应用领域
YZ-GL100系列刮刀过滤器,是深圳市宇众环保科技有限公司自主研发的新一代机械自清洗过滤器,达到世界一流技术水平。与反冲型自清洗水过滤器不同,刮刀过滤器不但用于水过滤,更广泛适用于溶剂,酸碱液,聚合物,涂料等粘性物料的自清洗过滤,效率更高,精度范围30-1500微米,可以处理粘度高达800,000厘泊的液体,应用于水处理、石化、冶金、电力、精细化工、涂料、油墨、造纸、食品饮料、制药、金属加工等行业。
1、实现可贩卖的铜粉回收,变废为宝,利益可观。
2、若PCB板研磨过程产生的铜粉未经过过滤而直接循环回喷淋段时,过滤后可防止造成 喷嘴或管路的堵塞。
3、可防止铜粉参与板面研磨造成刷辊磨损和板面不洁。
4、可防止研磨不均残留过多铜粉会造成塞孔和防焊段微短路的隐患。
5、使用铜粉回收机可实现循环用水,降低工业用水标准,减少环境的污染和污水处理的压力,直接节约成本。
YZ-GL100系列刮刀式机械自清洗过滤器(简称刮刀过滤器)工作原理:液体从过滤器进口流入,自上向下流动,透过滤元表面流向出口当滤元表面收集到一定量的杂质时,电机驱动装配有SelFit™校正器的刮刀紧贴滤元表面转动,刮除杂质,杂质随下行液体聚集在收集室,当累积到一定量杂质时,自动排污阀打开收集室,将含高浓度杂质的液体排出排出残液可回收或排放。
注:N 型为内刮型,即刮刀在滤元内部,W 型为外刮型,即刮刀在滤元外部。
技术特点
YZ-GL100系列刮刀过滤器,全自动运行,过滤精度高,性能稳定可靠,是取代传统手动过滤器或使用弃置型滤材过滤器的效益之选,在许多领域可以替代传统的芯式过滤器,袋式过滤器,篮式过滤器,振动筛过滤器等。
设备优势
1.YZ-GL提供了强大多样的定制选项,进一步满足过滤要求,改善过滤过程与操作体验:
2.夹套保温可通导热油(0.2MPa)或热水(0.4MPa),保持温度与输送性能
3.防爆设计,安全过滤易燃易爆液体
4.食品级表面抛光,更易于清洗
5.1人即可轻松维护过滤器
6.模块化多联组合满足更大流量过滤要求
7.移动过滤小车,灵活在多个位置轮流过滤,节省投资成本
8.带筛网的排出残液收集桶,方便回收贵重液体或滤渣
9.精密滤元,适合高精度过滤,最高达5微米,拥有独特的过滤面结构,表面光滑,刮除清洗效果极佳;过滤开孔间隙均匀一致,是实现高效稳定过滤的关键性元件;一体成形,结构坚固,经久耐用,不同于易破损的普通编织型过滤网。SS316L材质,具有出色的抗腐蚀性能。
10.普密滤元,适合低精度过滤,最小孔径 1500 微米,拦截大块颗粒,表面冲孔成型,内表面光滑处理,圆度精准,刮除效果好。SS316L 材质,具有出色的抗腐蚀性能。
安装要求
pcb
4421文章
24024浏览量
427013 -
电机驱动
60文章
1588浏览量
89743 -
过滤器
1文章
444浏览量
21072
原文标题:宇众环保科技:PCB全自动铜粉过滤设备介绍
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
世界级新一代信息技术产业集群建设推进大会在深举办
谷景带您探秘“噪声过滤器”共模电感的作用
激光焊接机在焊接过滤器的工艺流程
晶圆刻蚀清洗过滤:原子级洁净的半导体工艺核心
rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器?
ART-PI 使用CAN硬件过滤器打开后接收中断异常的原因?
rt-thread studio里面如何设置CAN过滤器呢?
宏集案例 | 时间继电器在真空过滤器上的应用
三电系统低压辅助电源:车规电容是 12V/24V 电路的 “纹波过滤器”
新一代高效电机技术—PCB电机
激光焊接技术在焊接过滤器的工艺应用
最先进的过滤器监测@SENSIRION
宇众环保科技:自主研发的新一代机械自清洗过滤器,达到世界一流技术水平
