教你做个泡沫板切割器
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-09 16:56 次阅读
泡沫切割机制作材料:
台板:厚16mm、长宽各28cm的层版一块,表面必须光滑平整;按设计图尺寸在上面打孔。
立柱:长26cm、直径12mm的铁棒一根,两头的3cm各车小到8mm,用M8扳牙攻丝10mm左右。
悬臂:坚硬的胶木条或是厚竹片,长18cm,按图纸尺寸打孔。(此件需要有点弹性!)
接线头:直径7mm黄铜23mm长,中心孔为2mm;一头车细到直径4mm,一头攻出m4的丝孔。
电热丝:取琴弦钢丝23cm,先夹在下接线头的小孔里;然后穿过上接线头,拉直、夹紧。
电路开关:采用15A/220V电流/电压规格的扭柄开关,安装在台板一侧。(要带电显示)
垫脚:直径3cm/厚2cm的橡胶垫脚,四只,分别安装在台板的四个边角。(用木块也行)
电源:50~100W/220V变压器,输出取3V档。为安全起见,要求该变压器的绝缘没问题!
教你做个泡沫板切割器
泡沫切割机制作组合连接:电阻丝一端固定在案子上,另一端拴在弹簧上,弹簧适当拉开固定于案子上。电阻丝两端通过连接线接到变压器次级的两个抽头上。电阻丝近两端处用垫块垫高到需要的高度。变压器初级通过开关连接市电电源。原理:电阻丝通电发热,可熔化聚丙烯或聚苯乙烯泡沫板,使泡沫板分离。
泡沫切割机制作调整:根据切割宽度不同调整电阻丝长度。根据切割宽度和速度不同调整电阻丝直径和弹簧拉力。根据切割厚度不同调整电阻丝高度。根据电阻丝直径和长度度不同调整次极电压。
制作注意事项:电热丝在通电时很烫,工作时最好戴手套,可以防止手指不小心碰到了电热丝。泡沫塑料被切割面的光洁程度与电热丝的温度(电力)有关,也与移动的速度有关。电热丝在切割泡塑时,会产生有毒气体。此时要注意空气流通,切割地点要靠近排气扇。若是使用220V市电,对变压器的绝缘很有要求;有条件者,可用蓄电池串联灯泡做电源。
  • 电阻
  • 切割机
    CNC切割与传统切割的区别
    在制造业和工业领域,切割是一种基本的加工技术,用于将材料切割成所需的形状和尺寸。随着技术的进步,CNC切割技术已经成为一种主流的切割方法,与传统的手工或半自动
    的头像 发表于 11-12 09:25 330次阅读
    电容感应感应不到泡沫怎么办
    情况下,电容感应可能无法有效地检测到泡沫材料,这可能是由于泡沫材料的低导电性和低介电常数造成的。 1. 电容感应的工作原理 电容感应
    的头像 发表于 10-14 11:06 229次阅读
    超声波切割刀的特点以及优势
    超声波切割技术在航空制造领域得到越来越广泛应用,如玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维、各种蜂窝材料、预浸纤维材料和各种泡沫材料等。
    的头像 发表于 08-10 14:20 515次阅读
    从电路到薄膜材料:皮秒激光切割机在电子行业的全面应用
    主要用于处理各种高精度、高要求的材料切割任务,包括但不限于电路、薄膜材料、陶瓷基片以及薄金属等。其微米级的切割精度和快速高效的加工能力,极大地提升了电子产品的生产
    的头像 发表于 07-25 09:12 426次阅读
    从电路<b class='flag-5'>板</b>到薄膜材料:皮秒激光<b class='flag-5'>切割</b>机在电子行业的全面应用
    如何实现高精度PCB切割?— 在线式激光切割机解决方案
    在线式PCB精密激光切割机是一种专门用于电子行业中印刷电路(PCB)切割的高精度设备。以下是关于在线式PCB精密激光切割机的详细信息和特点:1.工作原理:在线式PCB精密激光
    的头像 发表于 06-28 16:06 641次阅读
    如何实现高精度PCB<b class='flag-5'>切割</b>?— 在线式激光<b class='flag-5'>切割</b>机解决方案
    石英晶体的切割:揭秘6种不同的切割工艺
    石英晶体切割:AT、BT、SC、CT查看石英谐振的规格时,经常会提到石英晶体切割。AT-cut、CT-cut和SC-cut等术语的出现与晶体的操作有很大关系。石英晶体切割对晶体谐振
