车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制分析
电磁兼容EMC 来源:cg 2019-01-09 15:52 次阅读
基于电动汽车的特点和应用要求,对车用电机驱动系统电磁骚扰特性及传播机制进行了分析,采用骚扰源抑制、系统接地、电磁屏蔽、系统合理布局等措施实现了系统电磁兼容性能的有效提升。文中给出的整改方案已应用于某款纯电动汽车,满足了国标要求,证明文中给出的电磁兼容方案是行之有效的。
电动汽车上的电力电子变换装置无论数量还是功率都远远超过传统汽车,电磁兼容问题的严重性和复杂性也远高于传统汽车。电机驱动系统是电动汽车的三大关键系统之一,也是最重要的功率变换装置,其电磁兼容性能(electromagneTIccompaTIbility,简称为EMC)不仅关系到自身的工作可靠性,而且会影响整车的安全运行能力和工作可靠性。从目前已有的电动汽车整车产品检测过程来看,大部分车型都是经过多次整改才能够达到国标的相关规定。 鉴于电磁兼容问题的重要性,基于电磁骚扰耦合和传播的一般机制,本文给出了电动汽车用电机驱动系统的电磁兼容分析及解决方案,并给出了电磁兼容的测试结果。
1 车用电机驱动系统电磁骚扰分析
车用电机驱动系统的电机控制器由主回路、控制电路、机箱、散热器、电缆等几部分组成。其中主回路的主要部件为功率模块,如IPM或IGBT等,是控制器的主要骚扰源,而平行双线组成环路的电感。
在高频的开关频率(几十kHz)下,产生很高的du/dt和di/dt,与直流母线的杂散电感相作用将产生很高的电流尖峰;而车用电机控制器的母线电压一般为上百伏,故在产生PWM波的同时伴有很高的电压峰值,这必然将带来严重的电磁骚扰噪声,通过近场和远场耦合形成传导和辐射骚扰。控制电路产生的PWM 信号以及输出的高频时钟脉冲波也会产生差模和共模辐射,但其辐射水平较低,产生的电磁骚扰一般较小。机箱的屏蔽性差也会带来电磁泄漏产生电磁骚扰。散热器会产生电磁振荡,散热片通常具有复杂的几何形状,具有多频带的RF辐射特性,很可能对开关频率谐波起到辐射天线作用。电缆的不合理布设及非屏蔽也会产生较大的电磁骚扰。
电机驱动系统另外一个严重的电磁骚扰源来自电机。电机是电感性设备,电机工作时会产生很强的脉冲流并且可以在电源网络中传播,向周围空间辐射。电机的开、停以及负荷改变都会使工作电流改变并产生脉冲电流,这种骚扰表现为不规则的脉冲流,频谱约为10kHz耀1GHz。因此,电机驱动系统是电动汽车的主要电磁骚扰源[2-3]。
2 解决方案
理论与实践表明,任何电磁骚扰的发生必须具备3个条件:骚扰源、传播骚扰的途径和敏感设备。任意一个条件的削弱或缺失,都将使电磁骚扰问题得到改善和解决。基于以上分析,此次开发的电机驱动系统的电磁兼容设计采取了如下技术方案。
2.1抑制骚扰源
(1)设计低寄生电感的功率母线:采用叠层母线结构设计技术[4],由正负导电铜板和中间的绝缘体构成一个3层结构,可以大大降低直流母线的寄生电感,从而降低浪涌电流及尖峰电压。图1给出了母线的设计图纸。
图1叠层母线设计图
(2)简单起见,采用了单电容的吸收回路,抑制高频尖峰电压及电流,并最终在吸收电路中消耗或反馈到电源中去。单电容吸收电路如图2所示。
(3)每个IGBT门极驱动采用独立电源供电,如图3,并且采用-8V的反向偏置电压,以避免噪声骚扰。
(4)在控制电源及动力电源输入侧加装EMI滤波器,如图4所示,既可以降低系统电磁发射强度,又可以提高系统的抗扰能力,但阻抗选择要根据系统工作频率和阻抗特性进行匹配。
(5)驱动电机是车用驱动系统最强的电磁骚扰源,将电机外壳形成一个良好的密封体实现屏蔽的完整性,防止电磁泄漏,再通过多点接地的方式将电机屏蔽外壳与整车可靠接地,可以有效降低电机的电磁辐射水平。
2.2 消除传播途径———接地、去耦、屏蔽设计
(1)根据地线分流原则。将强电与弱电地线分线,数字电路模拟电路地线分线,安全地、信号地和噪声地分线,最后辐射状汇聚到一个公共接地点;采用光电隔离阻隔地环流,切断骚扰途径;外壳及散热器等与大地可靠连接,防止外界磁场的骚扰以及静电击穿;灵活运用多点和单点接地。
