看宁德时代的超级电池诞生过程
锂电联盟会长 来源:cg 2019-01-09 17:18 次阅读
第一部分:电芯诞生记
首先,让我们看一下电芯的生产产线。这是国内首条、国际一流的自动化产线,宝马X1和新5系的电芯就是在这里诞生的哦。
所有进入车间的人员都必须穿洁净服,戴帽子、口罩,完毕后,需要经过喷淋间360度无死角除尘
控温、控湿、无尘的工厂,可媲美半导体电子的制造环境
忙碌的RGV,按照设定的轨道,自动搬运材料和为设备上下物料
孤独的机械手自动拆盘码盘
有了高科技机器人、中控系统、在线检测设备和信息追溯系统的助攻,catl的产线可实现“生产数据可视化”、“生产过程透明化”、“生产现场无人化”。
电芯(Cell)是一个电池系统的最小单元。M个电芯组成一个模组(Module),N个模组组成一个电池包(Pack),这是车用动力电池的基本结构。电池就像一个储存电能的容器,能储存多少的容量,是靠正极片和负极片的所负载活性物质多少来决定的。
极片主要是由
搅拌、涂布、冷压
三道工序完成
搅拌
搅拌就是将正、负极固态电池材料混合均匀后加入溶剂,通过真空搅拌机搅拌形成均匀浆状。
涂布
拌好的活性材料以每分钟80米的速度被均匀涂覆到4000米长的铜箔上下面。涂布前的铜箔薄如蝉翼,只有6微米厚。涂布至关重要,需要保证极片厚度和重量一致,否则会影响电池的一致性。涂布还必须确保没有颗粒、杂物、粉尘等混入极片。否则,导致电池自放电过快甚至安全隐患。
冷压和预分切
辊压装置将涂布后的极片压实到预定的厚度和密度。
极耳模切和分条
在这里,用模切机模切形成电芯的导电极耳。极耳是电池头上耳朵,通俗地说就是电池正负极的耳朵在进行充放电时的连接点。然后,通过切刀对极片进行分切。
卷绕
电芯的正极片、负极片、隔离膜以卷绕的方式组合形成裸电芯。先进的CCD可实现自动检测及自动纠偏,确保电芯极片不错位。
装配
卷绕好的裸电芯将被自动分选配对,之后再经过极耳焊接、折极耳、装配顶支架、热熔Mylar、入壳、壳体焊接等工序。至此,裸电芯就拥有了坚硬的外壳。
烘培和注液
电池烘烤工序是为了使电池内部水分达标,确保电池在整个寿命周期内具有良好的性能。注液,就是往烘焙后的电芯内注入电解液。电解液就像电芯身体里流动的血液,能量的交换就是带电离子的交换。这些带电离子从电解液中运输过去,到达另一电极,完成充放电过程。
化成
化成是对注液后的电芯进行激活的过程,通过充放电使电芯内部发生化学反应形成SEI膜,保证后续电芯在充放电循环过程中的安全、可靠和长循环寿命。
为了电芯拥有良好性能,电芯制造过程中还要经过X-ray检测、焊接质量检测,绝缘检测、容量测试等一系列“体检过程”。
制造好后的每一个电芯单体都具有一个单独的二维码,记录着制造日期,制造环境,性能参数等等。强大的追溯系统可以将任何信息记录在案。如果出现异常,可以随时调取生产信息;同时,这些大数据可以针对性地对后续改良设计做出数据支持。
第二部分:模组变形记
单个的电芯是不能使用的,只有将众多电芯组合在一起,再加上保护电路和保护壳,才能直接使用。这就是所谓的电池模组。
电池模组(module)是由众多电芯组成的。需要通过严格筛选,将一致性好的电芯按照精密设计组装成为模块化的电池模组,并加装单体电池监控与管理装置。CATL的模组全自动化生产产线,全程由十几个精密机械手协作完成。另外,每一个模组都有自己固定的识别码,出现问题可以实现全过程的追溯。
从简单的一颗电芯到电池包的生产过程也是相当复杂,需要多道工序,一点不比电芯的制造过程简单。
上料
将电芯传送到指定位置,机械手自动抓取送入模组装配线。在宁德时代的车间内从自动搬运材料到为设备喂料100%实现了自动化。
给电芯洗个澡---等离子清洗
对每个电芯表面进行清洗(CATL宁德时代采用的是等离子处理技术保证清洁度)。这里采用离子清洁,保证在过程中的污染物不附着在电芯底部。
为什么要采用等离子清洗技术?原因在于,等离子清洗技术是清洗方法中最为彻底的剥离式清洗方式,其最大优势在于清洗后无废液,最大特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理,可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。
第一部
将电芯组装起来---电芯涂胶
电芯组装前,需要表面涂胶。涂胶的作用除了固定作用之外,还能起到绝缘的目的。
CATL宁德时代采用国际上最先进的高精度的涂胶设备以及机械手协作,可以以设定轨迹涂胶,同时实时监控涂胶质量,确保涂胶品质,进一步提升了每组不同电池模组的一致性。
