ECC内存其实用于大规模计算的云服务和虚拟机应用越来越广泛,也就意味着服务器不仅仅只对大公司,对普通的消费者来说也是很重要的。比如你个人微信和百度云,储存你宝贵个人数据的服务器使用ECC内存来防止内存错误。否则的话,你可能就无法访问数据了,严重的话会造成数据丢失,你微信很多重要云数据比如微信钱包和通讯录等会不翼而飞。
像电、磁场甚至宇宙射线干扰,都会造成单个比特值的变化,而一个比特只有0和1两个值。一般来说,一个字节又八个比特组成,在机器语言里面,就代表一个字母或数字。如果对于系统运行很重要的字节,单个比特的值发生变化可能就会产生乱码了,宕机或者故障就产生了。
ECC内存先通过叫做“奇偶校验检查”的方法来检查错误。也就是另外储存一个“奇偶校验”,其值为8个比特组里所有“1”的和,结果无非奇或偶,即1或0。如果内存下次访问数据时候,和与奇偶校验比特的值不一样的话,那么系统就知道至少有一个比特的值错了。这种情况下ECC内存就会用一段储存原始数据时,用特殊算法生成的代码来校正错误,恢复原始的8比特数据。
普通人没必要用ECC,使用颗粒好的高频RGB内存更好。这看起来好像很高科技很厉害,但是我们普通人可不可以在下次装机中使用ECC内存呢?如果你不是要搭建服务器且没有0宕机要求的话,我觉得没必要。原因其实很简单,ECC内存价格更高,性能更差,因为要进行的运算更多。更重要的一点是,它不能和消费级主板兼容(消费级主板往往是不支持ECC内存的)。如果你喜欢玩光污染的话就会更失望,因为ECC内存的PCB板也就是说ECC的内存条一般是绿色的,没有散热的马甲片,这样还搞什么光污染啊。
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
ECC
97浏览量
20677
ECC608-TMNGTLS CryptoAuthentication™数据手册
![<b class='flag-5'>ECC</b>608-TMNGTLS CryptoAuthentication™数据手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何优化RAM内存使用
Linux内存泄露案例分析和内存管理分享
![Linux<b class='flag-5'>内存</b>泄露案例分析和<b class='flag-5'>内存</b>管理分享](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/0B/wKgaomcaAfmARLxeAABRvgTXMno355.png)
DDR Inline ECC在Jacinto7 SoC中的应用
![DDR Inline <b class='flag-5'>ECC</b>在Jacinto7 SoC中的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
