购买光模块需要知道哪些知识呢?
易天小讲堂 2019-01-10 13:45 次阅读
一、光模块基本知识
1、光模块的定义:
光模块:也就是光收发一体模块。
2、光模块的结构:
光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。
3、光模块的参数及意义
光模块有很多很重要的光电技术参数,但对于GBICSFP这两种热插拔光模块而言,选用时最关注 的就是下面三个参数:
中心波长
单位纳米(nm),目前主要有3种:
850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M); 1310nm (SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输);
1550nm (SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中 继直接传输120KM);
传输速率
每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps。
目前常用的有4种: 155Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、10Gbps等。传输速率一般向下兼容,因此155M 光模块也称FE(百兆)光模块,1.25G光模块也称GE(千兆)光模块,这是目前光传输设备中应用最多的模块。此外,在光纤存储系统(SAN)中它的传输速率有2Gbps、4Gbps和8Gbps。
传输距离
光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km)。 光模块一般有以下几种规格:多模550m,单模15km、40km、80km和120km等等。
二、光模块基本概念
1、激光器类别
激光器是光模块中最核心的器件,将电流注入半导体材料中,通过谐振腔的光子振荡和增益射出激光。目前最常用的激光器有FP和DFB激光器,它们的差异是半导体材料和谐振腔结构不同,DFB激光器的价格比FP激光器贵很多。传输距离在40KM以内的光模块一般使用FP激光器;传输距离≥40KM的光模块一般使用DFB激光器。
2、发射光功率和接收灵敏度
发射光功率指光模块发送端光源的输出光功率,接收灵敏度指在一定速率、误码率情况下光模块的最小接收光功率。这两个参数的单位都是dBm(意为分贝毫瓦,功率单位mw的对数形式,计算公式为10lg,1mw折算为0dBm),主要用来界定产品的传输距离,不同波长、传输速率和传输距离的光模块光发射功率和接收灵敏度都会不同,只要能确保传输距离就行。
3、损耗和色散
损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。这两个参数主要影响光模块的传输距离,在实际应用过程中,1310nm光模块一般按0.35dBm/km计算链路损耗,1550nm光模块一般按.20dBm/km计算链路损耗,色散值的计算非常复杂,一般只作参考。
4、光模块的使用寿命
国际统一标准,7Х24小时不间断工作5万小时(相当于5年)。
SFP光模块都是LC接口的,GBIC光模块都是SC接口的,其他接口还有FC和ST等。
这些知识你都知道吗?
相关推荐SFP-10G-LR光模块
线上商店:shop1458197280610.1688.com
想知道更多有关光模块的内容请关注“易天光通信(etulink.com)博客”。
    Modbus和RS-485的组合使用,你需要知道这些!
    在工业现场,Modbus设备与RS485的搭配无疑成为了自动化和通信领域的黄金搭档,两者相辅相成,成为业界公认的经典组合。这一“黄金组合”不仅广泛普及,而且相互强化,共同构筑了一个可靠、稳定且经济实惠的通信解决方案,为工业自动化带来了显著的便利和可靠性。 RS485(Recommended Standard 485) RS485是一种差分信号传输标准,用于在多点网络中实现数据通信。它支持多主多从的通信模式,最多可以连接128个节点(可以使用中继器扩展到更多节点)。
    的头像 发表于 12-24 17:11 259次阅读
    Modbus和RS-485的组合使用,你<b class='flag-5'>需要知道</b>这些!