(2)从系统整体角度而言,通过屏蔽措施使驱动系统达到良好的电磁屏蔽效果也是解决系统EMC的有效手段之一。电磁屏蔽的关键是保证屏蔽体的导电连续性,将机箱形成一个连续密封的导电体,使耦合到内部电路的电磁场被反射和吸收。在机箱的永久性接缝处采用焊接工艺密封;在机箱的非永久性接缝处加入实心导电橡胶条作为导电衬垫,从而有效保证了屏蔽的完整性。在动力线缆与信号线缆穿越机箱部分的屏蔽连续性设计也至关重要,可以采用带屏蔽的插头插座或在端接处使用动力线缆屏蔽压接装置[5-6],实现屏蔽层与机箱的360毅端接,以及采用滤波连接器设计,可以有效地抑制辐射耦合。图5和图6为相关措施的示意图。
2.3 提高系统的抗扰能力
(1)合理的整体布局。首先,将强电与弱电分开,避免彼此间的骚扰影响;其次,采取不同的电源分别供给数字信号和模拟信号,以确保彼此信号不会因为电源而彼此影响。
(2)控制器电源的抗扰设计。控制电源采用隔离的模块电源,不同电路隔离供电。控制电源EMC设计主要有如下措施:一是将电源输入输出线绞合并缩短与进线端的距离,在进线端增加共模扼流圈、维持电容、去耦电容以及滤波电容,如图4所示。二是缩短进线端与负载间的距离,增大导线面积,以减小连接电阻对负载调整率的影响。
(3)控制板抗扰性设计。淤采用光电隔离;于元器件的降额使用;盂选用集成度高的元器件;榆适当加入滤波和去耦电路,如每个集成电路安置一个0.01耀 0.1滋F的电容,并且使电容与芯片电源端和地线端之间的联线尽量短;虞数据线、地址线、控制线要尽量短,以减少对地电容;愚多层分区设计,控制电路板采用多层设计,可有效地降低电源线和地线的阻抗及有效减少电路的环路面积,本文将控制电路板分为4个区,包括电源区、模拟电路分区、数字电路分区以及隔离通讯电路分区。
3 实验结果
图7所示为系统测试配置框图。电机系统采用转速控制模式,模拟实车运行状态。其中,电机为永磁同步电机,峰值功率35kW,最高转速6000r/min。
图8为该电机系统经过上述电磁兼容整改方案前后的辐射骚扰垂直极化测试结果,主要频点均降低了50dB以上。从图8(a)中可以看出,未加电磁兼容设计整改的超标严重;
而通过整改后,该电机系统通过了CISPR25:2008零部件的辐射发射Class3要求,如图8(b)所示。
4 结束语
对于采用电力电子装置的电机驱动系统而言,电磁兼容与干扰抑制无疑是至关重要的。针对电动汽车的特殊性,本文采用骚扰源抑制、系统接地、电磁屏蔽、系统合理布局等措施有效提升了车用电机驱动系统的电磁兼容性能。通过一款纯电动汽车用电机驱动系统的应用以及国标所涉及各个项目的整改和测试,证明了本文方案的正确性和有效性。
  • 电动汽车
  • 电磁兼容
原文标题:20190105电动汽车用电机驱动系统的电磁兼容技术研究
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    卫星通信系统电磁兼容管理系统
    智慧华盛恒辉卫星通信系统电磁兼容管理系统是一个综合性的系统,它涉及多个方面以确保卫星通信系统电磁
    的头像 发表于 12-02 16:41 192次阅读
    LVDS将改善电机驱动电磁兼容性
    电子发烧友网站提供《LVDS将改善电机驱动电磁兼容性.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:27 7次下载
    LVDS将改善<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>电磁</b>兼容性
    物联网中高稳定性继电器方案_电磁继电器
    物联网系统中为什么要使用 电磁继电器 物联网系统中使用电磁继电器的原因主要基于其独特的电气控制特性和在物联网场景中的广泛应用价值。以下是详细
    的头像 发表于 09-24 12:11 315次阅读
    物联网中高稳定性继电器方案_<b class='flag-5'>电磁</b>继电器
    使用电机驱动驱动螺线管应用说明
    电子发烧友网站提供《使用电机驱动驱动螺线管应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:20 0次下载
