cps(信息物理系统的简称)一般指信息物理系统。信息物理系统是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统,通过3C技术的有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS实现计算、通信与物理系统的一体化设计,可使系统更加可靠、高效、实时协同,具有重要而广泛的应用前景。
信息物理系统(cyber physical systems,简称CPS)作为计算进程和物理进程的统一体,是集成计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互,使用网络化空间以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体。
信息物理系统包含了将来无处不在的环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统工程,使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。它注重计算资源与物理资源的紧密结合与协调,主要用于一些智能系统上如设备互联,物联传感,智能家居,机器人,智能导航等。
CPS是在环境感知的基础上,深度融合计算、通信和控制能力的可控可信可扩展的网络化物理设备系统,它通过计算进程和物理进程相互影响的反馈循环实现深度融合和实时交互来增加或扩展新的功能,以安全、可靠、高效和实时的方式检测或者控制一个物理实体。
海量运算是CPS接入设备的普遍特征,因此,接入设备通常具有强大的计算能力。从计算性能的角度出发,把一些高端的CPS应用比作胖客户机/服务器架构的话,那么物联网则可视为瘦客户机服务器,因为物联网中的物品不具备控制和自治能力,通信也大都发生在物品与服务器之间,因此物品之间无法进行协同。从这个角度来说物联网可以看作CPS的一种简约应用,或者说,CPS让物联网的定义和概念明晰起来。在物联网中主要是通过RFID与读写器之间的通信,人并没有介入其中。感知在CPS中十分重要。众所周知,自然界中各种物理量的变化绝大多数是连续的,或者说是模拟的,而信息空间数据则具有离散性。那么从物理空间到信息空间的信息流动,首先必须通过各种类型的传感器将各种物理量转变成模拟量,再通过模拟/数字转换器变成数字量,从而为信息空间所接受。从这个意义上说,传感器网络也可视为CPS的一部分。
从产业角度看,CPS涵盖了小到智能家庭网络大到工业控制系统乃至智能交通系统等国家级甚至世界级的应用。更为重要的是,这种涵盖并不仅仅是比如说将现有的家电简单地连在一起,而是要催生出众多具有计算、通信、控制、协同和自治性能的设备
cps
2文章
48浏览量
18039
载波移相(CPS-PWM)优化:解决高电平数下谐波分布与基于固态变压器的SiC模块开关损耗平衡算法
18 - Port, 48 - Lane, 240Gbps, Gen2 RapidIO Switch——CPS - 1848深度解析
IDT CPS - 16:一款高性能Serial RapidIO交换机的深度解析
深入解析CPS - 1848:18端口、48通道、240Gbps Gen2 RapidIO交换机
IDT CPS - 1616:高性能 Serial RapidIO Gen 2 交换机解析
深入解析CPS - 1432:一款强大的RapidIO交换机
当AI龙虾接管购物车,Bidnex用CPS重构数字广告的信任基石
STP16CPS05:低电压16位恒流LED灌电流驱动器的卓越之选
国产AI SSD破局,紫光闪芯携PCIe 5.0固态硬盘亮相CPS展
武汉纺织大学:双应变自适应导电通道赋予传感绳(RKSR)超高线性度、宽工作范围和瑜伽体式监测能力
西南大学,西华大学,河北工业大学,重庆大学:基于双介质层的离子压力传感器耦合超高灵敏度和宽范围检
网络安全从业者入门指南
网络化物理系统(CPS)中网络分段的 5 个步骤
cps是什么意思
