iPhone电池最大容量降得快的原因是什么
HyiC_iphone_app 来源:cg 2019-01-09 14:02 次阅读
电池是一项复杂的技术,电池性能以及相关的 iPhone 性能会受到很多变量的影响。所有可充电电池都是消耗品,寿命有限,这意味着这些电池的容量和性能最终都会下降,因而需要更换。随着电池老化,iPhone 的性能也可能会发生变化。
iPhone的电池会随着时间的推移而降低容量和性能这是不可避免的,但是iOS 11.3及更高版本中引入的电池健康工具优化了性能管理功能,会定期评估所需的性能管理程度,以避免意外关机。如果电池健康能够满足系统所观察到的对峰值电源的要求,则系统会调低性能管理的程度。如果再次出现意外关机,则系统会调高性能管理的程度。这种评估是持续进行的,使得性能管理更能适应实际情况。
对于 iPhone 6 及更新机型,iOS 11.3 及更高版本增加了几项新功能,可以显示电池健康状况,并在需要时建议更换电池。这些功能可以在“设置”>“电池”>“电池健康”中查看。
在Reddit或Apple支持社区,有一些用户发布了有关他们自己的电池容量降级是否正常的问题。在一篇Reddit帖子中,一位用户说他的电池健康状况在短短两个月内耗尽了2%。然而同一个Reddit论坛上的另一个用户回应了其它的情况,他们在发布时购买了他们的设备,并采取了额外的预防措施,避免在一夜之间快速充电几个月后,他们的电池健康状况仍然是100%。
苹果公司称,它应该需要大约500个完整的充电周期才能将电池降级到80%。充电周期是指你为设备完全充电并使用它直到其电池容量耗尽。这只是一个粗略的估计,而且这很多都是可变的。因此,很难说什么级别的电池耗尽是“正常的”。这完全取决于你使用iPhone的频率,用途和充电行为。因此,不同的iPhone电池健康可能会有很大差异。
值得注意的是,电池健康工具的准确性也会有所不同。尽管它们显示出与Apple诊断技术人员相同的估计值,但它仍然只是基于数学模型的估计。对于某些人来说,每月损失1%的容量可能是正常的。对于采取额外预防措施的用户,他们的电池可能会比这更慢。
该怎么办才能减缓iPhone电池的劣化?可以通过这些提示来提升电池性能并帮助延长电池寿命。长期存放 iPhone 时,保持一半的电量。同时,避免在高温环境下存放 iPhone 或为 iPhone 充电,包括长时间直接在阳光下曝晒。可以遵循一般的省电提示,还可以按照Apple的电池健康菜单提供的一些提示和见解。
但其实花费太多时间来讨论这个问题可能不值得。电池会随着时间的推移自然而且不可避免地降级 , 这只是一个事实。你可以在Apple Store更换新电池,但除非你的iPhone性能受到影响或经常出现随机停机,否则不值得这样做,如果你赶在2018年12月31日之前花214元换了新的电池,那你暂时可以不用担心你的电池健康了。
  • iPhone
  • 电池
原文标题:为什么iPhone 电池最大容量降得太快?真相在这!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iPhone无法实现18瓦
    iPhone无法实现18瓦充(iPhone8以上版本是支持充的),但需要配合支持pd充的充电器,以及typec-lightening线
    发表于 09-15 09:16
    电池膨胀原因分析
    电池膨胀原因分析 一般电池电池膨胀的主要原因是
    发表于 10-21 10:41 1045次阅读
    电池使用寿命短的可能原因是什么?
    电池使用寿命短的可能原因是什么? (1) 充电器或充电电路与电池类型不匹配 (2) 过充,过放 (3) 电池类型与用电器要求不一致
    发表于 10-24 10:24 374次阅读
    电池使用寿命短的原因是什么 ?
    电池使用寿命短的原因是什么 ?  1. 充电器或充电电路与电池类型不匹配 2. 过充 , 过放 3. 电池类型与用电器要求不一致
    发表于 10-24 16:00 501次阅读
    何为电池爆炸?原因是什么?如何防范?
    何为电池爆炸?原因是什么?如何防范? 电池内的任何部分的固态物质瞬间排出,被推至离电池25cm以上的距离,称为爆炸。判别电池爆炸与否,采用
    发表于 11-04 17:11 1036次阅读
    为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因?
    为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因? 为什么电池的寿命会缩短?容量下降是什么原因为何
    发表于 11-05 09:09 1.9w次阅读
    电池出现零电压或低电压的可能原因是什么?
    电池出现零电压或低电压的可能原因是什么? 1.          电池遭受外部短路或过充及电池
    发表于 11-09 17:24 3830次阅读
    电池无法放电的可能原因是什么?
    电池无法放电的可能原因是什么? 1.  电池经储存,使用后,寿命衰减 2. 电池低电压不足以启动负载
    发表于 11-09 17:26 3824次阅读
    电池电池组充不进电的可能原因是什么?
    电池电池组充不进电的可能原因是什么?
    发表于 11-13 12:11 2176次阅读
    电池使用寿命短的可能原因是什么?
    电池使用寿命短的可能原因是什么?
    发表于 11-13 12:12 746次阅读
    iphone8plus电池容量多大,够用吗
    苹果发布会后iPhone8和iphone8plus进入人们的视线,iphone8plus的电池容量成为了果粉的关注对象,有人曝光iphone
    发表于 10-13 16:54 3.1w次阅读
    三星展出高容量电池产品 “充20分钟,最大续航里程600公里”
    近日,三星将在德国2018年欧洲能源储存展会上展出高容量电池产品,如果用于电动车使用,将带来超过“充20分钟,最大续航里程600公里”的续航能力。
    发表于 05-31 16:29 2152次阅读
    iPhone 12系列电池容量曝光,适用于iPhone12的充充电宝推荐
    现在距离iPhone 12新机系列型号发布的时间也是越来越近了,iPhone12被爆出的信息也是越来越多。据悉,在即将发布的iPhone 12系列中,5.4英寸标准版iPhone 12
    的头像 发表于 08-31 15:06 4195次阅读
    容量iPhone电池真的不耐用吗
    iPhone用户不能言及的最大痛点莫过于手机续航。一直以来,iPhone电池容量方面相对安卓来说确实有些捉襟见肘,iPhone 12系列也
    的头像 发表于 12-24 14:11 947次阅读
    iphone13pro电池容量多大,iphone13pro支持多少w
    今年的iPhone13Pro系列的摄像头能力强悍提升,全新的OLED显示屏,支持ProMotion自适应刷新率,芯片速度再创iPhone新高,电池续航更是大步飞跃。那么iphone13
    的头像 发表于 09-16 14:59 7.4w次阅读