    使<b class='flag-5'>用电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>驱动</b>螺线管应用说明
    2024年9月《电磁兼容测试技术、国家新标准(GB4343.1-2024)解析》暨《电磁兼容工程师》职业技术专题
    影响测量精确度的因素分析。)1、GB17626.3辐射(射频)电磁场抗扰度试验;2、GB17626.6对射频场感应的传导骚扰抗扰度试验;3、GB17626.2静电放电(ESD)抗扰度试验;4
    发表于 08-21 15:07
    雷达水位监测的原理是基于电磁波的反射和传播特性
            雷达水位监测仪向水面发射高频电磁波,当电磁波碰到水面时会发生反射。监测仪接收反射回来的电磁波,并测量其往返时间以及电磁波在空气中的
    的头像 发表于 08-09 16:22 480次阅读
    电磁轨迹预测分析系统
    是对电磁轨迹预测分析系统的详细分析: 智慧华盛恒辉系统定义 电磁轨迹预测
    的头像 发表于 06-25 15:19 411次阅读
    电磁继电器的原理是什么?为什么要使用电磁继电器?
    电磁继电器是一种利用电磁原理实现控制和保护的电器元件。它主要由电磁铁、触点系统、弹簧等部分组成。电磁继电器的工作原理是利
    的头像 发表于 06-21 09:24 2057次阅读
    电磁调速电机励磁线圈好坏判断
    电磁调速电机(Electromagnetic Speed Control Motor,简称ESCM)是一种利用电磁原理来实现转速调节的电机。它广泛应用于工业自动化、电力
    的头像 发表于 06-13 11:28 3267次阅读
    电磁调速电机调速器故障与维修
    电磁调速电机调速器是一种利用电磁原理实现电机速度调节的装置,广泛应用于工业生产中。然而,电磁调速器在使用过程中可能会出现各种故障,影响
    的头像 发表于 06-13 11:25 3365次阅读
    电磁调速电机不能调速怎么样维修
    、控制器等部分组成。其工作原理是利用电磁调速器中的磁场变化来改变电机的转速。当控制器输出的电压信号改变时,电磁调速器中的磁场也会随之改变,从而实现对电机转速的调节。 二、
    的头像 发表于 06-05 10:57 1751次阅读
    电磁调速电机的接线端子和方法
    电磁调速电机,又称为滑差电机,是一种利用电磁滑差原理来实现调速的电机。其调速范围广、结构简单、维护方便,广泛应用于工业生产中。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-05 10:51 1765次阅读
    驱动系统电机与双电机的区别
    电机驱动系统是指车辆只配备一台电机,通过传动系统输出动力,带动车轮运动。而双电机
    发表于 04-03 09:46 3650次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>系统</b>单<b class='flag-5'>电机</b>与双<b class='flag-5'>电机</b>的区别
    步进电机特性有哪些
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为机械角位移的执行机构。它的工作原理是基于电磁学原理,通过控制电流在电机线圈中的变化来产生磁场,从而驱动转子旋转。步进
    的头像 发表于 02-06 09:33 1017次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>特性</b>有哪些
    电磁波的传播需要考虑哪些因素?
    在《电磁波是如何传输的?》我们介绍了空间电磁传播的三种基本方式:地波传播,天波传播和视距传播
    的头像 发表于 01-16 10:02 1901次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>波的<b class='flag-5'>传播</b>需要考虑哪些因素?