给电芯建个家---端板与侧板的焊接
电池模组多采用铝制端板和侧板焊接而成,待设备在线监测到组件装配参数(如长度/压力等)OK后,启动焊接机器人,对端/侧板完成焊接,及焊接质量100%在线检测以确保质量,以及100%在线监测焊接质量。
线束隔离板装配
焊接监测系统准确定位焊接位置后,绑定线束隔离板物料条码至MES生产调度管理系统,生成单独的编码以便追溯。打码后通过机械手将线束隔离板自动装入模组。
完成电池的串并联---激光焊接
通过自动激光焊接,完成极柱与连接片的连接,实现电池串并联。
下线前的重要一关---下线测试
下线前对模组全性能检查,包括模组电压/电阻、电池单体电压、耐压测试、绝缘电阻测试。标准化的模组设计原理可以定制化匹配不同车型,每个模块还能够安装在车内最佳适合空间和预定。
第三部分:电池历险记
在重装上阵前,电池组还需经历"九九八十一难"才能修成正果。在宁德时代,这些极端,苛刻的实验包括挑战高温火烧、挤压、冲击、振动、海水浸泡、高低温冲击等,可多达230项。在宁德时代,只有成功通过层层磨炼的电池产品,才能被放行使用。
火烧测试
在高温油气烟火下,铅、锌等金属材料早已熔化。但是,电池组却要在这样的高温下进行“生存”挑战。在这项极端且具有危险性的测试中,行业的国家标准是外部火烧130秒,电池不起火、不爆炸。但在CATL,一切有着最高的要求。国家标准要求外部燃烧后不起火不爆炸,CATL则挑战做到了外部火烧130秒后,电池依然可以正常工作;国家标准外部燃烧时间要求为130秒即可,CATL甚至研究了连续燃烧1小时后,电池依然没有爆炸危险。而在这样的情况下,即使是熔点为660℃的铝材,也早熔化成了液体。
通过这样严苛的火烧试验,即使遇上火灾或车辆燃烧,也不会出现电池爆炸的危险,避免出现二次伤害。
振动测试
颠簸路面对电池产生的振动,可能会引发质量不过关的电池产品固定不良,零部件松动,外壳破裂最后引发安全失效的情况。为此,国家标准要求对动力电池进行振动测试。
振动台用来模拟电池包在实际使用中会遇到的颠簸路况,环境箱用来提供不同的温度环境,充放电机则用以提供充放电的实际工作情况。这三部分组成了带温度带负载的振动测试系统,真实模拟了实车使用时的情景。
这是宁德时代的一座推力20吨的振动台,用来模拟电池包在实际使用中会遇到的颠簸路况,但其振动强烈程度更甚于实际路况。在试验中,电池包一秒钟要被振动200下,而电芯模组则要被振动2000下。蜜蜂的翅膀每秒钟振动400下,我们就可以听到“嗡嗡”的声音,每秒振动2000下的电芯模组所发出的声音是非常尖锐刺耳的。
在宁德时代,这样的振动承受挑战算的不是分秒,而是小时。在这里,电池包需在-30℃至60℃的环境条件下,电池包连续随机振动21小时,这样可等效模拟数十万公里的行车疲劳情况。
加速度冲击测试
与振动试验类似,冲击测试用以测试电池包的机械结构稳定,其模拟车辆通过路障时,瞬间颠簸对电池包结构的冲击。
在宁德时代的冲击测试中,最高加速度可高达100G。100G加速度如何理解?载人航天飞行器的向心加速度最高可达15G。一辆电动大巴被时速为50公里的小车撞击时,电池包所受到的加速度约为30G。一般人的心脏承受的最大加速度为50G。而目前有记录的,人体能承受的加速度极限约为40G。但在如此强烈的加速度冲击下,电池包依然运行正常。
挤压测试
挤压测试用于模拟电池在交通事故时受到挤压的情况。电池受到挤压时在结构上可能由外至内被破坏,出现高压短路,电芯被内部零部件刺破漏液,造成热失控,进而引起起火或爆炸。
在宁德时代的挤压试验中,施加给电池包的力是10吨。一辆2吨的车,以90km/h的速度行驶撞击,其撞击力刚好是10吨。
从图中可以看到,在10吨外部力量的挤压下,复合铝材质的电池包外壳已出现了明显的变形,但电池包整体结构完整。对于挤压测试的通过标准一般是不起火、不爆炸。而宁德时代的电池产品,甚至可以在挤压变形的情况下,继续正常工作。
【结束语】
自此,经过数不清的复杂加工工艺和检测测试流程,一块印有CATL标志的成品车用电池单元终于诞生了。但即使如此,宁德时代对于质量的把控还远没有结束。为了把控在日常使用时的质量和品质,所有的成品电池和电芯都有自己独一无二的编码,如果未来某块电池甚至某颗电芯出现故障,可以追溯到关联生产线甚至关联原料。
  • 动力电池
  • 宁德时代
原文标题:【技术干货】宁德时代:超级电池诞生记
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    宁德时代全固态电池开启样品验证,能源新世纪即将到来