    贴片电容型号除了要知道参数规格外还有哪些要知道
    在选择贴片电容型号时,除了要知道其参数规格(如尺寸、容量、电压、精度等)外,还需要考虑以下几个方面。
    的头像 发表于 09-21 14:58 309次阅读
    搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道
    搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道!光学相干断层扫描(OCT)系统的搭建需要光学和机械、信号和图像处理等背景知识、一定的编程能力、以及大量的时间投入。使用现成的OCT光谱仪作为起始组件可以
    的头像 发表于 07-18 08:16 614次阅读
    搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您<b class='flag-5'>需要知道</b>
    干货 购买无人叉车你必须知道的4条建议 都在这儿了
    在现代化物流领域,无人叉车凭借其高效、智能和自动化的特点,已成为企业提升运营效率、降低成本的重要工具。然而,在购买无人叉车之前,企业需要对叉车的各项性能和配置进行全面了解,以确保其能够满足实际作业
    的头像 发表于 06-19 10:40 257次阅读
    学习串口屏需要了解哪些方面的知识
    学习串口屏需要掌握的知识主要包括以下几个方面
    的头像 发表于 06-05 09:41 446次阅读
    学习串口屏<b class='flag-5'>需要</b>了解哪些方面的<b class='flag-5'>知识</b>
    三星贴片电容规格有哪些?怎么选择
    在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格有很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容有哪些?如果大家想要知道三星贴片电容的规格
    的头像 发表于 05-24 16:31 374次阅读
    三星贴片电容规格有哪些<b class='flag-5'>呢</b>?怎么选择<b class='flag-5'>呢</b>?
    购买逆变器前需要知道#逆变电源
    逆变器
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年05月15日 10:51:38
    关于MOS管,你需要知道的那些事
    MOT03/252024什么是MOS管?MOS,是MOSFET的缩写。MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor,MOSFET)。一般是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—
    的头像 发表于 05-15 08:37 1726次阅读
    关于MOS管,你<b class='flag-5'>需要知道</b>的那些事
    PLC编程入门速成的基础知识与学习技巧
    学习PLC技术电路图是发展的基础,既然PLC可以取代继电器和接触器控制,那相应的基础电路原理是肯定要知道
    发表于 03-31 16:09 1153次阅读
    PLC编程入门速成的基础<b class='flag-5'>知识</b>与学习技巧
    那些变频电源模块检测需要知道的测试指标
    变频电源参数测试是保证变频电源质量、确保电源稳定性和可靠性的重要手段。变频电源测试的重要参数有输出电压和电流、功率、频率、效率、保护功能、谐波含量、噪声、电源瞬态敏感度等。
    的头像 发表于 03-21 17:16 455次阅读
    那些变频电源<b class='flag-5'>模块</b>检测<b class='flag-5'>需要知道</b>的测试指标
    端口与TCP/UDP协议的重点知识
    广义上, 端口的上述机制也是控制反转(Ioc: Inversion of Control)思想的一种体现, 如果客户端需要知道服务端的进程 ID, 实际上就被服务端控制了, 毕竟我服务端在哪个 ID 上提供服务, 你就得把你的请求发到相应的 ID 上来;
    发表于 03-18 14:09 682次阅读
    端口与TCP/UDP协议的重点<b class='flag-5'>知识</b>
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则你一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2927次阅读
    多层PCB工艺包含哪些内容和要求?
    的抗干扰性能和更少的互连电容。然而,多层板的设计和制造过程更加复杂,并需要更多的工艺知识。接下来深圳PCBA厂家将为大家介绍PCB设计中需要知道的多层板工艺。   PCB多层板工艺介绍 1. 多层板的结构 一个多层板通常由多个铜
    的头像 发表于 03-06 09:36 474次阅读
    如何测试光模块的性能?需要哪些测试测量设备?
    模块是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,它在光通信系统中起着重要的作用。为了保证光模块的正常工作,我们需要对其进行性能测试,检测其是否符合相关的标准和规范。那么,如何测试光
    的头像 发表于 01-30 09:03 6017次阅读
    如何测试光<b class='flag-5'>模块</b>的性能?<b class='flag-5'>需要</b>哪些测试测量设备?
    你应该要知道的高频高速PCB测试知识
    此外,一个设备除了射频系统,还有数字处理与接口部分。受消费者对更快的互联网连接、移动高清视频和物联网等多种需求的驱动,PCB板也必须支持高速数字数据传输的需求。IoT,5G以及大数据中心等商业应用以及越来越多的个人应用不断刷新对数字通信系统速率的要求。
    发表于 01-12 15:48 565次阅读
    你应该<b class='flag-5'>要知道</b>的高频高速PCB测试<b class='flag-5'>知识</b>
