转换器。采用了小型封装USPN-6,能对应节省空间的要求。
1、小型化实现了节省空间
2、从小负载到大负载电流都能保持低纹波电压
XC9245系列为了保持从小负载到大负载的高效率,能对应负载电流自动进行PWM控制和PFM控制之间的转换。
一般情况下,在转换点附近由于线圈电流重叠纹波电压逐渐增大。
XC9245系列采用独特的电路技术,在维持高效率的同时抑制着电流重叠,圆滑地进行转换。因此,实现了整个负载区域的低纹波电压。电压的ESR(等效串联阻抗)影响纹波电压,线圈的DSR(直流阻抗)影响效率。
3、开关晶体管尺寸的最佳化实现了高效率
同步整流的降压DC/DC转换器的功率损耗之一是开关晶体管的损耗。
XC9244/XC9245系列,为了达到小型化也不降低效率,进行了同步整流开关晶体管尺寸的最佳化。
在输入电压和输出电压相差较大时,经常会选择使用降压DC/DC转换器,在此条件下我们着眼于N-ch同步整流晶体管的ON时间变长这一特点,将N-ch导通电阻设定为比P-ch导通电阻0.65Ω的小的0.45Ω,从而减少了损失。在此同时小型化又减少了开关晶体管的寄生容量,进一步减少了损失,提高了效率。
其结果如上图所示,在输入电压和输出电压相差较大并且输出电流较小的情况下,比本公司的标准尺寸降压DC/DC转换器XC9236系列更加发挥了高效率的作用。
4、降压同步整流DC/DC转换器的特性比较
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
PWM
116文章
5903浏览量
227053 -
晶体管
78文章
10461浏览量
148876
原文标题:稳定地提供400mA电流,采用小型封装来对应节省空间的要求!
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
凌特推出两款400mA同步升压型DC/DC转换器
TOREX推出同步整流降压DC/DC转换器XC9244/XC9245
LTC3562 - I<sup>2</sup>C 控制的 4 输出同步降压型 DC/DC 转换器在 3mm x 3mm QFN 封装内包括了两个 600mA 和两个 400mA 的独立转换器
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
LTC3522 - 采用 3mm x 3mm QFN 封装的 400mA DC/DC 同步降压-升压型转换器和 200mA 同步降压型转换器
具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的400mA 同步升压型 DC/DC 转换器适合能量收集应用
LTC3527:双800 mA/400 mA、1.2 MHz/2.2 MHz同步升压DC/DC转换器产品手册
400mA同步整流DC/DC转换器