    的头像 发表于 06-26 10:12 1679次阅读
    石英晶体的<b class='flag-5'>切割</b>:揭秘6种不同的<b class='flag-5'>切割</b>工艺
    激光切割的原理和操作方法
    高功率密度的激光束照射到材料表面,使材料迅速熔化、汽化或燃烧,从而达到切割的目的。激光的产生需要通过激光来实现。激光主要由泵浦源、增益介质和光学谐振腔三部分组成。泵浦源向增益介质提供能量,增益介质吸收能量
    的头像 发表于 06-14 09:45 2554次阅读
    激光切割机床的基本操作步骤
    激光切割机床是一种利用高功率激光束照射材料表面,使材料瞬间熔化、汽化或燃烧,从而实现材料切割的设备。激光切割具有切割速度快、切割精度高、
    的头像 发表于 06-14 09:39 1480次阅读
    激光切割如何调整焦点位置
    激光切割是一种高精度的加工技术,广泛应用于金属、非金属等多种材料的加工。在激光切割过程中,焦点位置的调整对于切割质量具有重要影响。本文将详细介绍激光切割焦点位置的调整方法,包括基本原理
    的头像 发表于 06-14 09:33 2405次阅读
    皮秒激光切割机可以切割材料及主要应用行业
    皮秒激光切割机可以切割多种材料,主要应用行业包括但不限于:1.PCB行业:主要用于PCB激光分,如FR4、补强钢片、FPC、软硬结合板、玻纤
    的头像 发表于 05-07 20:14 666次阅读
    皮秒激光<b class='flag-5'>切割</b>机可以<b class='flag-5'>切割</b>材料及主要应用行业
    一招教你如何解决管材激光切割机割不透毛边问题
    编辑:镭拓激光管材激光切割机在切割过程中可能会出现割不透或者毛边问题,以下是一招综合性的解决方案:1.检查激光功率:检查激光切割机的功率和激光管的状态。若功率下降或激光管老化,更换激光管或调整激光
    的头像 发表于 03-12 13:17 1188次阅读
    一招<b class='flag-5'>教你</b>如何解决管材激光<b class='flag-5'>切割</b>机割不透毛边问题
    金属激光切割机的功率选择多少比较好?
    来选。选择激光切割机功率时的要考虑的因素:材料厚度:如果您通常切割的是6mm以下的金属,那么500W-700W的激光切割机就可以满足生产需求。对于更厚的材料,比如
    的头像 发表于 03-07 11:02 1450次阅读
    金属激光<b class='flag-5'>切割</b>机的功率选择多少比较好?
    激光切割机用上的连接有何特点?解析YM系列工业级连接
    激光切割机以其切得快、好、光滑等特点,正成为机加领域的新宠。激光切割机对电源连接的要求甚高,为此可靠度高的工业级电源连接更获青睐,成为供电连接的首选。YM系列连接为激光
    的头像 发表于 02-23 08:12 668次阅读
    激光<b class='flag-5'>切割</b>机用上的连接<b class='flag-5'>器</b>有何特点?解析YM系列工业级连接<b class='flag-5'>器</b>
    管材激光切割机必看干货切割技术上的难点及解决方案
    编辑:镭拓激光管材激光切割机在切割技术上的难点比较多例如:切割精度、切割效率、切割质量和设备维护等方面。以下是一些建议和解决方案:
    的头像 发表于 01-25 10:23 737次阅读
    管材激光<b class='flag-5'>切割</b>机必看干货<b class='flag-5'>切割</b>技术上的难点及解决方案
    数控精密激光切割机可用于切割哪些材料以及厚度
    编辑:镭拓激光在市场上,数控激光切割机种类较多。数控精密激光切割机是一种高效的机械设备,它利用激光技术进行高精度、无毛刺的精细切割。来谈一谈数控精密激光切割机可用于
    的头像 发表于 01-08 10:57 934次阅读
    数控精密激光<b class='flag-5'>切割</b>机可用于<b class='flag-5'>切割</b>哪些材料以及厚度