    电子发烧友网报道(文/黄山明)日前,有媒体报道,宁德时代于今年增加了对全固态电池的研发投入,并且将全固态电池的研发团队扩充至超过1000人。这也是
    的头像 发表于 11-09 00:57 3672次阅读
    宁德时代与Stellantis合资建电池工厂
    成立一家合资公司,双方各持有50%的股份。 此次合资的主要目的是在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建一座合资电池工厂。该工厂预计总投资规模将达到40.38亿欧元,旨在满足日益增长的电动汽车市场对高性能电池的需求。 宁德
    的头像 发表于 12-11 09:43 325次阅读
    宁德时代全固态电池研发加速,团队规模超千人
    近日,宁德时代在新能源电池领域的研发步伐再次提速,尤其是对全固态电池的投入显著增加。据悉,该公司已将全固态电池研发团队规模扩大至超过1000
    的头像 发表于 11-07 11:28 551次阅读
    宁德时代骁遥超级增混电池全面开启增混“大电量”时代
    近日,宁德时代在北京发布了全球首款纯电续航400公里以上,且兼具4C超充的增混电池——宁德时代骁遥超级
    的头像 发表于 10-27 16:47 592次阅读
    推动新能源汽车行业持续发展!宁德时代发布骁遥超级增混电池
    近日,宁德时代发布全球首款增混电池——骁遥超级增混电池。这款电池不仅纯电续航里程突破400公里大
    的头像 发表于 10-25 11:32 633次阅读
    宁德时代发布骁遥超级增混电池
    10月24日讯,宁德时代今日隆重推出了针对增程与插电式混合动力车型设计的“骁遥超级增·混电池”。这款电池不仅拥有超过400公里的纯电续航里程
    的头像 发表于 10-24 16:23 780次阅读
    宁德时代洛阳基地一期电池工厂投产
    在新能源产业的蓬勃发展浪潮中,宁德时代再次迈出坚实步伐,其洛阳基地一期项目电池工厂正式宣告投产,并成功完成了首个麒麟电池的封装,标志着公司在高端新能源
    的头像 发表于 07-22 16:26 775次阅读
    宁德时代正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池
    近日,宁德时代董事长曾毓群在接受采访时透露,宁德时代正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池
    的头像 发表于 03-29 10:00 515次阅读
    宁德时代与特斯拉联手研发快充电池
    全球领先的电池制造商宁德时代董事长曾毓群近日在接受彭博社专访时透露,宁德时代正与特斯拉紧密合作,共同研发充电速度更快的
    的头像 发表于 03-26 10:19 404次阅读
    宁德时代与特斯拉合作研发高充电效率电池
    此外,曾毓群确认宁德时代正在为特斯拉在内华达州的工厂提供设备投入。据IT之家前文,彭博社去年8月披露过特斯拉有意扩增内华达州电池生产项目规模,将利用宁德
    的头像 发表于 03-25 16:27 669次阅读
    宁德时代将量产磷酸铁锂电池
    在近日举行的中国电动汽车百人会论坛(2024)上,宁德时代(上海)智能科技有限公司董事总经理杨汉兵透露了令人振奋的消息:宁德时代基于磷酸铁锂电池
    的头像 发表于 03-18 11:30 1779次阅读
    宁德时代市值一天暴增千亿
    月11日宁德时代的股价大涨14.46%,达到每股180.85元,宁德时代市值回到7955亿元,单日市值上涨近千亿。 宁德
    的头像 发表于 03-12 17:43 1012次阅读
    宁德时代5C超充电池装车上市
    近日,全新极氪001正式上市。据悉,全新极氪001采用全栈800V高压系统,并为用户提供了两款动力电池,分别是宁德时代麒麟电池宁德
    的头像 发表于 03-06 15:57 1141次阅读
    小米汽车的“麒麟电池”?宁德时代揭秘
    2月20日消息,随着小米汽车即将量产上市,所搭载的宁德时代电池也被外界关注。
    的头像 发表于 02-21 10:41 2360次阅读
    特斯拉欲利用宁德时代闲置设备扩充电池产能,提升MEGA竞争力
    作为全球最大的动力电池制造商,宁德时代自 2020 年 7 月起开始向特斯拉供应电池。且在 2021 年,特斯拉竟然跃升为后者最大客户,供销锂电池
    的头像 发表于 02-02 16:02 863次阅读
